zhiv бывалый
Добавлено: 29.12.2007 04:31 Заголовок сообщения: Можно ли официально смотреть Орион на компе, если да то как? |
DVB карты TT1401 и DS110. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 29.12.2007 09:00 Заголовок сообщения: |
Я планирую собирать связку через dreambox. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.12.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Это как. если тут нельзя можно в личинку или zhiv@khakasnet.ru _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 29.12.2007 10:23 Заголовок сообщения: |
Это просто. На дримбоксе ставится связка плагинов NewCS + MGcamd (к примеру, одна из), в newcs заводится дополнительный пользователь и к этому логину по сети могут подключаться все домашние компы (ресиверы).
В НТВ+ это легально, у Ориона - пока не знаю. Я так НТВ+ внутри квартиры смотрю на 4 устройствах - 2 ресивера, 2 компа. Цена базового сравнима с неофициальным просмотром вернее дешевле
А вот подробности настройки (вернее там файлы нужны будут для связки) могу передать через личку. Но повторюсь, орион я не пользовал на этой связке (готовлюсь). _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.12.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Понятно. Если получится опишись пожалуйста.
А дрим какой? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 29.12.2007 10:33 Заголовок сообщения: |
На 7020 и 500. 7020 скоро продасться
-off-
Но вот я боюсь что это будет не скоро. Т.к. я планирую очень крепко подумать насчет ориона. Связано это с тем, что на НТВ+ у меня стационарная 0.4 супрал, а орион ловится на 0.9, причем обязательно на полярке (прирост у меня достаточно большой при повороте антенны). Поэтому не в самое ближайшее время.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 29.12.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Привет zhiv!
В теориии ничего сложного нет ............. практику не могу проверить так как карты нет официальной
Собираете феникс-интерфейс или покупаете программатор способный работать в этом режиме........ Сюда ложил как его собрать из недорогих простых деталей - легко в 100р уложитесь .
Все необходимое для этого влючая печутку ложил сюда http://satcode.biz/index.php/topic,1858.150.html
скачать можно сразу по этой ссылке http://satcode.biz/index.php?action=dlattach;topic=1858.0;attach=464
Качаете плугин к проигрывателю для работы с картами Irdeto 2 считываемых через феникс...... в своих закромах нашел такой MD-Irdeto-CAM1.05. Вы может еще что покруче найдете.....
Положил его сюда http://slil.ru/25301252
Соединяете настраиваете плугин и смотрите ...........проблема может быть только в одном - обычно карты в сизонах плохо апдейтятся в фениксе и поэтому активировать и апдейтить ее надо в ресивере - он у вас судя по подписи есть.......
+++ тоже можно так смотреть - только пользовать плугин для виа карт
Успехов!
P.S. Воспользовался поиском и нашел неплохую подборку плугинов для чтения карт через феникс http://www.rodvb.com/download21.html ..... и есть MD Irdeto Cam 1.0.6 |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.12.2007 06:30 Заголовок сообщения: |
alexei_
Большое спасибо.
после праздников попробую. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
