Brig@dir бывалый
Добавлено: 28.08.2007 06:35 Заголовок сообщения: Странности МПЕГа. |
Смотрю Мпег на 40Е.
Установлен ProgDVBElecardEdition , ДВБ ТТ1401
Дней 10 назад стали вылетать 4 канала , а именно:
Dom Kino
Vremya
Telenyanya
Muzyka
Началось это ещё до того как некоторые поменялись ( появились
TV Centr ,Telekanal 2x2,Vesti открыли "Россию").
Просконировал заново, удалив всё содержимое папки Channels.
Прописались все 19.
Но та же песня 15 идут , а 4 виснет.
ПРОГ выдаёт ошибку , картинка встаёт , а звук идёт до тех пор пока не нажмёш "не отпровлять".
Нажмёш вылетает.
Главное, что до этого все шли.
Подскажите, что за глюк и как с ним боротся????? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
uia333 свой
Добавлено: 28.08.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
1) Автор ProgDVB
Возможно зависания происходят на последних версиях ProgDVB
при переключениях канала.
2) Провайдер каналов
Возможно, что провайдер развлекается с потоком, что вешает карту.
3) ООО Макрософт
Также возможно, что барахлит система.
Однажды у меня ProgDVB 4.52 работал на запись на
Multivision. Появилось сообщение об ошибке Microsoft (отправить отчёт -
не отправлять - приложение будет закрыто). Но ProgDVB продолжал работать и записывать. Передача кончилась (бывший вице-президент
США Ал Гор, "Неудобная правда", по охране среды). Остановил
запись, остановил приложение. На удивление запись прошла без ошибок. Значит, все вопросы к Биллу Гейтсу.
И ещё может быть масса других причин и их сочетаний.
Как бороться с глюком зависит от установления причины. |
MaxWin свой
Добавлено: 28.08.2007 14:40 Заголовок сообщения: Re: Странности МПЕГа. |
| Brig@dir писал(а): | Смотрю Мпег на 40Е.
Dom Kino
Vremya
Telenyanya
Muzyka
Декодер не CyberLink случайно используете? Я не могу сказать точно, что поменялось в некоторых потоках. Но некоторые декодеры, перестали их декодировать.
Есть подозрение, что бесплатных каналов на этом спутнике поубавится. |
Dgem свой
Добавлено: 28.08.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже не показывают эти каналы CyberLink их вообще не показывает звук есть, MainConcept карттинка открывается и застывает. |
uia333 свой
Добавлено: 28.08.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Есть ли инфа о кодировании?
Наверное, Роскрипт. |
MaxWin свой
Добавлено: 28.08.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
uia333, ну причем сдесь Роскрипт. Они пока не кодированы.
Изменения в стандарте сжатия. |
zummer бывалый
Добавлено: 28.08.2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| MaxWin писал(а): | | Изменения в стандарте сжатия. |
Стандарт тот же MPEG4 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 28.08.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
Так я и не понял.
Этот глюк только у меня или у других тоже???
Декодер MainConcept . _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Pleonix свой
Добавлено: 28.08.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
ProgDVB последних версий - сплошной глюк. Вылетает и шлет к разработчику по любому поводу, особенно ProgDVBElecardEdition - который так и не удалось нормально использовать.
| Цитата: | 2) Провайдер каналов
Возможно, что провайдер развлекается с потоком, что вешает карту. |
Не могу сказать точно т.к. поменял железо и винду, но теперь на МПЕГ4 работает только декодер Cyberlink (звук) а раньше без проблем работали AC3 и прочие. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 02.09.2007 04:06 Заголовок сообщения: |
Со вчерашнего дня вижу на МПЕГе только чёрный квадрат.
ProgDVBElecardEdition ДВБ ТТ1401 Драйвер 2.19 Н.
Сигнал при этом даже усилился.
Показания в ПРОГе :
Было уровень 45 , качество 70-80.
Стало уровень 52 , качество 90-100.
ПРОГ не вылетает, никаких ошибок не пишет.
А как у Вас ????
