STAB-120 и внешнее питание
Леонид
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 08:38    Заголовок сообщения: STAB-120 и внешнее питание Ответить с цитатой
уже писал про внешнее питание для Staba,вернее спрашивал
еще раз спрошу,снял мотоподвес вскрыл его с мыслью что схема такая же как в теме увеличения скорости,ан нет одни микросхемы ,нет ни одной реле
кто подскажет куда паять питание на мотоподвесе?
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно? Мож, где не заметили? надо подумать...
Или управление электронное полностью... Тогда хотя бы фото платы,
только почётче, желательно с двух сторон, с пометкой, откуда и куда
идут внешние провода.
Леонид
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую сделать,
хоть в электроники и не смыслю но реле бы заметил
вот фото
aksinit
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже управление идет через мощные транзисторные ключи - можно обратить внимание на мощные транзисторы в правом нижнем и левом верхнем угле платы.
Насчет питания - стоит обратить внимание на перемычку между двумя F- разьемами и тщательно исследовать цепь от этой перемычки- похоже именно с нее и снимаеться питание на мотор.
Железная шестерня и противолюфтовая пружина порадовала-у меня такой же подвес.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit писал(а):
Похоже управление идет через мощные транзисторные ключи...
Не, не похоже... Тот, что внизу справа (Q2), управляется мелким Q1, а
для верхнего (кста, он вроде как Q3 обозначен) такого не видно...
На самом деле меня смущает шлейф, идущий к моторчику - уж не
безколлекторный ли он? надо подумать... И управляется, соответственно,
микрухой, что рядом со шлейфом распаяна?
Леонид
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу скинуть увеличенное фото
Laki
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
На самом деле меня смущает шлейф, идущий к моторчику - уж не безколлекторный ли он? надо подумать... И управляется, соответственно,
Походу дела бесколлекторный, МС возле шлейфа смахивает на драйвер двигателя. Судя по печаткам - Q1 и Q2 стабилизатор тока, а Q3 интегральный стабилизатор напряжения 5в для питания МС.
Насчёт внешнего питания, дёрни L2, и к дорожке, которая идёт к R4 прицепи +, - естественно к корпусу, с внешки будет питаться двигатель вместе со схемой управления, что накладывает определённые требования на источник питания.
Всё вышенаписанное это моё личное мнение, которое может быть и ошибочным, в любом случае ответственность за произведенные вами действия будете нести только Вы.
Леонид
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ? вот такой пойдет AC-DC, 10Вт, Uвх=85-265VAC, 47-63Гц, один выход 15В/0.67А, подстр. Uвых=+/-10%, изоляция 3кVAC (вх-вых), 76.2х50.8х22.6 мм, -20...+51°С
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=85415
ага,в кусты сразу?нет уж ,адрес пожалста ,счет если что выставлю
Flint3
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойдёт, глянь на рисунок то. Там выход 3.3V.
Я использовал для этой цели допотопный аналоговый ресивер. Валялся со времён царя Гороха, собирался выкинуть, да вот пригодился.
Леонид
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это ошибка ,15 вольт там и 0,65 А
Laki
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно подойдёт.
Нет не в кусты, но я же не вижу что и куда будешь паять, подключать, замыкать и т.д., это во первых. А во вторых я не уверен на 100, подержать бы плату в руках и пощупать мультиметром это одно, а консультировать по фото это совсем другое.
Леонид
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я так,не принимай близко к сердцу
попробую так как ты говоришь,если других мыслей больше не будет,сожгу так и хх с ним,жалко конечно но карта ss1 дороже
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может, вообще не надо этих экпериментов? С чем связано желание
подцепить внешний источник? Просто такой моторчик меньше тока при
старте берёт (пусковой ток - и есть камень преткновения, из-за чего
затевают внешнее питание).
Или что - карта не двигает мотоподвес?
Леонид
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, ss3 не хочет,ss2 usb нормально,
но покупался мотоподвес для ss1,вот сейчас репу и чешу как то не хочется сжечь карту
может я не прав?
