klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 15:11 Заголовок сообщения: TT Budget S-1401 & TV |
| Купил себе карту попробовал сначала рыбалку - Нормально, потом попробовал посмотреть ТВ, И тут началось, Я заметил что ниодна программа для просмотра ТВ вмести с S-1401 нормально работать неможет, возможно я неправ может у меня какаято карта кривая??? Владельцы S-1401 напишите как у вас с просмотром ТВ. |
Добавлено: 27.08.2007 15:15 Заголовок сообщения: |
Как и у всех, нормально. Честно говоря никогда не пользовался родным софтом ТТ для просмотра ТВ.
Проблема то в чём заключается. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
alexaga
Да родным софтом сам не пользуюсь... Ставил ProgDVB,MyTheatre,DVBDream... когда смотриш ТВ то через время или при перекдючении каналов все программы или зависают или вылетают... Вот например ProgDVB - Ошыбка, приложение будет зарыто... Отправить или не Отправить отчет... Пробовал ставить Bda драйвера, ProgDVB не так часто, но вылетает, Что это может быть????? |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 27.08.2007 17:11 Заголовок сообщения: |
А чем уж родной так плох?
Единственный недостаток, на мой взгляд, плугины БИССовские воткнуть некуда и МПЕГ не берёт.
А на всех открытых каналах в любом диапозоне (Си , Ку ).
Изображение прекрасное, интерфейс удобный.
Смотрел с 53Е. 75Е, 80Е, 90Е. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
| Незнаю я както пробовал ставить тоже виснет и вылетает, и плугины ставить нельзя |
Planet бывалый
Добавлено: 27.08.2007 18:06 Заголовок сообщения: |
klu41k
Попробуй старую версию прогДВБ .... ниже 4.72
не забудь закинуть в папку modules ttlcdacc.dll |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Planet
А ну щас попробую поставить.... |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
| Поставил ProgDVB4.71.4, тоже самое, я так и непойму проблема в моей карте??? |
satmanjak свой
Добавлено: 27.08.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
| ИМХО самое стабильное DVBDream да и все плагины с ним идут. Но для 1401 нужно ставить BDA-драйвера |
Planet бывалый
Добавлено: 27.08.2007 19:13 Заголовок сообщения: |
4.62.6 с WDM драйвером 2.19h у меня нормально работает
Антенна случаем не с мотоподвесом? |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
satmanjak
Я пробовал ставить DVBDream у меня с ним комп виснет.
Planet
Нет мотоподвеса нету, а у тебя ProgDVB стабильно работает??? ниразу невылетал??? |
Planet бывалый
Добавлено: 27.08.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
Вообще версия 4.62 у меня стабильнее последних релизов.
Вылетает очень редко и то когда начинаешь крутить мотор... это у карты проблемы с защитой по току.
Пробовал что то из 5х версий тоже невозможно работать - постоянно вылетает с ошибкой.
Возможно ещё не в карте дело а в общей конфигурации компа. |
Mixe бывалый
Добавлено: 27.08.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
klu41k, еще как вариант для просмотра ТВ -
довольно стабильная прога, почти во всех аспектах, :
AltDVB, c TT1401 работает на BDA дровах. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
У меня:
Мат.:
GIGABYTE GA-945P-S3
Процесор:
Pentium R (D) CPU 3.20GHz,
ОЗУ: 1Gb
Видео: Radeon X850Pro,
Так что дело в конфигурации???? |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Щас попробую AltDVB... |
Mixe бывалый
Добавлено: 27.08.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Настроек в программе довольно много, для новичка - глаза
разбегаются, но если освоишь, уже с нее не слезишь  _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
derevo бывалый
Добавлено: 27.08.2007 20:34 Заголовок сообщения: |
я веду приём этой картой уже 3 месяца.
программа dvbviewer pro, драйвера BDA.
единственная проблема, что после сильного дождя сигнал пропадает на всегда, пока не переключишся на другой трансподер.
то есть если завёл много передач и все они в одном трансподере, тогда не будут приниматься все передачи до тех пор пока не сменится трансподер.
но у меня эта проблема за лето была только 2 раза.
пропустил несколько не особо важных передач. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
derevo
я пробовал программу dvbviewe нашол серийник, запустил а она опять просит сериал нажымаеш ОК программа выключается. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
| Скажите а SS2 лутше для просмотра ТВ чем s-1401 ??? |
viktor472 свой
Зарегистрирован: 23.09.2006 Сообщения: 53 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 27.08.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
| klu41k писал(а): | | Скажите а SS2 лутше для просмотра ТВ чем s-1401 ??? |
Лучше,можно пользоваться progdvb любых версий, правда с 5-ой не хочет работать,все время вылетает,пользуюсь 4.85, с ней работает отлично |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
| Владельцы S-1401 скажите у вас в ProgDVB Индикатор сигнала мигает???? |
ZilJ свой
Добавлено: 27.08.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
У меня абсолютно такая же история была... Неуспевал запустить програму, как тут же вылетала и писала ошибку...
Продолжалось всё это до тех пор, пока не поменял ProgDVB на самую последнюю версию - 5.01... Когда скачивал, она была в тестовом варианте... И бесплатно (тест версия)... И всё Заработало...!
P.S. Бывает вылетает при очень слабом сигнале - менее 25%... Но про ошибок - и речи нет!  |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
ZilJ
Пробовал очень много версий, одно и тоже.... |
MaxWin свой
Добавлено: 27.08.2007 22:34 Заголовок сообщения: |
| klu41k писал(а): | Процесор:
Вот самая большая проблема. Мультитред.
Его никто не любит. У меня таже проблема. |
klu41k свой
Добавлено: 27.08.2007 22:38 Заголовок сообщения: |
MaxWin
Ты думаеш из за этого все проблемы???? |