Ответьте, пожалуйста, буду очень признателен. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
MaxWin свой
Добавлено: 02.09.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | MaxWin писал(а): | | Изменения в стандарте сжатия. |
Стандарт тот же MPEG4 |
Под стандартом MPEG-4, сейчас принято понимать старый формат MPEG-4 Part 2 AVC у него было достаточно много модификаций, под общим слэнговым названием "видео для бедных".
Сейчас он принял более или менее стандартные очертания ввиде H.264 полное название MPEG-4 Part 10 AVC/H.264.
Какой MPEG4 вы имеете ввиду? |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 02.09.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Я имел в виду 10967 V и 10995 V
На 40Е.
До вчерашнего дня шли 15 из 19 прописавшихся каналов.
Теперь , смотрите выше.
Вопрос:
Это только у меня так ? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
MaxWin свой
Добавлено: 02.09.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Brig@dir, все зависит от того, кто каким декодером пользуется.
Да действительно CyberLink, часть каналов не декодирует. MainConcept в качестве декодера не использую. Поэтому не могу сказать как он себя ведет. |
satnkz свой
Зарегистрирован: 19.07.2007 Сообщения: 34 Откуда: Новокузнецк www.sat42.com
Добавлено: 02.09.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
| Brig@dir а какой размер антенны? |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 03.09.2007 09:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Brig@dir а какой размер антенны? |
"Супрал 1.4"
| Цитата: | Brig@dir, все зависит от того, кто каким декодером пользуется.
Да действительно CyberLink, часть каналов не декодирует. MainConcept в качестве декодера не использую. Поэтому не могу сказать как он себя ведет | .
Ну что это за если бы , да кабы?
Ответте пожалуйста разумно.
Смотрит ли кто нибудь сейчас ( с субботы), этот трансподер?
И если смотрит то при помощи чего ( какой проги) ?
О том , что у меня я написал выще. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Последний раз редактировалось: Brig@dir (09.09.2007 13:47), всего редактировалось 1 раз |
Vlad9869 свой
Добавлено: 03.09.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
Открывается всё кроме; Теленяни, Время, Дом кино. но на разных датах сканирования.
Смотрю на DVB Dream кодек Киберлинк. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 03.09.2007 10:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | но на разных датах сканирования. |
Vlad9869
Если Вас не затруднит, разьясните , пожалуйста эту фразу.
Как это делается? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Vlad9869 свой
Добавлено: 03.09.2007 11:49 Заголовок сообщения: |
В настройках дрима есть( группировать по)) дате сканирования).
В чем заключается сие чудо я и сам не понял, но факт остаётся фактом , некоторые каналы открываются только на более ранних датах, хотя транспондер один и тот же.  |
MaxWin свой
Добавлено: 03.09.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
| Brig@dir писал(а): | | Ну что это за если бы , да кабы? |
Проблема в ДЕКОДЕРЕ. Незнаю, как еще можно по русски. Поищите другой. ffdshow, Sonic например. ffdshow сдесь http://x264.nl |
Vlad9869 свой
Добавлено: 03.09.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
А у меня и на 75е такая же хрень.
Может всё таки глюк дрима???? _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
Brig@dir бывалый
Добавлено: 04.09.2007 03:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Проблема в ДЕКОДЕРЕ. Незнаю, как еще можно по русски. Поищите другой. ffdshow, Sonic например. ffdshow сдесь http://x264.nl |
Мой вопрос был простой и конкретный
| Цитата: | Смотрит ли кто нибудь сейчас ( с субботы), этот трансподер?
И если смотрит то при помощи чего ( какой проги) ? |
Разумно ответил только Vlad9869 , а именно:
| Цитата: | Открывается всё кроме; Теленяни, Время, Дом кино. но на разных датах сканирования.
Смотрю на DVB Dream кодек Киберлинк |
О том, что у меня, я написал выше.
Для меня важно узнать , мой ли это глюк, либо чтото изменилось на трансподере.
И исходя из этого уже действовать.
