koch новый
Зарегистрирован: 24.08.2007 Сообщения: 11 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 25.08.2007 00:07 Заголовок сообщения: Нужна помощь с настройкой антенны) |
Антена супрал 0.9м
Карточка skystar2
Головка Gslf - 51E
Распалагаюсь в Московской обл.
Требуется настроится на eutelset W4 (нтв+)
Спутник кое как поймал. НО!
level = 28 , quality= 28 .
Как не кручу - эти магичиские цыфры не меняются. (Тоесть либо 28 либо 0 ).
Что за чертовщина !
Если сканить уровни транспондеров - уровни тех , которые видит 28!
При этом через Progdvb смотреть каналы со спутника можно , но жутко лагает.
Выручайте! |
alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 25.08.2007 00:17 Заголовок сообщения: |
может тарелку плавней крути, сдвигай на милиметры, поворот головы проверь. ПО-МОЕМУ 28 - минимальный сигнал, который ss2 показывает, ниже как раз только 0. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Добавлено: 25.08.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
alikon1 писал(а): | поворот головы проверь. |
Вроде на на eutelset W4 (нтв+) в круговой ....
koch
Припятстви на пути сигнала к тарелке есть?
В настроиках ПрогДВБ частота гетеродина? (круговая)
Последний раз редактировалось: alexaga (27.08.2007 14:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
koch новый
Добавлено: 25.08.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Да тоже такое ощущение , что это минимальный .
Тарелку кручу еле еле... по всякому пробовал.
Живу на 11 этаже. Вроде препятствий нет ... но странно , что спутник ловится, когда тарелка вниз направленна .Тоесть угол наклона отрицательный ( тут в далеке может и есть какие препятствия). |
alikon1 свой
Добавлено: 25.08.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
Через Setup4PC настраивал? Голова - переделанная линейная или круговая? Проверь в Setup4PC что выставлено, какие LOF. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
strive модератор
Добавлено: 25.08.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
написано ведь:
Головка Gslf - 51E
Значит круговая, LOF 10750
___________
Видимо конвертор находится не в фокусе. Может растяжки не те?
Померь расстояние от конвертора до низа и до верха тарелки.
Должно быть примерно 450 мм и 896 мм соответственно. |
Добавлено: 25.08.2007 12:30 Заголовок сообщения: |
koch писал(а): | Живу на 11 этаже. Вроде препятствий нет ... но странно , что спутник ловится, когда тарелка вниз направленна .Тоесть угол наклона отрицательный ( тут в далеке может и есть какие препятствия). |
Действительно странновато. В вашем регионе тарелка практически должна стаять вертикально, завалена чуть. чуть назад на 1гр.
Фото тарелки можете сделать (в профиль)?.
Последний раз редактировалось: alexaga (26.08.2007 19:27), всего редактировалось 1 раз |
yuri64 свой
Добавлено: 26.08.2007 06:24 Заголовок сообщения: |
koch писал(а): | Выручайте! |
Вам нужно:
Поставить плоскость среза тарелки вертикально.
Установить внастройках LNB LOF = 10750.
Выбрать правильный транспондер напр. 12303 H 27500.
Можно упростить настройку, пользуясь программой FastSatFinder.
Поворачивать тарелку плавно и медленно, не рывками.
У Вас не должно возникнуть проблем. |
ReL свой
koch новый
Добавлено: 26.08.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
Спс за советы.
Настраивал через Fastsatfinder.
