ГРОМОЗЕКА свой
Зарегистрирован: 23.12.2006 Сообщения: 27 Откуда: Коми республика
Добавлено: 17.09.2007 22:38 Заголовок сообщения: PCMCIA+ноутбук+DVB?? возможно-ли! |
Здравствуйте. Я в компьюторах не силен, поэтому сразу извиняюсь за вопрос. Имеется ноутбук Acer с настроенной DVB картой TT-connect S-2400 ( usb 2.0 ). На ноутбуке есть слот под PCMCIA, пробовал вставлять в него модуль для Viaccess. Интересно, но Windows XP обнаружил новое устройство! Попросил установить драйвера. Драйверов, само-собой, у меня нет, но вот идея просмотра кодированных каналов через CAM-модуль на ноутбуке очень заманчива! Может это уже реализовано, или этого не может быть, потомучто не может быть никогда . Знаю, что у TwinHan есть DVB с CI слотами ( PCI подключение ), а для USB устройств нет ничего подобного? |
Добавлено: 18.09.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
| ГРОМОЗЕКА писал(а): | | ...или этого не может быть? |
Не может. В форуме обсуждалось, ищите. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 18.09.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
Это только разьемы одинаковые. Стандарт CI несколько отличается.
Большая часть выводов дествительно совпадает, потому и обнаружилось устройство. Не совпадают вывода ввода вывода видео потока. У PCMCIA там двунаправленная шина данных PCI а у CI интерфеса отдельно есть вход и выход, который не совместим с компьютерной шиной PCI.
То есть теоретически можно даже этим устройсвом управлять, инициализировать его например, но поток данных не пропустишь. _________________ Ищите и обрящете |
