Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 20.09.2007 20:58 Заголовок сообщения: Помогите настроить инет через SOSKS-сервер на SpectrumSat 2 |
Провайдер SpectrumSat 2 на 39°. В сеть вхожу через ускоритель Tellinet. Есть ещё VPN-FAKE соединение, но, я его использую редко.
На скриншоте данные SOSKS-сервера на SpectrumSat 2.
Вот ещё глянул IP-адрес socks.spectrumsat.net -> 207.226.45.245
Помогите настроить инет через SOSKS-сервер SpectrumSat-а. На скриншоте мои теперешние настройки браузера IE-6.
Прошу объяснить мне как настроить серфинг для инета через SOSKS-сервер на 39° SpectrumSat 2. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Сергей Петров новый
Добавлено: 21.09.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
9203 _________________ AM1, PlanetSky, OpenVPN, GPRS+Beeline+MegaFon+Телинет, SkyStar2S, v2.7 , драйвер 4.3.2. Windows XP SP2 |
Конструктор свой
Добавлено: 21.09.2007 06:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сергей Петров. 9203 |
Просто прописать порт 9203 на левом скриншоте? А на скриншоте справа надо прописывть порт 9203? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Sat-Electric свой
Зарегистрирован: 26.09.2005 Сообщения: 93 Откуда: Московская область
Конструктор свой
Добавлено: 22.09.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Sat-Electric...А зачем вам серфинг через socks? |
1. Потренироваться в настройках.
2. Это интересный вопрос у Вас. Sat-Electric, а зачем вообще существуют прокси-сервера работающие по протоколу SOCKS ? И прошу сказать, что будет со скоростью и траффиком при работе не через HTTP прокси-сервер, а через SOCKS-прокси сервер?
Sat-Electric, мне всё же удалось заставить работать VPN-FAKE соединение и я увидел, что при работе через него траффик намного выше, чем при работе просто через Tellinet. Sat-Electric, я теперь не могу понять для каких случаев нужно VPN-соединение? Прошу объяснить мне это своими словами (ссылку, о том что такое VPN соединения я читал). _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Sat-Electric свой
Добавлено: 22.09.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
Давайте по порядку.
1.
Так как вы используете именно VPN-FAKE, предположу, что у вас не маршрутизируемый наземный IP адрес.
Скриншот с адресами прокси, который вы прилагаете, дан для подключения через ПРОКСИ провайдера (не tellinet) и работает только через ваш маршрутизируемый IP адрес, который регистрируется у провайдера.
2.
Если у вас реальный IP, то через указанный вами прокси будут работать только те приложения, в настройках которых вы явно укажете использование прокси сервера SpectrumSat. Браузер поддерживает серфинг через HTTP и соответственно вам нужно использовать proxy.spectrumsat.net. (не любой браузер умеет выполнять DNS запросы через SOCKS прокси). ICQ и различные игры, например, могут работать по обоим протоколам и вы можете прописать туда socks.spectrumsat.net
Полный проход через SOCKS используется со специальным клиентским ПО (принцип теллинета и родительского сервера)
3.
Главное - не путайте прокси сервера ускорителя и "прямого" прокси.
Боюсь вас запутать, но своими словами объяснить несколько сложней, если вы не знаете отличий работы по разным протоколам.
При VPN тратится трафик на поддержку VPN туннеля
Прокси-сервер способен решать несколько задач: увеличивать скорость получения данных, защищать сеть от несанкционированного доступа. За счет использования улучшенного протокола ETСP, шифрования и сжатия - работа через ускоритель имеет больше плюсов, однако он не подходит для работы на тарифах с динамично меняющейся загрузкой полосы (когда вам урезают или поднимают скорость исходя из вашей активности). Если у вас не такой тариф и вам удалось весь трафик пустить через ускоритель, то VPN вам не нужен. Если вы ставите задачи раздать интернет в сеть, то для поддержки НАТ ваш VPN будет не лишним.
