Enemy новый
Добавлено: 30.03.2007 15:56 Заголовок сообщения: Y111S прошивка от 11.03.2007 |
Кто-нибудь установил мартовскую прошивку ?
Какие впечатления ? |
mleg свой
Добавлено: 01.04.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
да вроде все как и в предыдущей тока уровень сигнала показывает в процентах а так внешних изменений не заметил |
Enemy новый
Добавлено: 02.04.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
Благодарю ! |
Legend-man свой
Добавлено: 11.05.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Ну вот наконец свершилось!!! Довели ПО до кондиции!!
И транпондеры редактируются, добавляются,удаляются! И проценты появились! И часы почти без проблем (не надо каждый раз дату месяц год вводить) И на редакторе ключей не виснет(там где раньше вис) Короче все супер-пупер!!!
Если еще и мелкие глючки уберут ..... то ВАЩЕ!!!!  _________________ Китаиса...C+Ku-90 Ku-80 Ku-75 |
Добавлено: 11.05.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Недавно тоже это мини-чудо приобрёл. (Сдесь). Прошивка была уже залита новая. Пока ни разу не завис. |
Добавлено: 12.05.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
В ресивере в настройках есть функция Дисек 10Х1. Кто пробовал? Работает?. |
mleg свой
Добавлено: 13.05.2007 17:43 Заголовок сообщения: |
уровень сигнала в процентах хоть и показывает но чтото както криво а насчет зависания бывает иногда если каналов больше 2000 а вот в редакторе ключей не зависал никогда. Хотя перепробовал все версии прошиваок _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Enemy новый
Добавлено: 17.05.2007 07:36 Заголовок сообщения: |
NTS на ABS1 с новыми прошивками (с любой за 2007 ) не получается смотреть. С ранней (06.09.2006) работал, а сейчас нет. К** новый. Что может быт ? |
nikolka свой
Зарегистрирован: 07.01.2007 Сообщения: 51 Откуда: кировская обл.ш57.4°-д49.5°
Добавлено: 26.05.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Вышла свежая от 2007-05-11 на http://www.ics-ru.com/
Снаружи вроде ничего нового. Подбросили ключей (ESP- открылись )
Подправили AU на TPS, после апгрейда - подвисает,потом французы с нами
----------Удачи------------ _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
assv2 свой
Добавлено: 30.05.2007 16:23 Заголовок сообщения: |
странно как то ..залил последнию прошивку-после перезагрузки 2 черточки на дисплее и всё..такая же реакция на прошивку от 11.03 и 20.03..а если заливать от 28.07.2006г-то тюнер работает...
а кстати..вот и обновление..
Для клиентов,и кто уже имеет ресиверы TopVision Y111SCl или (Y121SCl) сообщаем, что с 23 мая, есть новое программное обеспечение, которое дает возможность смотреть программы в кодировке ZCrypt или по другому DreCrypt. Так же есть от 28 мая обновление (fix bug, TPS).
З.Ы. такая же хрень..после прошивки-2 черточки на дисплее и всё... _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Millenium свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 72 Откуда: Russia, XMAO, Yugorsk
Добавлено: 01.06.2007 16:42 Заголовок сообщения: |
assv2 писал(а): | а кстати..вот и обновление..
Для клиентов,и кто уже имеет ресиверы TopVision Y111SCl или (Y121SCl) сообщаем, что с 23 мая, есть новое программное обеспечение, которое дает возможность смотреть программы в кодировке ZCrypt или по другому DreCrypt. |
Нифига подобного, стало еще хуже. Раньше хоть каналы открывались, а теперь только телегид остался.(TopVision Y111SCl ) _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е). |
assv2 свой
Добавлено: 04.06.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
[quote="Нифига подобного, стало еще хуже. Раньше хоть каналы открывались, а теперь только телегид остался.(TopVision Y111SCl )[/quote]
а показывал без карты??или карта всетаки нужна??и какой версии софт был?? _________________ Dreambox 7000 & DBox2
Neutrino!! |
Millenium свой
Добавлено: 06.06.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
Без карты не показывал, софт был прошит от старшей модели TopVision Y121SCl Topvision_20006_00640043HAA_2007-05-28_BGM.hdp. Перепробовал почти все комбинации софта из того что удалось прошить, но не помогло. _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
Enemy новый
Добавлено: 13.07.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
На сайте ics прошивка от 05.07.2007 файл формата hdp.
Подскажите как "залить" в ресивер ? |
Millenium свой
Добавлено: 14.07.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Enemy писал(а): | Подскажите как "залить" в ресивер ? |
Скачиваете вот этот файлик и будет вам счастье.
http://www.ics-ru.com/products/files/file_505_179.exe _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
Enemy новый
Добавлено: 14.07.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
Благодарю Millenium !
Привык, что раньше прошивки на сайте архивировались.
На расширение файла самой прошивки не обращал внимание.
Посмотрел на предыдущие файлы и ...
Всё, срочно в отпуск.
1000 извинений !!! |
nikolka свой
Добавлено: 14.07.2007 20:40 Заголовок сообщения: |
1. Вот бы посмотреть где и какие баги профиксили а то которую ставлю, кроме TPS изменений не вижу. Может выходит одна под все модели?
2. Как удалить спутник из списка? Уж больно много их там развелось,пока нужный найдёшь. Пробовал в Vantage Editor - удаляет но на месте остается дыра,некрасиво,блин и смысла нет - список не укорачивается.
3. (Извиняюсь - не в тему)Есть желание посчупать триколор но у меня "младшенький" (Y111S).
Вопрос спецам по железу - есть ли возможность заменить(добавить)
штатный карттоприёмник на Ci модуль или не стоит заморачиваться? _________________ IVR 5250S "Континент ТВ" |
Millenium свой
Добавлено: 22.07.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
С последней прошивкой Триколор таки заработал. Правда при переключении между каналами картинка на секунду рассыпается, но потом идет нормально. Декодирование стабильное и каналы переключаются практически без задержки. Пробовал на Y111SCl вставлять только карточку от Триколора, карта прописыватся, но каналы не открывает. Так что модуль DRE-Crypt всетаки нужен. _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
Enemy новый
Добавлено: 27.09.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто смотрит с 75Е с помощью
TopVision Y111S кодированные в BISS
NTS и Домашний +7, что ещё вводить кроме ключа ? |
