abbatov новый
Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 2 Откуда: Мордовия Саранск
Добавлено: 23.09.2007 00:06 Заголовок сообщения: FastSATFINDER НА СЛУЖБЕ у SS2s 2.7. |
FastSATFINDER 2.2.9 и предыдущий номерной ряд, это не маленькая програмка это большая заноза в заднице. Проще говоря, кто охотится за FastSATFINDER 2.2.9 -не делайте себе проблем. пользуйтесь Setap 4PS и прогой Sacillite Antenn. в комплексе -Это полный аналог FastSATFINDER 2.2.9 .и к тому же бесплатен это заключение утвердилось после возни со скачиванием кряка на 12- часвого условно бесплатный F.S. 2.2.9. за эти деньги лучше купите индикатор под названием FastSATFINDER он не дорогой. И Самостоятельно
по максимуму сигнала Setap 4PS ( при условии если у вас хорошо работает карта SS2s 2.7. кстати драйвер 4.4.0 ,идеальн для этой карты) Если частота ресивера задана правильно антенна будет иметь максимум при её перемещении её по координатам указанным Sacillite Antenn. . Вы получите прекрасный сигнал хорошего качества.
Для настройки антенны - тарелки у кого не идёт карта требуется как минимум двухсигнальный анализатор спектра сигнала и доступ к настройкам ресивера SS2s 2.7. вручную. FeirWoll , только задаёт данные для карты но,не контролирует выполнение данных, нет доступа к файлу управления нет, потому что у разработчиков утвердилась мысль о ненужности ручного управления напряжением перестройки частоты ресивера и контроля . Чуствительность ,АРУ в этой карте просто не проработана и задаётся пакетом провайдера
Получение пакетов,выбор скорости их открытия, ПИД это вторичные
характеристики по значимости в сигнале поэтому , без АРУ сигнал плавает при появлении облачка или изменении погоды (хлопает) в этом и есть причина главного мучения с картой SS2s 2.7. v на чём и попался .
Да, Карта не работает на частоте 11481ггц и скоростью 41250 с конвертором GSLF-21E . и за низкого уровня чуствительности ресивера. ( или отсутствия сигнала)??? и направления таралки На координаты спутника, не могу настроиться, не смотря на то что сила сигнала 62%. (в рекомендации настроек указана 45%) Тарелку перемещал как только мог и по силе сигнала, и по координатам направления и только в одном месте по сфере перемещений имеется сильный сигнал зарегистрированный индикатором FastSATFINDER, казалось бы достаточно,и это не так. Работа карты преображается с конвертором GSLF-51E NTV+.
И Это понятно полоса ПЧ частот смещается, и работа полосового фильтра происходит на одном из всплесков кривой характериоиды уровня 0.7. Тарелка очень быстро обнаружила сигнал,
при этом -сигнал лошадиный 100% качество Q =88-90 % на частоте NTV+
Я убеждён -карта просто работает - правда Express-22 имел 69%
но Q= 0% Остальные транспордеры были видны тоже , но не все, в силу технических причин конвертора . Остальное не важно -главное устранить этот недостаток разработки.
Народ ,помогите разобраться и добраться до настроек ресивера.
и тогда исчезнут многие проблемы с этой картой. Когда будет осуществлён контроль за набором частоты настроек синтезатора АЦП ресивера. За траффик плачу и не однjго килобайта не скачал через SkyDsl c 9 июня сего года. Help Me. |
Aquila ____________
Добавлено: 23.09.2007 08:55 Заголовок сообщения: |
что это за бред сивой кобылы???? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 23.09.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
да пусть пишет ... раз у него "заноза в заднице "
| abbatov писал(а): | | Народ ,помогите разобраться и добраться до настроек ресивера. |
... зачем ??? - ты же САМ - король !!!! |
gadzon бывалый
Добавлено: 23.09.2007 16:12 Заголовок сообщения: |
abbatov
Видно у тебя руки кривые, настроил уже не одну тарелку по FastSATFINDER.
Еще ты не учел, что официально поддерживается продукт на этом форуме.
Хаять программный продукт человека, который столько сил вложил - это глупо!, и тут же сам просишь помощи!!!
P.S. Накипело! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3 |
abbatov новый
Добавлено: 23.09.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
Да в том числе и накипело ,но об этом позже.
Давайте не так лихо и не так круто.
Во первых спасибо за критику -
молодым это свойственно -Ах, что это за хрень, Да пусть пишет сивая кобыла.-Нееееет не обидно, но досадно ну -ладно. Вот только конкретного, ни кто не предложил. Прочёл сотни мнений, сменил два провайдера.Техническая помощь провайдеров давала свои рекомендации, но пока тщетно -ни одного килобайта! Я не являюсь програмистом имеющий громадный опыт в написании программ Но оценить SatFinder возможность имею -Вот, А вы господа "бред сивой кабылы".
Мой опыт не на пустом месте .O SatFinder - прога сделана классно красиво. но там недостаточно функций реализации самой идеи до конца. -ребята поработали замечательно Я Же, заметил возможность обойтись теми, уже существующими средствами.Отрицательный результат тоже дорогой и полезный.
Отчёт о том, что переустанавливал ПО и как загружал драйвера не буду,
делал тщательно избегая ошибок . В SkyDsl -Чайник.и мне нужен только интернет --телевидение - это очень попутная и мало нужная программа действий. Но рекомендации старых чайников приму как программу к действиям Help Me! |
Aquila ____________
Добавлено: 23.09.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | да пусть пишет ... |
Пусть... Но только где-нибудь в другом месте (на заборе, например)
| abbatov писал(а): | | молодым это свойственно |
Молодой - это ты тут... Отдохни пока... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
kon_p_v свой
Добавлено: 24.09.2007 06:35 Заголовок сообщения: |
abbatov
Совет простой как валенок, смени карту если с этой нефига не получаеться.
Кагда я брал себе спутниковое, в магазе были только SS3 и SS2.7, так под второй, незнаю в чем прикол, было написано для интернета не использовать или чтото типа этого. |
