atv бывалый
Добавлено: 05.09.2007 20:46 Заголовок сообщения: Делители |
Нужна подсказка,совсем запутался.
Решили мы настроить одну системку.
Три спутника-ямал90(си)+экспресс ам2(ку) и лми на двух хозяев.
Я решил так.Кабеля от головок делю делителями и потом собираю каждому по дисеку.
Сделал.В одной квартире проверяю-вообще сигнала нету.
Грешу на делитель(самый дешевый).
Дисеки один голден интерстар,другой энистон.
Короче я через делитель не добился чтоб хоть один дисек заработал.
Один делитель был с красными стрелочками на корпусе(хотя в накладной оба под одним названием,только в разное время покупались) через него только сигнал был(без дисека),другие вообще мертво.
Ресивер Энистон.
Я не понимаю в чем дело,должно же работать?
Активный делитель должен пропускать одну поляризацию на два дисека?
В чем хренотень? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Uren бывалый
Добавлено: 05.09.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
А зачем так всё усложнять ?
Ведь гораздо легче и лучше поставить TWIN"ы.  |
atv бывалый
Добавлено: 05.09.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
бюджет  _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
perfect свой
Добавлено: 05.09.2007 22:21 Заголовок сообщения: |
Обратите внимание на что расчитаны делители. Бывают только на частоты эфирного телевидения - до 1000MHz, бывают и со спутниковым диапазоном - до 2500MHz. Со стрелочками обязательно. Но только там, где не подается 22KHz, иначе это приведет к интерференции и сигнал с конвертора пойдет мале..ки.. кус..ка.. (маленькими кусочками).
В этом случае на конвертор нужно подавать питание отдельно, через генератор 22KHz.
Эти штучки придется докупить.
Кроме того, некоторые конверторы могут иметь в спектре "продукты" на низких частотах (замечено на некоторых С диапазона). Это может глушить дайсик и он не захочет "сотрудничать". Тогда может помочь в цепь конвертора вставить фильтр сат диапазона.
Вроде все нюансы.  |
Adadad бывалый
Добавлено: 05.09.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Еще сплитер должен быть с проходом по питанию по всем портам _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