Сейчас попробую поставить новые драва. |
koch новый
Добавлено: 26.08.2007 15:05 Заголовок сообщения: |
Поставил эти новы дрова от MIbi (просто переместил их в папку drivers ... инструкция не фига не открывается . правильно сделал? )
Ничего не изменилось . Либо 28 либо 0 ! ( Ловится когда тарелка немного смотрит вниз)
Тарелку мне сначала продали без дуги конвертодержателя ( забыли мне её положить). Потом отдельно ездил - дали какую-то ... может они ошиблись и дали не от той ? ( так как она крепится не на два винта , а на один)
Сейчас сфоткую тарелку - выложу) |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 26.08.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
koch писал(а): | Поставил эти новы дрова от MIbi (просто переместил их в папку drivers ... инструкция не фига не открывается . правильно сделал? )
На Супрале долн быть конвертодержатель не в виде дуги а в одном месте согнута и от неё долно отходить два уса. Наверн вам дали от СТВ 0.60 Типа как тут
koch новый
Добавлено: 26.08.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Вот тарелка. В начале я описался ... тарель 0.6 м , а не 0.9 м
Сейчас Progdvb перестал сканировать каналы ( не знаю связано ли это с установкой драйверов от Mibi)
Не знаю , что и делать)[/img] |
koch новый
Добавлено: 26.08.2007 18:20 Заголовок сообщения: |
Переставил карточку в другой слот ... и установил старые драйвера .
Каналы стали сканится. |
serjic бывалый
Добавлено: 26.08.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Может ты словил 13Е вместо 36Е?
Проверь по лунгсату соответствие названий каналов и частот. _________________ С уважением Сергей.
SERG_ik свой
Добавлено: 26.08.2007 19:17 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | Может ты словил 13Е вместо 36Е?
Проверь по лунгсату соответствие названий каналов и частот. |
Конвертор то круговой помоему не словить будет на 0.6 !  |
Добавлено: 26.08.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
koch у Супрал 60 фокусное расстояние 300мм. Судя по фото у тебя конвертодержатель от другой тарелки. Могу и ошибаться но по фото фокусное расстояние вроде более 300мм.
Завтра сделаю фотку своего Супрала 60. |
Uren бывалый
Добавлено: 26.08.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Эти отверствия совпали, если нет, то скорее всего держатель от 0.55
koch новый
Добавлено: 26.08.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
угу ... я и писал , что только на одном отверстии держится.
Завтра поеду менять. |
Uren бывалый
Добавлено: 26.08.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
koch писал(а): | на одном отверстии держится. |
Тогда 100% от 0.55 дали  |
aksinit свой
Добавлено: 26.08.2007 20:06 Заголовок сообщения: |
2koch-плиз,поверните фотку в любом редакторе в нормальное положение,иначе нужно наклонять голову,чтобы разгядеть вашу антенну.
Сразу видно,что тарелка установлена неправильно по углу места-для Москвы 36Е практически вершинный спутник,и зеркало должно быть чуть задрато наверх.
Выставите транспондер 12265 L 27500 - сигнал должень быть очень сильный. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Uren бывалый
Добавлено: 26.08.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
aksinit, разобрались же, что держатель не от той антенны.
aksinit писал(а): | Сразу видно,что тарелка установлена неправильно по углу места-для Москвы 36Е практически вершинный спутник,и зеркало должно быть чуть задрато наверх. |
Не будет она задрата вверх, ты путаешь с 0.55  |
SERG_ik свой
Добавлено: 26.08.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
Если смотреть на этой фото видно что конверторо держатель почти соприкасается с зеркалом антенны а здесь ещё расстояние 5- 8 см. Точно от 55 см. |
Добавлено: 27.08.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Только не критикуйте, тарелка Супрал 60. Конвертодержатель самодельный . То что держит конвертер из набора мультифида. Выгнул и з трубы. Так как аналогичная ситуация. Тарелка была без конвертодержателя. Но досталось она мне практически за спасибо.
Благодаря Альяно, формутчанам и Strive. Всё это как видите делается и работает  |
Plazma свой
Зарегистрирован: 01.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 28.08.2007 01:03 Заголовок сообщения: |
Мне кажется что ты поймал просто другой спутник а не 36 градусный как я когда искал Хот бёрд вместо него поймал арабский там частоты и поток совпадали _________________ G-Unit! |