Говорить можно много и долго. Но я по-прежнему не могу понять - что вы хотите?  |
Sat-Electric свой
Добавлено: 22.09.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | а зачем вообще существуют прокси-сервера работающие по протоколу SOCKS ? |
Вкратце: SOCKS-прокси не кэширует http или ftp запросы. Т.е. он передаёт все данные от клиентов «другим» серверам в интернет буквально байт в байт. Из них удобно выстраивать цепочки для анонимности. |
Конструктор свой
Добавлено: 22.09.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Sat-Electric...Боюсь вас запутать... |
Часть инфы полностью понятна , но немного и запутался
У меня одиночный компьютер вне локальной сети. Браузер IE-6. В интернет вхожу по диалапу через территориального наземного провайдера. Динамический IP-адрес. На скриншотах выше я указал всё для исходящего, наземного подключения.
1. Что такое "родительский" прокси-сервер ?
| Цитата: | | Главное - не путайте прокси сервера ускорителя и "прямого" прокси. |
2. Про прокси ускорителя понятно, а что такое "прямой" прокси ?
Чтобы я меньше путался, буду задавать вопрсы по порядку.
Как точно настроить серфинг через socks-прокси Спектрумсата ?
Достаточно ли для этого (на скриншоте выше, а там слева) указать порт 9203, а на скриншоте ниже сделать эти настройки для socks (пятая строка) и в первой строке для HTTP какой порт указывать, 9202 или 9203?
Sat-Electric свой
Добавлено: 22.09.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Что такое "родительский" прокси-сервер ? |
Сервер к которому обращается клиентское ПО передающее запросы с 127.0.0.1
| Цитата: | | что такое "прямой" прокси ? |
Имел в виду прокси без клиентского ПО. Прямое обращение к прокси серверу минуя 127.0.0.1
| Цитата: | Как точно настроить серфинг через socks-прокси Спектрумсата ?
Достаточно ли для этого (на скриншоте выше, а там слева) указать порт 9203, а на скриншоте ниже сделать эти настройки для socks (пятая строка) и в первой строке для HTTP какой порт указывать, 9202 или 9203? |
Так как делаете вы, работать будут только определенные приложения использующие SOCKS и правила IE. Вы усердно пытаетесь настроить работу через Tellinet, а при этом говорите про работу серфинга через "прямой" SOCKS прокси Spectrumsat, который работает, повторяю, только через ваш маршрутизируемый IP адрес (которого у вас может и не быть). Это разные типы подключения. По прежнему не понимаю вашу задачу.
Прошу изучить сетевые подключения и протоколы подробней, прежде чем задавать вопросы. Вы путаетесь все больше. В интернете очень много информации.
Удачи.
PS
Совет: обратитесь в техподдержку за грамотными ответами по вопросам настройки. |
zummer бывалый
Добавлено: 22.09.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
[etcp_parameters]
server_address=207.226.45.249
server_announcement_address=none
http_listen_address=127.0.0.1:3128
socks_listen_address=127.0.0.1:1080
etcp_send_protocol=1
external_udp_address=Ваш IP в подписке
Заставить браузер работать через Socks можно с помощью например FreeCap _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Sat-Electric свой
Добавлено: 22.09.2007 20:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | [etcp_parameters]
external_udp_address=Ваш IP в подписке |
А смысл, если все запросы пойдут на сервер ускорителя, а не на Socks5 сервер?
Для работы через Прокси и Socks5 в браузере не нужно писать никаких локалхостов и вообще запускать ускоритель. Просто пишем в параметры адрес: socks.spectrumsat.net и порт: 1080. Делаем логин на сервере https://customer.spectrumsat.net/login/ (если IP белый, но динамический, то при каждом подключении) и все. |
Конструктор свой
Добавлено: 28.09.2007 23:46 Заголовок сообщения: |
Сделал вот такие настрйки как на скрине и в сеть захожу нормально . Прописал для наземного соединения и для LAN в строке Socks 127.0.0.1 порт 9203 вместо 9202, а в строке HTTP всё стёр.
1. Это я вхожу в интернет через SOCKS прокси-сервер Tellinet-a или как?
2. Если это я вхожу в интернет через SOCKS прокси-сервер Tellinet-a то, как это влияет на скорость соединения?
3. Есть ли какой либо способ определить самому для себя через SOCKS я вхожу в интернет или нет?
