Тимон. новый
Добавлено: 04.09.2007 00:53 Заголовок сообщения: вопрос по параметру спутника при настройке рессивера |
| Чайнику подскажите что это за параметры забиты в настройках каждого транспордера - например Хот Берд 10719 27500 3/4 - почему именно такие? Или это взята одна на выбор для того чтобы тарелку настроить, а потом остальные он уже по поиску найдет? Я правильно понял. Например в списке нет ABS 1? тоя могу вбивать например 22000 12518 7/8 и искать сигнал, а дальше по автопоиску рессивер найдет остальные каналы. Все верно? Заранее Спасибо |
Добавлено: 04.09.2007 08:41 Заголовок сообщения: Re: вопрос по параметру спутника при настройке рессивера |
| Тимон. писал(а): | | Чайнику подскажите что это за параметры забиты в настройках каждого транспордера - например Хот Берд 10719 27500 3/4 - почему именно такие? |
Потому что это и есть параметры данного транспондера (частота, символьная скорость и уровень коррекции ошибок - кстати, ты ещё поляризацию пропустил - она там вертикальная).
Транспондеров на спутнике много, ты видишь параметры 1-го, но ежели кнопками на пульте поработать, то увидишь, что их в памяти ресивера прописано несколько десятков.
| Тимон. писал(а): | | Или это взята одна на выбор для того чтобы тарелку настроить, а потом остальные он уже по поиску найдет? Я правильно понял. |
Если транспондер не прописан (бывает) или прописан неправильно (сменились параметры), то поиск каналы с этого транспондера не найдёт.
| Тимон. писал(а): | | Например в списке нет ABS 1? тоя могу вбивать например 22000 12518 7/8 и искать сигнал, а дальше по автопоиску рессивер найдет остальные каналы. Все верно? Заранее Спасибо |
Если в списке вообще нет спутника, то придется тебе нужные (обычно на спутниках бывает несколько лучей, направленных в разные стороны, и некоторые лучи в конкретной местности могут вообще не ловиться - например тебе явно нет нужды вписывать транспондер 12579, вещающий на Индию - South луч - на 75Е таких много) транспондеры вписать вручную. Ну и не забывай про диапазоны: судя по вопросам у тебя Ku диапазон, значит должны интересовать только транспондеры с частотами в интервале 10700-12750 МГц. |
Тимон. новый
Добавлено: 04.09.2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Вот спасибо теперь понятно! А ещё вопрос, для приёма с- диапазона что нужно? Достаточно купить соответствующий конвертер (это круговой будет?)? Рессивер (Генерал сателит FTA-7001S) принимает С-диапазон? Извиняюсь за некомпетентность  |
Trifonovich2007 новый
Добавлено: 04.09.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Добрый день уважаемый Альяно!
Во-первых, хочу поблагодарить Вас за серию статей по настройке полярки и мотоподвеса.
Благодаря им в сравнительно короткие сроки смог настроить как железо так и софт,запустить TV и рыбалку.
Однако, когда стал чуть лучше разбираться, что же оно такое, заметил, что многие транспондеры (из списка скачанного с LyngSat) не идут.
Cначала грешил на плохо настроенную антенну, зоны покрытия и т.п. но потом возникла мысль, что возможно не соответствует символьная скорость (SR),
что и решил проверить. Настроился на Експресс 22 (10974,V,29207,78; должен быть SpaceGate)
Взял программу с возможностью изменения SR вручную и начал подбирать. Через какое то время (довольно большое) мне удалось определить что SR этого
транспондера не 29207 как указано, а 24800 (примерно).
Вроде удача, однако сам процесс многочасового поиска не радует, в связи с чем задумался, а как же автоматизировать процесс?
Возникла идея создать специальный ını - файл для поиска, что и было сделано (правда пришлось создавать несколько файлов).