Laki
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял. SS1 или SS3 не крутит мотор? Вроде с SS1 не слышал, что бы были проблемы?
Леонид
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимальный ток у карты вроде 400мА,у мотоподвеса 350 и еще конвертор
страшно блин
Laki
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У какой? Насколько помню SS1 и SS2 максимальная нагрузка 500мА, SS3 - 400мА или 450мА, хотя может и ошибаюсь, кто с картами поправят. У тебя в чём проблема? Карта не крутит мотор или крутит но ты боишься что сгорит?
Spiderman
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал свой Stab HH120, ибо dm500S крутил его с полминуты, а потом в нем что-то срабатывало, и после этого помогал только отстой ресивера без питания несколько часов. Потом и это перестало помогать. Т.е. без внешнего питания - труба.
Действительно, электромеханических реле там нет, соответственно, коммутация двигателя сделана микросхемами.
Непонятно назначение конденсатора C4 - он садит на землю центральную жилу по переменке, хотя, может там пикофарады и он не влияет на уровень... Тогда зачем нужен?
Часть схемы запитана через диод, как положено, часть - прямо на дроссель заведена, что, на мой взгляд, не есть хорошо.
Всвязи с этим, возникло желание запитать всю схему от внешки, с развязыванием ее от питания LNB конденсатором. Дело в том, что поиск материалов на тему внешнего питания показал, что обычно внешнее напряжение подключают через добавочный диод, но на самом деле это половинчатое решение, поскольку на самом деле мотоподвес начинает питаться от двух источников одновременно - от внешнего и с ресивера. Для меня это неприемлимо, поскольку внешний БП предполагается ставить на чердаке, контроль за ним будет затруднен и если вдруг он по какой-то причине отрубится, а то и замкнет выход, то ресиверу придется тяжело. Так вот, опыт показал, что сигнал управления с ресивера при развязывании конденсатором на схему не проходит огорчение. То ли емкости не хватает (0,47мкФ), то ли я что-то не понимаю. Есть у кого-нибудь какие-то соображения на этот счет? Конденсатор ставился на место выпаянного дросселя. К одной ноге припаивался через диод провод внешки.
MaxWin
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spiderman, обычно схема выглядит так. Г - образный фильтр, катушка выполнена печатным способом.Видно ее с обратной стороны платы. Далее обычно емкость на землю порядка 4 пф. Это похоже С4. Далее идет дроссель, он на плате виден L2. Большая бочка рядом с электролитом и мощным резистором. Далее обычно снова емкость на землю и далее на резистор. Видимо вот этот мощный с краю платы. Не вижу - дроссель закрывает. Отпаивается нога дросселя, которая идет с печатной катушки и на эту отпаянную ногу подается напряжение от 12 до 20V. Можно дроссель вовсе выбросить. В случае внешнего питания, он роли не сыграет. И подать питание после него. Будет как раз свободное отверстие для провода питания.
Лучше иметь блок питания с защитой. Подобные используются для питания автомобильных радиостанций в стационарных условиях. Напряжение порядка 14 вольт. Ток от 0.5А и более.
Spiderman
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MaxWin писал(а):
Spiderman, Отпаивается нога дросселя, которая идет с печатной катушки и на эту отпаянную ногу подается напряжение от 12 до 20V. Можно дроссель вовсе выбросить.
Короче, сделал так: отпаял ногу дросселя, которая идет к схеме управления, к ней подпаял конденсатор 2,2мкФ (неэлектролит), ко второй ноге конденсатора через диод "+" внешнего питания, саму ногу конденсатора запаял в освободившееся от дросселя отверстие. До этого, без дросселя, сигнал управления "терялся". Таким образом, в питании мотоподвеса сейчас участвует только внешний источник, постоянное напряжение с ресивера питает только головку. Единственно, пока не проверил в работе с головкой, постараюсь на выходные.
