TopVision + Stab. Проблемы
quickdeer
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:01    Заголовок сообщения: TopVision + Stab. Проблемы Ответить с цитатой
Добрый день.
Имеем ресивер TopVision Y121S CI, мотор Stab HH120 Usals, тарелка соответственно 120 Супрал.
Установил я вчера все это хозяйство, подключил всё согласно инструкции по установке мотоподвесов на данном сайте. Но вот возникло пару вопросов.
1. Из спутников удалось поймать только HotBird, Astra1, Ewtelsat W4, Amos1.
Причем на первых 2х каналы находятся, их отлично видно, уровень сигнала и качество картинки высокое. На Амосе - каналы есть, но их не видно, слабый уровень сигнала. Сириус вообще не смог увидеть, как и остальные спутники. Вопрос собственно куда копать?
2. Мотор живет своей жизнью. Управление - по средством Usals.
Иногда он просто отказывается поворачиваться, иногда очень долго думает. Причем такое впечатление, что он подтормаживает в крайних положениях, потому что если ему немного "помочь", то он опять продолжает движение. Иногда на команду GoTo просто не реагирует, перезагрузка ресивера помогает, но не всегда.
Труп мотор? Или все таки тормоза ресивера?
Всё новое, вчера досталось из упаковки.
3. Некоторые закрытые каналы ресивер распознает, но большинство все таки так и остаются закрытыми. Подскажите плз. где почитать про то, как настроить их просмотр (введение кодов в ресивере предусмотрено как вручную, так и с помощью загрузки файла).
З.Ы. зарание спасибо за ответы и сорри за ламерство улыбка
М.О. (г. Чехов), 55'09N, 37'27E
aksinit
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 13:37    Заголовок сообщения: Re: TopVision + Stab. Проблемы Ответить с цитатой
Однозначно - полярка у вас НЕ НАСТРОЕНА.Обратите внимание на опору - вся конструкция имеет значительный вес и нужна весьма устойчивая и прочная опора.Проверте вертикальность в направлениях восток-запад и север-юг.Вообще Супрал 120 тяжеловата даже для этого мотоподвеса - такие антенны лучше ставить на полярную подвеску с актюатором.
Похоже,не хватает мощности блока питания ресивера.Могло бы помочь внешнее питание мотора,но пока не нашлось умельца,ктороый бы прикрутил его именно к этому мотору.
На этом форуме не обсуждают вопросы о просмотре закрытых каналов.Обратитесь к любой поисковой системе.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
quickdeer
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 09:26    Заголовок сообщения: Re: TopVision + Stab. Проблемы Ответить с цитатой
Да как назло импортные тарелки на 120 у всех позаканчивались. Купил на рынке Супрал. Но по сравнению с мотором она невесомая улыбка
Понятно.
Упс. краснею... Не знал, сорри улыбка