Пример ını – файла
[SATTYPE]
1=0000
2=Poisk 11043 40-75 (диапазон скоростей)
[DVB]
0=702 (количество строк )
1=11043,V,40000
2=11043,V,40050
3=11043,V,40100
4=11043,V,40150
5=11043,V,40200
700=11043,V,74950
701=11043,V,75000
702=11043,V,75050
Для разных скоростей шаг перестройки разный (для ускорения сканирования).
Из опыта :
Для SR в пределах 1000 – 3000 ставил шаг 3
3000 – 7000 - 5
7000 – 19000 - 15 19000 – 40000 - 30
40000 – 75000 - 50
А дальше все просто. Забросил их в папку Transponders программы FastSatfinder и запустил сканирование.
Остается сидеть и смотреть в экран, иногда прокручивать колесо мыши и ждать, на какой же скорости засветится индикатор качества. Если полосок несколько, то можно выбрать любую из них или среднюю.
Для другого транспондера необходимо просто отредактировать ını - файл (поменять частоту и поляризацию) и перезапустить FastSatfinder.
Вот и все вроде получилось, но ужасно надоедает постоянно редактировать ını - файл.
Убедительная просьба, подскажите, нет ли более простого способа для поиска транспондеров "вслепую" и определения SR !
У меня : TT-budget 1401 Pentıum 4 - 3.0 GHz ОЗУ - 1 GB
Заранее благодарю. |
A_V свой
Добавлено: 04.09.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
Если речь идёт о Express AM22 at 53.0°E, то SpaceGate там уже нету, турнули их оттуда. Я обычно вручную корректирую свои инишки по данным таблицы например http://www.lyngsat.com/eam22.html
Обычно никаких проблем не встречал, данные обновляются оперативно.
А инишки, ктож его знает когда у них обновляются.
Можно уточнитьещё и на http://www.satcodx.com/rus/ |
Skystar Гость
Добавлено: 05.09.2007 05:40 Заголовок сообщения: |
прошу не обижаться, но вопрос данной темы тянет не призовое место
в конкурсе "Супер-Чайников" ....
но дело не в этом..
тут г-н Trifonovich2007 написал такую ерунду, что надо-бы срочно удалить..
- при нормальных скоростях уход на 1 - 2 единицы уже влечет потерю сигнала,
даже при 40000-ах лочит с разницей макс. в 5 знаков, а тут предлагается шаг в 50 !!
- также было-бы неплохо знать, что в наших игрушках SR больше 45000 не бывает ..
заодно:
- 2 zummer: на сайте lanstyle уже давно лежат одни пустые файлы..
- насчет сайта Mixe - щас напишу в его ветку ...
Добавлено: 05.09.2007 07:20 Заголовок сообщения: |
| Skystar писал(а): | | - 2 zummer: на сайте lanstyle уже давно лежат одни пустые файлы.. |
Спасибо Skystar, действительно пустые! Давно оттуда ничего не брал за ненадобностью. След. раз буду более внимательным. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 05.09.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения что написал некорректно. Указанный шаг я использовал только для грубого поиска. А дальше уже в найденном диапазоне скоростей создавал ini с шагом 1 и из найденных скоростей выбирал среднюю. |
Skystar Гость
Добавлено: 06.09.2007 00:11 Заголовок сообщения: |
на SPPC-транспондерах, где скорости обычно бывают в пределах 2000 - 5000,
уход даже на 1 - один знак теряет захват сигнала...
а "ошибка" в 2 - 3 единицы относительно таqблиц Лингсата/Флайсата и прочее
бывает только потому, что именно там НЕВЕРНЫЕ значения !!
- ведь эти сайты берут информацию от простых чайников - DX-еров,
а большинство таковых до сих пор используют Нокию с DVB-2000,
а этот приемник при автопоиске всегда выдает SR на пaру единиц МЕНЬШЕ !
(логично, что вместо 2999 напишут 3000,
а вот 3224 на самом деле может быть 3225 или 3226 ..)
