Выбор ресивера по заданным параметрам
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
hamer
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 16:25    Заголовок сообщения: Выбор ресивера по заданным параметрам Ответить с цитатой
Вот столкнулся с проблемой выбора ресивера в кратце требования.
Обязательные требования
1. приём НТВ+++ на официальную карту
2. Наличие минимум 1 CI слота
3. Высокая надёжность оборудования
4. Русское меню и простота использования нет зависаний + нормальное ЕПГ
5. Цена около 250$ 300$ потолок
Настоятельно рекомендуемые
1. Выход ETHERNET для передачи видео
2. Доступность альтернативного софта высокой надёжности
3. Эмуляция систем условного доступа с официальными картами.
4. Поддержка Кард-Шаринга.
Прочие совсем не обязательные требования
1. наличие второго LNB входа
2. установка жёсткого диска
3. DVD привод с поддержкой AVI
4. Наличие картридера или USB для показа фотографий
Я так думаю что производители на месте не стоят и постоянно разрабатывают новые модели с увеличенным функционалом и возможностями. В любом случае должен удовлетворять первым 5 пунктам остальное как получится. причем в перечисленном порядке.
Я понимаю что таких тем пруд пруди, но нет класификации надёжности, а я слышал что ДРИМ 500S в этом плане как раз и мне не подходит.
У меня в голове много всего перемешалось в плоть до TUXBOX и прочих клонов, Но там тоже блоки питания ломаются как семечки. надо подумать...
Вот поэтому и написал.
А может гдето есть подборка типа матрицы где в каждой строчке 1 ресивер, а в колонках функционал, достоинства, недостатки, цена. [/list]
Чудес не бывает, но они случаются
archik
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Golden Interstar S780 CRCI Xpeed
1.+
2.+
3.+
4.+
5.+
1.-
2.+
3.+
4.+
1.-
2.-
3.-
4.+
Born in USSR
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивера, отвечающего всем Вашим требованиям, к сожалению - не существует.
Советую подождать немного - в 20-х числах сентября Openbox представит свою новую линейку ресиверов. По слухам, возможно, появится модель типа X820, но с Ethernet и возможностью подключения HDD.
Еще попробуйте присмотреться к Dreambox600PVR, но он дороже 300$...
hamer
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ужели я так много прошу. Мне допустим openbox x820 нравится но если туда добавить сеть то вроде и всё что нужно.
Что касается дрима, то у меня нет времени заниматься настройкой аппарата. Поэтому и нужна штутка типа включил и смотри а остальное за отдельную плату. иногда не отказался бы и записать что нить например матч чемпионата мира что бы вечерком в записи посмотреть.
А насколько верна инфа о новом аппарате от Openbox? У них даже сайт русскоязычный нормально не работает. По крайней мере у меня. Для меня это лицо компании. показатель отношения к мелочам.
aksinit
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно один раз все грамотно настроить и будет:
hamer писал(а):
штука типа включил и смотри.
подмигивание
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
zummer
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт сат-систем работает исправно и по Опенбоксу там всегда черпаю инфу
Uren
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если осовная задача смотреть НТВ+, то советую выбрать что-нибудь из рекомендованого оборудования.
Например Samsung B-350V или Humax широкая улыбка
hamer
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет смотреть буду не только +++
hamer
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После многодневных поисков. выбор пал на TUXBOX 907L Говорят лучше чем DB 500S по качеству сборки, и качеству картинки.
Теперь вопрос где взять его в Москве. Митино не предлогать.
Хотя может кто и отговорит приведет самый весомый минус.
BNX
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок шок шок Афигетьневстать. Во дожили - клон "лучшее" оригинала... "Немцы" - все дружно идите фтопку... дразниться
hamer
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примеров когда клон лучше оригинала вагон и маленькая тележка.
Я задал вопрос. достаточно ответить что нет не лучше. а такое же. Весь инет кешит тем, что дрим выдает отвратительную картинку. Что блоки питания как расходный материал.
Потом немцы тока разрабатывают, а производят на мощностях китайских производителей. И кто контролирует это?
И ещё вопрос, что такое SEZAM 7900? Вроде как приличная альтернатива дриму. или это что-то другое.
aksinit
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо-это бред.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы взял itgate 100. Правда стоит 13000 где то.
Tuxbox у меня есть. Нормально работает. В митино в цоколе есть филиал конторы веласат. Я брал там. Но всеж посмотри на itgate. Я его смотрел в конторе сатдрим. Мне понравился, если я брал бы ресивер сейчас, то скорее всего вместо дрима взял бы itgate.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы знаете, а у нас вообще-то ... технический форум ...
тем более вы сами - советы раздаете ...
ну там где "кешит" - там и консультируйтесь !!!
А вообще - не надо покупать "улучшенные дримы" - за 90 баксов ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=195778&sid=e745b69c4503f4c3cae6b62d32316b88#195778
вот и "кешить" ничего не будет ...
а как же вот это
BNX
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы "батенька" в публичном форуме и диктовать мне не нужно как отвечать. Не нравится - игнорируйте, so welcome.
А вообще - какой вопрос - такой и ответ.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
