Настройка Slonax для спутникового инета
Forza
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 19:46    Заголовок сообщения: Настройка Slonax для спутникового инета Ответить с цитатой
помогите настроить, плз улыбка
andyX
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слишком много инфы ...для того что бы помочь подмигивание ...поэтому для начала сюда h**p://satpay.info/index.php?dn=info&pa=nastroika_satgate
h**p://satspace.ru/index.php?id1=5&id2=117&id3=170
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
Forza
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! осталось научить асю и бат тоже юзать нужный прокси... тока не знаю как сделать
andyX
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
h**p://satinternet.by.ru/Freecap.htm
h**p://well.org.ua/2007/05/03/nastrojjka_programmy_freecap.html
почитай подмигивание
90E~36E~19E~13E
Forza
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получается настроить фрикап, запускаю из него асю или бат а они не могут соединится с сервером, настройки как в инструкции
alikon1
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем фрикап?
Там ведь в настройках самих программ можно указать прокси, и форвадинг портов настроить в conf'e слонакса.
[PORT_MAPPING]
port_map_bind 127.0.0.1
#port_map local_port->remote_ip:remote_port
port_map 110->pop3.mail.ru:110
port_map 6667->wenet.ru:6667
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
Forza
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в конфе так и настроено, а в аське или бате настраиваю IP и порт как в FireFox или в IE но ничего не работает, не может соединится с сервером
