wak новый
Добавлено: 02.05.2007 22:40 Заголовок сообщения: Проблема с интернетом |
У меня спутниковый Интернет, а ноземка gprs, спутник Sirius, ускоритель Слонекс. Когда что-нибудь скачиваю, рожица DVB горит, то ярко зеленым, то красным кагбудто пропадает сигнал. В Слонексе теряются пакеты особенно если скачать ёмкую программу 20 мегов, то нераспаковать пишет ошибку, а не большие объёмы без проблем. Может что с настройками? Помагите пожалуйста. |
Ne0 модератор
Добавлено: 02.05.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
wak писал(а): | рожица DVB горит, то ярко зеленым, то красным кагбудто пропадает сигнал. |
А Вы уверены, что он действительно не пропадает... может он как раз на грани срыва???
Какая DVB-карта (хотя, судя по "рожице" - TT-budget S1401), какая версия драйверов, какие уровни "Level" и "Quality" ИМЕННО НА ЭТОМ ТРАНСПОНДЕРЕ?
Может, частота гетеродина "гуляет"... или что-нибудь в этом роде... Что у Вас за конвертер? А лучше напишите, какое у Вас железо, и дайте Ваши координаты.
wak писал(а): | ноземка gprs, спутник Sirius, ускоритель Слонекс. |
Почти уверен, что это тут вообще не причём...
З.Ы. И постарайтесь писать без ошибок... по двум причинам:
1.) противно читать (слово "кагбудто" просто добило ).
2.) поиском этого сообщения не найдёшь (по запросу с грамотно написанным словом).
З.З.Ы. Если самому вспоминать правила лень, поставьте хотя бы эту прогу:
AutoSpell Complete Check v6.2
она будет подчёркивать ошибки, как это делает, например, Microsoft Word.
Хотя, сам я уже ни правил не помню, ни этой прогой не пользуюсь... ИНТУИЦИЯ!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 03.05.2007 07:12 Заголовок сообщения: |
Мы занимаемся в том числе и установкой комплектов для спутникового интернета. Несколько раз встечалась ситуация когда при достаточном уровне сигнала он пропадает на доли секунды. Без всякой системы, по случайному закону. Проверка на вирусы ничего не выявила.
Но обычно такое встречалось у тех кто любит измыватся над виндовс, ставить всякие ненужные пиздюлечки и прочее. Даже переустановка обновлением не помогает. Снос подозрительных приложений тоже. Самое странное что и откат на точку восстановления, на то время когда еще работало, не помогает. А драйвера и софт SS2 переустанавливали в обязательном порядке.
Так пока и не нашли. Помогает только новая установка виндовс ХР. _________________ Ищите и обрящете |
wak новый
Добавлено: 03.05.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Простите за ошибки. DVB-карта TT-budget S-1401, версия драйверов 2.19e, уровни "Level"-от81 до 83 и "Quality"-100. Sirius-12322000KHz, 27670KS/s. Может причина в этом -захожу в «Device Test» нажимаю на «Start Test» протестировав, стоят везде галочки кроме последних двух 1.) Filter: Failed failed. 2.) Network Driver: No Network Packets Firewall?. Конвертер-GSLF-21E. Железо: Процессор Intel Pentium D 820 2800 MHz, материнская плата Asus P5LD2-VM, память 1Gb, видеокарта Radeon X1800GTO, жёсткий 160Gb.
п Может, частота гетеродина "гуляет"... или что-нибудь в этом роде...[quote]
Что значит, частота гетеродина и как мне проверить в норме или нет.
Помогает только новая установка виндовс ХР.п Цитата: |
Я переустанавливал, не помогает.
Ne0 модератор
Добавлено: 03.05.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
wak писал(а): | Простите за ошибки. DVB-карта TT-budget S-1401, версия драйверов 2.19e, уровни "Level"-от81 до 83 и "Quality"-100. Sirius-12322000KHz, 27670KS/s. |
Судя по шкале "КАЧЕСТВО" - с сигналом всё в порядке... а по шкале "УРОВЕНЬ" - Х3, т.к. в старых драйверах шкала "УРОВЕНЬ" ровным счётом ни о чём не говорит... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что L и Q, снятые в хорошую погоду, будут отличаться от L и Q, снятых в плохую погоду!
Если поставите новые драйвера, то я смогу сказать о запасе по сигналу... полный комплект ставить необязательно, нужно установить хотя бы только сам драйвер и библиотеку "ttlcdacc.dll".
ДРАЙВЕРА ДЛЯ TT-budget v2.19h:
Только драйвер и библиотека "ttlcdacc.dll": http://www.upload.alyno.ru/TT_2-19h.zip (295,8 КБ)
Полный комплект: http://www.technotrend.ru/download/TT_PCI_2.19h_15_11_2006.zip (21,8 MB)
Обязательно замените файл "ttlcdacc.dll" в используемой проге на НОВЫЙ (из дров 2.19h). Затем снимите показания "Level" и "Quality" на этом транспондере...
У Вас и при Quality=100 красная рожица загорается???
На других транспондерах как?.. может антенну ветром мотает, вот сигнал и скачет...
wak писал(а): | Может причина в этом - захожу в «Device Test» нажимаю на «Start Test» протестировав, стоят везде галочки кроме последних двух 1.) Filter: Failed failed. 2.) Network Driver: No Network Packets Firewall?. |
Нет, это здесь не причём...
wak писал(а): | Что значит, частота гетеродина и как мне проверить в норме или нет. |
Нужен частотомер или осциллограф. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (03.05.2007 23:26), всего редактировалось 1 раз |
Ne0 модератор
Добавлено: 03.05.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Кстати, вот аналогичная тема:
Помогите разобраться почему пропадает сигнал!!!
wak, попробуйте ещё, как говорится "на всякий пожарный", карту в другой PCI-слот пересадить... может с прерываниями геморрой какой?..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
wak новый
Добавлено: 04.05.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
Ура Интернет заработал спасибо тебе NeO указал нужную ссылку. Я переключил кабель IrDA с одного USB в другой и всё заработало.  |
Lehaf1 новый
Добавлено: 28.08.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
У меня двухядерный комп, проблема пропала после установки запрлатки для мультипроцессорных систем. WinXP-KB896256-v4-x86-RUS.exe |