4. На Спектрумсате есть страница https://customer.spectrumsat.net/detectip/ для детектирования IP-адреса и при работе через Tellinet он должен быть 207.226.45.250. При теперешних ПОСЛЕДНИХ настройках как на скрине
он у меня ТОЖЕ равен 207.226.45.250
Что это значит? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Sat-Electric свой
Добавлено: 29.09.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
Это значит что, что вы работаете через ускоритель.
Посмотрите его лог. Вы увидите, что клиент отправляет запросы серверу для загрузки необходимого контента по Socks.
Посмотрите статистику http://127.0.0.1:2617/ и там все подтвердится.
Обмен с сервером идет по Socks. Сервер же обрабатывает ваши запросы забирая данные по другим протоколам и отправляет вам опять по Socks.
Проведите эксперемент.
Отключите Socks и активируйте Http.
Повторите запросы в том же порядке (при этом отключите [http_prefetching]и обновите кэш).
Посмотрите статистику http://127.0.0.1:2617/ и сравните скорость и объем трафика.
Сравните объем наземного трафика.
Обмен клиента с сервером пакетами только по Socks не даст прироста скорости и экономии. _________________ Аляскинские маламуты. Питомник FROM KONEV-BOR.
Кинологический портал DOGBI |
Конструктор свой
Добавлено: 29.09.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Sat-Electric...Обмен клиента с сервером пакетами только по Socks не даст прироста скорости и экономии. |
Это точно? Я где то читал что SOSKS даёт экономию траффика = мои деньги...
Там требуют ввести пароль. Какой пароль для этого нужен? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Последний раз редактировалось: Конструктор (29.09.2007 10:30), всего редактировалось 2 раз(а) |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 29.09.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
Логин и пароль подписки .
http://127.0.0.1:2617 - вставить в адресную строку браузера .
Для особливо одаренных - добавить в закладки .  _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Конструктор свой
Добавлено: 29.09.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Colombo...Логин и пароль подписки. |
Так НЕ срабатывает !
| Цитата: | | Для особливо одаренных - добавить в закладки. |
Конструктор свой
Добавлено: 29.09.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Sat-Electric...(при этом отключите [http_prefetching] | Это понятно, поставить в начале строки значок #.
| Цитата: | | Sat-Electric...и обновите кэш). | Как обновить кэш? По адресу C:\tc-recv стереть папку receiving с логами Tellinet-a ? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Colombo свой
Добавлено: 29.09.2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | Цитата: | | Colombo...Логин и пароль подписки. |
Ну тогда , значит , вся рота идет не в ногу , один лейтенант в ногу...
Читаем здесь : http://forum.spectrumsat.net/index.php?topic=18.0
Уважаемы пользователи.
Всем кто хочет подробней изучить работу ускорителя Tellinet и не знает где посмотреть параметры для экспериментов (на свой страх и риск) с файлом конфигурации, проанализировать графики загрузки и статистику по пропущенному трафику, ознакомиться с инструкциями и другими интересными особенностями.
Все делается довольно просто и знакомо опытным пользователям Tellinet.
1. Добавляете в конфигурационный файл recv.ini раздел SHELL
[shell]
popups_allowed=1
login=a:b
port=2617
refresh=60
interface_address=127.0.0.1
2. Перезапускаем ускоритель и читаем тут: http://127.0.0.1:2617/
Так же эту страницу теперь можно открыть из контекстного меню иконки ускорителя в трее (HTML Shell)
Логин - a
Пароль - b
Желательно знание английского _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Конструктор свой
Добавлено: 29.09.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
Сработало. Буду разбираться. Эта в конфиге у меня уже было, но, что то я глюкнул и два раза ввёл логин, вместо логина и пароля  _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Sat-Electric свой
Добавлено: 29.09.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | | Цитата: | | Sat-Electric...(при этом отключите [http_prefetching] | Это понятно, поставить в начале строки значок #.
| Цитата: | | Sat-Electric...и обновите кэш). | Как обновить кэш? По адресу C:\tc-recv стереть папку receiving с логами Tellinet-a ? |
1. Это значит
use_http_prefetching=off
2. Стереть папку и очистить кэш браузера (свойства обозревателя/общие/история просмотра). |
