Настройка дисека с альяно проф
Amegas
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:16    Заголовок сообщения: Настройка дисека с альяно проф Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Деревья спилил все, теперь ни чего не мешает, однако 40е так и не выловил, ну да и не о этом тема. Поставил альяно проф в мультифид 36е+42е Не подключая к дисеку всё работает отлично. Имеестя два дисика, покупал через некоторый промежуток времени. Первый Мини дисек 2.0 с двумя LBN сигнал идёт только с первого LBN который нацелен на 36е, второй молчит, даже и не думает переключаться, хотя прога dvbdream настроено хорошо. Купил другой дисек 1.0 и 2.0 на 4лбн, однако он вообще отказался работать даже с первом лбн. Долго мучался и понял что при переключении на второй лбн не проходит сигнал, толи ток не подаётся толи ещё чего. Имеестя в наличии прога для настройки антен Sky3an, прописав в ней транспордер с 42е, тоесть второго лбн и активировав его сигнал появлялся,а при переключении каналов на этом же lbn опять терялся сигнал, и очень часто вылетало с ошибками. однако через минуту вылетал с ошибками.
Поставил обычный конвертёр, который брал у нас за 200 р, и всё стало работать как надо, юольше ни требуется терперь выключать комп чтоб поменять кабель. Вопрос к альяно. Это все конвертёры серии проф ведут себя подобным образом? Или только у счастливых обладателей карты проф6200 к коим я отношусь. Или надо какие нибудь дополнительные настройки производить чтоб связка заработала как надо. Или же возможен заводской брак конвертёра, так как связка на нём не работает и обещанный федеральный пакет на 40е так и не смог выловить(даже пришлось сатфиндер стрелочный брать,ну он пригодится в хозяйстве). Посоветуйте как мне оживить этот конвертёр, так как собираюсь ставить его третим в мультик, чтоб глюков опять не было или проще новый взять улыбка
Amegas
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстате на моей карте сигнал с качеством 2 отлично показывает mpeg2 формат и соответственоопрописывается в каналя даже при качестве 1. улыбка , но запаса на дождь нет при этом. Ну это так отступление от темы.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и в чем вопрос-то ???
Amegas
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как заставить работать этот конвертёр с дисеком, так как в нём присутствует глюк при включении даже напрямую без дисека? На прямую включается только со второго раза, тоесть захожу в двбдрим, тыкаю на канал сигнала нет, вырубаю прогу включаю снова и тыкаю на канал, тока тогда сигнал появляется. Думаю как раз этот глюк не позволяет ему коректно работать с дисеком.
Последний раз редактировалось: Amegas (18.02.2010 23:37), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда вы "тыкаете" - я не знаю ...
пригласите СПЕЦИАЛИСТА - он вам покажет куда и как
надо "тыкать" ...
Amegas
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо "тыкать" ...
Что правда глаза колит? Или трудно помочь ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне ничего глаза не колит ...
тут по русски написано
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=708#708
Данная серия конвертеров предназначена для СПЕЦИАЛИСТОВ
и позволяет решать определенные задачи
тут не "тыкать" надо !!!!
про дерьмо по названием Prof 6200 - я вообще говорить НЕ ХОЧУ ...
к слову - мы КОНВЕРТЕР - НЕ ДЕЛАЕМ ....
мы делаем ОБЛУЧАТЕЛЬ
поэтому не надо разводить ламерский флейм ...
в форуме есть несколько сотен пользователей
которые имеют ЭТОТ конвертер ( XT2 от MTI )
или Профф или Абсолют ....
Последний раз редактировалось: альяно (18.02.2010 23:48), всего редактировалось 1 раз
Amegas
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит карта виновата, так как тестов на ней у вас не было. А выше я уже всё давно прочёл.
Amegas
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я это и хотел услышать, дельный совет или помощь разобраться. Ладно путь пока лежить в ящике, будем копить на новую карту.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто вам дал ПРАВО - не разобравшись - писать в форум ???
да ещё в таком тоне ???
Я вас "консультировать" - во первых НЕ ОБЯЗАН ...
а во вторых ...
именно вас - НЕ ХОЧУ ....
Amegas
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо "тыкать" ...
Вы сами самого того не ведуя вынудили спонтанно написать так. И опять. Вы продавец и вы обязаны консультировать, так как у вас имеется сертификат на изделие, и брак может быть не ваш, а завода изготавителя например. И мой тон это нормальное как любого покупателя, а продавци обязаны быть вежливыми, от вас я этого не заметил по первому вашему ответу.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если там БРАК - то дайте заключение ЭКСПЕРТА ...
а не трёп ламера
который "тыкает" ...
если там БРАКА нет - то вам придётся ОТВЕТИТЬ
за распространение - заведомо ложных сведений.
В этом форуме НЕТ "продавцов" - тут технический форум
делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ ...
магазин - расположен по другому АДРЕСУ http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/index.php
