VVV свой
Добавлено: 28.11.2007 21:59 Заголовок сообщения: Проблема с SS2 |
У меня карточка сс2 до недавнего времени работала нормально. Теперь с ней что-то стало непонятное. При включении компьютера сигнал есть, через три минуты работы, наблюдается кратковременное пропадание сигнала. Через 4 минуты сигнала нет вообще. Я так понял что это происходит из за нагрева карты, но когда её трогаешь не такая она и горячая. Поставил доп.охлаждение для карты, сигнал не пропадает, но скачет жутко. Но всёравно через пол часа пропадает. Я не могу понять из за чего это и можно ли это как то устранить? _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
EvgenID новый
Добавлено: 28.11.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
я тоже не понимал почему у меня пропадал сигнал, оказалось кабель под столом лежал я его каждый раз цеплял ногами и сигнал пропадал я не шучу. _________________ Athlon 64 x2 5200+, Asus, R X2600Pro, 1Gb, 120Gb, SS2 2.6, Sirius2 |
VVV свой
Добавлено: 30.11.2007 01:32 Заголовок сообщения: |
С кабелем всё в порядке. _________________ Хорошая наука-Спутникология! |
zennn новый
Добавлено: 06.12.2007 09:57 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста. Началось всё после того как я поменял материнскую плату и процессор CELERON на PENTIUM E2140 ,ga-p35c, на старой плате с процем небыло ниодного дисконта.
После запуска manna идут бесконечные дисконты, SS2-90Mhz. |