Сейчас появились сравнительно недорогие импульсные БП с набором выходных напряжений и токов, выбираемых внешним резистором. Я поставил 18В, ток при этом по таблице - 2А.
Skystar
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу расстраивать, но в свое время я так и не нашел оптимального
решения внешнего питания для Стаба-120,
хотя все другие модели моторов без проблем бегают от 28 Вольт
решил написать заводу, вроде они корректно отвечают на просьбы (не как китайцы..)
подождем че скажут, возможно дадут хотя-бы схему, тогда будет легче
ЗЫ
позже выложу используемый мною блок питания, 4 - 32 Вольт, до 4 Ампер,
сразу на 3 -4 мотора, само управление тоже модифицирую,
вообще это отдельная тема, давно собираюсь написать,
там суть чтобы сигнал с головки шел напрямую в приемник, минуя корпус мотора
(ато там жуткие завалы АЧХ, на спектре отлично все видно ..)
Spiderman
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема-то? Зачем на двигатель гнать напряжение чуть ли не в два раза выше? На двигателе стаба 18V написано, правда, большая часть надписей закрыта другой наклейкой. Все "разгоны" - от лукавого, по-моему. Да и стабилизаторы 5В, что на плате, греться будут сильно.
Все равно ресивер должен команды посылать мотоподвесу, так что "напрямую" не получится, если только оптронами попробовать развязать
ресивер от мотоподвеса...
Skystar
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spiderman писал(а):
...А в чем проблема-то?...
если-б знал, не писал-бы производителю..
а ты попробуй - покрути, ессно со штатными напряжениями,
потом расскажешь нам . голливудская улыбка
это просто я по глупости применяю 28В, и никому это не навязываю
насчет управления - посмотри картинку
меня эти 5 - 6 децибел завала совсем не устраивают,
на фото справа "переделанный" вариант, используется корпус от
линейного усилителя, другой вариант - сверлить башку и выводить
из нее дисек-команды..
проще всего "вынуть" их из приемника, но не охота тянуть на крышу отдельный кабель
как найду оптимальное чайниковское решение - поделюсь
Spiderman
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, я сейчас, после переделки, кручу 18-ю вольтами, это штатное напряжение. Крутит ровно и четко, звук меняется только если шестерня попадается без смазки, смазки надо добавить, это да.
Микросхемы-стабилизаторы напряжения 5В не греются? 28В-5В=23В на
них висит...
Картинки красивые, но что с них? Если ты про сигналы управления, то я переделку пробовал на коротком кабеле, 3м, потом соединил штатным - 60м. Все так же четко крутит, ничего в худшую сторону не изменилось.
Или это сигнал с головки? Можно попробовать дроссель с большей индуктивностью и C4 убрать с платы. Напрочь убрать.
А управлять двигателем через гребенку на плате не пробовал?
Skystar
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо мы не понимаем друг-друга,
вернее скорее всего ты на читал старые посты форума по данной теме..
- суть [внешнего] питания в том, что оно идет непосредственно
ТОЛЬКО на мотор, а все остальное питаетя от ресивера, те. от тех же 15 - 18 Вольт !
этим и достигается увеличение скорости плюс заодно и разгрузка по току
и как раз на Стабе я не смог разделить цепи мотора и управления,
точнее не срабатывали концевики, а это там черевато ..
это показывает прохождение полезного сигнала черз "корпус" мотора, точнее от
одной F-ки до другой, те. те ~5 см печатной проволоки делают такую бяку.
На практике это означает, что напр. при приеме с Хотберд TPS Мультивиженов с 11.662 МГц
(ПЧ = 1.912) ты теряешь 6 дБ сигнала, а это - если тарелка на пределе - очень много !
У кого есть возможность, проделайте такой эксперимент:
- посчитайте, сколько каналов сканируется на вашу тарелку например с Астры
1. - в штатном режиме через мотор
2. - подсоединив кабель напрямую к ресиверу
- будете приятно удивлены . голливудская улыбка