Поэтому , убедительная просьба , к тем кто смотрит МПЕГ на 40Е,
ответьте, пожалуйста:
И если смотрит то при помощи чего ( какой проги) ? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Последний раз редактировалось: Brig@dir (09.09.2007 13:46), всего редактировалось 1 раз |
Skystar Гость
Добавлено: 04.09.2007 06:32 Заголовок сообщения: |
последние дни я наблюдал только за уровнем сигнала,
к великому удивлению оба транспондера идут очень стабильно,
и сигнал существенно выше, те. оба ТП с запасом идут на 120см
вот посмотрел "содержание" :
- на обоих транспондерах идет по 11 программ,
список совсем не похож на Лингсат, немного перетусованы,
и добавлены новые, например РТР-Спорт, 1-Муз и тд...
смотрю все это на приемнике Kathrein UFS-910,
причем ВСЕ каналы идут открыто !
мой "быстрый" комп сечас разобран, тоесть вытащены оттуда все карты,
кроме SS1, а она, как известно, поток для софтового декодирования не "выдает"
(это я учусь пользоваться программой ПрогДВБ,
точнее пытаюсь сканировать каналы, пока - никак .... )
до этого смотрел с декодером CoreAVC, с картой WinTV-NOVA-HD-S2,
но раньше перепробовал почти все доступные, вроде все показывали,
но этот понравился больше всех
Brig@dir бывалый
Добавлено: 04.09.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо Skystar , за полезную и точную информацию.
Сканировал эти трансподеры заново, мой ProgDVBElecardEdition
нашёл действительно 22 канала, в том числе и "Спорт".
Изменения произошли приличные.
Но показывать их никак не хочет.
Хотя до субботы (список каналов был несколько иной) 15 открывал запросто.
А ещё раньше шли все 19.
Самое главное Вы сообщили, что смотреть их можно.
Накачал сегодня :AltDvb_Full_Ver22_B3912
dvbdreamsetup_v13c
MyTheatre.v3.38
Буду пробовать, авось что нибудь да выйдет. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Последний раз редактировалось: Brig@dir (09.09.2007 13:40), всего редактировалось 1 раз |
MaxWin свой
Добавлено: 04.09.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
| Brig@dir писал(а): | Мой вопрос был простой и конкретный
Смотрит ли кто нибудь сейчас ( с субботы), этот транскодер?
Для меня важно узнать , мой ли это глюк, либо чтото изменилось на транскодере.
Транскодер - устройство или программное обеспечение, которое выполняет преобразование (транскодирование или конвертацию)
Для простоты понимания - cитуация на транспондерах меняется каждый день. Причем несколько раз.
Эта проблема, появилась не в субботу. А периодически меняется, раз в несколько дней на разных потоках.
| Maxwin писал(а): | | Декодер не CyberLink случайно используете? Я не могу сказать точно, что поменялось в некоторых потоках. Но некоторые декодеры, перестали их декодировать. |
Вы наверное, это не читали? |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 05.09.2007 01:53 Заголовок сообщения: |
Уважаемый MaxWin.
Честно говоря не понял, что вы хотели сказать своим опусом.
К чему эти снисходительно-поучительные наставления.
Вот если бы Вы ответили , примерно так :
Да смотрю. Программа ......... Декодер .........
А ещё лучше
Чтобы тебе парень особо не парится , Зайди суда .........
качни это ......... воткни туда ........ сделай так ........
и ВСЁ!!!!!!
Вот тогда бы у меня появилась возможность , оценить всю глубину
Ваших фундаментальных познаний.
P.S. "Знание - единственное , из человеческих ценностей, которыми,
чем больше делишься,тем больше их у тебя становится".
(Это не я придумал, когда то прочитал. Жаль не запомнил
автора этих слов, но с ним я полностью согласен.)
А это уже моё жизненное наблюдение:
Человек хорошо разбирающийся в вопросе, независимо от рода
деятельности, никогда не делает умных поз.
А тот кто прячется за частоколом из глубокомысленных
пустых фраз, чаще всего не владеет вопросом. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
