Pawel40 бывалый
Добавлено: 04.09.2007 00:32 Заголовок сообщения: Как устоновить прямофокусную тарелку 2.4м на косую крышу? |
Решил приобрести домой такую тарель а как устоновить чё то несоображу . Помогите плиз. |
aksinit свой
Добавлено: 04.09.2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Если есть возможность,то сфоткайте предполагаемое место установки.
Самое главное - такая антенна имеет значительный вес и для нее нужна весьма крепкая и устойчивая опора. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
tvr свой
Добавлено: 04.09.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
| У меня товарищ мучился с этой проблемой,то-же с большой антенной.Я по долгу службы имею дело в основном с ав-лями грузовыми,вот и предложил сделать стойку на основе кардана от ГАЗ-53.На плиту из 3мм железа приварили кусок кардана с крестовиной и сделали крепление под 4 растяжки,а на конец трубы выточили насадку под чашку антенны.Получилось не плохо,с возможностью регулировать углы вперед-назад(под угол крыши) и влево-право.Хотя я бы на будущее делал растяжки не тросами и таларепами,а длинной шпилькоой и ввареной в трубу гайкой ,этак мм-20-25. |
-=SAM=- свой
Добавлено: 04.09.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
Какая крыша?
Если шиферная или металлическая то все достаточно просто.
Такие крыши всегда имеют стропила из очень толстых досок или бруса. Вот к ним и крепи антенну.
Берется труба нужного диаметра и длиной ~ 3 метра. К ней привариваются 2-3 полосы из металла толщенной 2-2.5 мм. В крыше на против стропилы сверлится отверстие, чуть больше диаметра трубы и снизу вставляется труба и крепится при помощи шпилек или шурупов к одной из стропил. Дырку в крыши потом можно заделать при помощи силикона или монтажной пены.
Вот нарисовал приблизительную схему.
Сам ставил так пару антенн, стоят уже год без проблем, и главное у ЖЭК не возникло претензий. |
Добавлено: 04.09.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
Монтажной пеной нельзя. Она не выносит ультрафиолета и очень быстро разрушается. Об этом даже на упаковке написано. _________________ Ищите и обрящете |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 04.09.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
| Ещё вопрос возник какие разрешения необходимы для установки. |
Добавлено: 04.09.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
господа ...
спуститесь с небес на землю ...
поставьте для начала 60 см ....
антенна 2.40 - это антенна НЕ для новичков !!!!!!! |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 04.09.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
| Альяно я ставлю антенны уже 2 года, максиум 1.4м ставил. |
Добавлено: 04.09.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
| .. ну и зачем тогда задавать такие вопросы ???? |
