freedom новый
Добавлено: 05.10.2007 16:51 Заголовок сообщения: Как подключить спутниковую антену и ресиверы через СКС? |
Не подскажет ли всезнающий All ответы на следующие вопросы (прочитал много топиков на форуме но ответы на свои вопросы так и не нашел).
У меня в доме имеется структурированная кабельная сеть, построенная на базе оборудования фирмы Leviton (http://www.leviton.com). Для дистрибуции видеосигнала проложен кабель RG6-QS, поддерживающий частоты до 3.0 Gh. Все кабели сходятся на активный сплиттер, имеющий три входа и восемь выходов. Спутникового TV в настоящий момент в доме нет, в сеть заведен лишь сигнал от антенны эфирного телевидения, поэтому в сплиттере есть два свободных входа. В принципе через них можно подать сигнал от антенны Sat TV на F-раъемы розеток в комнатах и от них на ресиверы Sat TV (каждая из розеток имеет два гнезда для F-коннекторов). Хочется чтобы при этом также можно было принимать HDTV. Опыта использования спутникового телевидения у меня нет, поэтому я обзвонил несколько фирм, занимающихся установкой спутниковых антенн и ресиверов, но ответа
на поставленные вопросы от них так и не получил. Вопросы следующие.
1. Можно ли использовать для дистрибуции спутникового сигнала имеющуюся кабельную сеть или это невозможно (например из-за недостаточного диапазона частот или невозможности общения с дисек и т.п.)?
2. Сколько кабелей лучше вывести на крышу? Догадываюсь, что как минимум нужно проложить пару кабелей RG-6, а также кабель для подачи питания 12 VDC.
3. Достаточно ли иметь на крыше питание 12 VDC или туда также нужно подать 24 VAC?
3. Достаточно ли двухжильного кабеля сечением 0.75-1.0 мм для питания оборудования антенны Sat TV?
4. Какой набор оборудования для Sat TV целесообразнее устанавливать на данный момент с учетом ближайших перспектив развития спутникового вещания?
5. Есть ли в инете подробное описание стандартов и топологии оборудования для спутникового TV?
6. Кого из поставщиков оборудования вы посоветуете (живу я на Украине)?
Спасибо. |
