krolik57 новый
Зарегистрирован: 11.09.2007 Сообщения: 6 Откуда: Россия, г.Брянск
Добавлено: 11.09.2007 07:22 Заголовок сообщения: Проблема со делителями (HotBird на 8 ресиверов) |
| Возникла проблема - может кто поможет разобраться. В двух словах - следующая проблема. Необходимо организовать HotBird на 8 телевизорах. Казалось бы все прозрачно Собираю схему из Quatter универсальной головки - четырех проходных делителя на 8 выходов, и соответствующего количества дисеков. Все вроде прозаично - но на практике получилось следующее - переодически ресиверы теряют сигнал, причем самым случайныи образом, т.е. даже если ничего не менять на всех, то он на данном конкретном сигнал то появляется то исчезает. Менять головку, делители и дисеки на другие пробовал - эффект тот же. Единственное что приходит в голову - критична длинна плечей - от 30 до 90м. Но в то же время напрямую просто с головки без делтелей через дисек сигнал приличный и все идет без затыков .Не могли бы вы помочь разобраться с этой странной ситуацией. Заранее спасибо |
perfect свой
Добавлено: 11.09.2007 12:30 Заголовок сообщения: Re: Проблема со делителями (HotBird на 8 ресиверов) |
| krolik57 писал(а): | | Собираю схему из Quatter универсальной головки - четырех проходных делителя на 8 выходов, и соответствующего количества дисеков. |
- Конверторы бывают Quattro, - это когда на 4 выхода по поддиапазонам : вертикал нижний и верхний, горизонтал нижний и верхний.
- Бывают универсальные, - это когда конвертор переключается в одно из этих 4-х состояний.
- Бывают Quad, - это когда конветрор ведет себя как 4 универсальных.
- Бывают Octo, - это когда конветрор ведет себя как 8 универсальных.
-- Чтобы подключить Quattro к 8 ресиверам нужно использовать такой коммутатор, который называется мультисвитч.
-- Чтобы подключить Quad, нужно тоже использовать мультисвитч и обеспечить, чтобы конвертор выдавал на своих выходах поддиапазоны как Quattro.
-- Octo можно подключить сразу на 8 ресиверов.
С делителями и дайсиками вы сделали примерно вот так 4-мя делителями на 8 ?
или так, по этажам :
Наверное могло бы и так работать. Только нужно частоты 10700...11700V программировать в ресивере как LNB1. 11700...12700V программировать как LNB2. 10700...11700H как LNB3. 11700...12700 как LNB4. Т.е. четыре спутника, для управления дайсиками.
Сомнения по потерям управляющих напряжений и сигнала...
Только зачем так мучиться? |
krolik57 новый
Добавлено: 11.09.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
Да по первой схеме - головка Quattro, четыре делителя на восемь с делителей в дисеки соответсвенно в ресиверах прописаны четыре спутника каждый на свой поддиапазон - пока присоединен один все нормально - если больше начинается воттакая петрушка - схема проста и должна работать, что и смущает. Возникает ощущение что даже в этой простоте что то выпадает или есть какоето непонимание вопроса.
--Сомнения по потерям управляющих напряжений и сигнала... А какие могут быть управляющие напряжения в куаторе - он же не во что не переключается?
Что касается того - зачем так мучиться - то хотябы ради банальной экономии средств и ремонтабельности системы в случае выхода из строя. |
perfect свой
Добавлено: 11.09.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
Я бы поставил Octo. Ремонт - его замена. А так, слишком много проводов, соединений и вообще деталей.
Рассуждения на умозаключениях. Я такого с делителями и дайсиками не делал. Интересно если у вас получится.
У делителя внутри диоды, -0.6 вольта на ступень = -1.8 вольт на делителе. ?
Запитать конвертор отдельно (Quattro, обычно на любой выход), а во всех делителях повыкидывать диоды, чтобы ничего не мешалось. Не знаю, если захочет правильно работать diseqc, току через него в таком случае некуда идти (нужно иметь принципиальную схему этого дайсика, чтобы уверенно рассуждать). |
Piff свой
Добавлено: 12.09.2007 02:33 Заголовок сообщения: |
| Ставьте LNB кваттро ( согласно выходов) или КВАД ( в этом случае нет разницы как подключать) к мультисвичу 4*8 или 5*8 и подключайте 8-мь ресиверов и все. Зачем городить самодельные схемы приименять кучу разьемов и соединений, когда проблема решена просто и комлексно- использование самого обычного мультисвича. |
krolik57 новый
Добавлено: 12.09.2007 06:56 Заголовок сообщения: |
| вопрос в том что я просто упростил схему - далее если идти по этой логике можно поставить сколько угодно (условно конечно) делителей и десеков соответственно развести и добалять телевизоры, а свичи относительно дорогая игрушка |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.09.2007 08:16 Заголовок сообщения: |
krolik57
Тебе уже написали про падение напряжения на делителях _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
krolik57 новый
Добавлено: 13.09.2007 05:47 Заголовок сообщения: |
| Это все понятно и заон ома я тоже знаю - но следуя здравой логике - поясните в таом случае - дисеки отрабатывают нормально т.е. управляющий сигнал не просаживается на этой длине кабеля - головке куатер вообще не нужно переключаться между поддиапазонами и поляризациями там гвоздями это прибито - соответственно о каком падении напряжения мы говорим в этом случае? |
zhiv бывалый
Добавлено: 13.09.2007 08:22 Заголовок сообщения: |
krolik57
Дисеки преключаются не напряжением, а у как ты правильно заметил управляющим сигналом, а иммено тональной кодовой посылкой. Так что дисек то может и преключится, а голове уже питалова может не хватать _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
krolik57 новый
Добавлено: 13.09.2007 08:35 Заголовок сообщения: |
| Это можно было бы допустить если бы все плечи были бы одинаковой длины и ресиверы сморелибы разные поддиапазоны и частоты - но есть хвосты длинной по 10-15м и допустим одн из ресиверов смотрит нужный канал - т.е. питание на головке есть а на другом в этот же момент времени сигнал то появляется то исчезает |
