Помогите
Art
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 23:24    Заголовок сообщения: Помогите Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!Помогите,если кого то это не затруднит.Речь о рыбалке.По порядку напишу что стоит.
1.карта SS3 1401
2.skynet skynet0897b6sbf0_20a
3.драйвера для SS3 TT_PCI_2.19g
Проблемма в том,что при запуске ская ничего не происходит,то есть не идёт граббинг.Облазил кучу форумов,просил помощи там,но странным обазом сообщения либо пропадали либо были проигнорированы.Прошу,если вас не затруднит,помогите настроить или укажите на ошибки.
п.ы.давным-давно граббил сс2,затем плюнул на это дело в виду дисконтов и гемора с разгоном сс2.
aksinit
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь стримридер,настройки тюнера и дайсика в инишке Skynet.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Art
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот настройки
# Режим сортировки поумолчанию
fl_sm=1
#Захватывать файлы неимеющие начала размером не меньше
#hevent_begin_min_size=50M
# Специальный таймоут для таких файлов
#timeout_havent_begin=3600
#Включить показ расширенной статистики при запуске
#show_eXtendet_stat=1
#Включить показ статистики потока при запуске
show_signal_info=0
#таймоут для пакетов при дефрагментации IP
ip_timeout=3000
#Управление перехватчиком глобакс
#хранить не более пакетов глобакс для одной сессии
gl_max_blocks_wait=256
#Таймоут для сессии ms
gl_session_timeout=3600000
#таймоут для канала ms
gl_channel_timeout=300000
#Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые ms
tuner_kick_timeout=2000
#Бэкгроунд для окна статисктики в виде битмапа
use_header_bg_bitmap=1
#Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединенй
#hserver_port=81
#перегружать темплейт morda.tmpl каждый раз при запросе
reload_htmpl=1
#inet_mac_str0=00d000000000
#inet_mac_str1=00d000000001
#out_mpe=stream.mpe
#inet_mac_str0=*
#Переименовать файл при переносе в ок если известно его реальное имя (работает криво)
#rename_ok_files_if_real_name_known=1
#Настройка параметров отображения статистики потока
#stat_speed_mult=120
#signal_quality_log_height=25
#stat_speed_window_width=200
#stat_speed60_window_width=800
#stat_speed_normalyzer=10M
#stat_speed60_normalyzer=10M
#Пользовательская строка, выводится в имени окна
#user_info_str= @ planetsky
#Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока
#use_ts_client=0
#use_ts_server=0
#ts_server_addr=192.168.1.1
#ts_server_port=453
#process_data_when_ts_server_use=1
#log_append=1
#ignore_tcp_cs=0
#min_file_size_for_real_name_store=10M
#ts_cache_len=32M
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
in=d:\tmp
ftp=1
http=1
nntp=1
use_tcp = 1
use_udp = 1
use_gre = 1
#use_ethernet_drv=1
#exit_promt=1
#inet_mac_str0=************
#use_openvpn_tun=1
#tun_ip=192.168.1.1
#inet_mac_str1=00D000000000
tcp_log=0
use_file_log=0
#logdir=s:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
#no_scan=1
#regex.txt=regex.micro
# window
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
# files
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 172800
timeout_100m = 172800
timeout_500m = 172800
p2p_add = 16000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=1
# tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
# disk
name_format=*/p_m_c_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=incomplete
temp=temp
ok=ok
cache_max_block=128k
cache_scan=1200
cache_flush=10000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# SkyDSL 8w
#tuner=12524000 V 27500000 A
#tuner=11222000 V 27500000 A
#tuner=11261000 V 27500000 A
# SatGate 5e
#tuner=12015000 V 27500000 A
#tuner=12322000 V 27670000 A
# 7e
#tuner=11262000 H 27500000 A
#tuner=11299000 H 13500000 A
#tuner=11361000 V 18086000 A
#tuner=11554000 H 27500000 A
# SpaceGate 36 E
#tuner=12516000 V 7407000 A
# SpektrumSat39e
#tuner=11624000 H 11300000 A
# PlanetSky 40e
#tuner=11044000 H 39999000 A
#tuner=10981000 H 26585000 A
#tuner=11083000 V 5064000 A
#tuner=11669000 V 39715000 A
# SatGate 42 E
#tuner=12565000 H 27283000 A
# SkyDsl 53e
#tuner=10971000 V 24802000 A
tuner=11481000 H 41250000 A
# 60e STV & Raduga
#tuner=11595000,V,29270000 A
# ScyVizion 72e
#tuner=12591000,V,39067000 A
# GeoTelecommunication 75e
#tuner=12610000,V,22000000 A
# ExpressAM2 80e
#tuner=11101000,V,13991000 A
#tuner=11495000,H,20659000 A
тарелкой управляю при помощи авермедии и рессивера Golden Interstar
ZilJ
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiSEq есть ???
Colombo
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это рабочий конфиг, то нужно раскоментировать хотя бы одного провайдера , например так :
# PlanetSky 40e
А вот этого :
уже нет , обнови базу транспондеров/провайдеров.
P.S. Sorry , не заметил SkyDsl , но насчет базы актуально.
Попробуй Tubograbber либо SkyGrabber , много проще в настройках , т.е. можешь узнать , возможна ли работа в принципе .
aksinit
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А pid-ы для SkyDSL кто будет указывать?
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Colombo
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А слона то я и не заметил улыбка
Должно быть так :
# SkyDsl 53e
pids=8192
Или
pids=100,101,102,103,104,105,106,107,108
в любой комбинации , зависит от колличества дисконтов.
Art
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilJ писал(а):
DiSEq есть ???
управляю мотором тарелки через авермедию+рессивер Golden Interstar DSR-8001 Premium
Art
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
# PlanetSky 40e
А вот этого :
как обновить базу транспондеров и пидов,если при запуске Прогдвб вылетает ошибка(4я версия,5я вообще не запускаеться)?
только скайнет,остальные не интересны.
Art
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть так :
# SkyDsl 53e
pids=8192
Или
пробоввал и так и эдак,пока ничего не изменилось
Colombo
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну о Прогдвб вообще рече не шла , SkyGrabber имеет встроенный пидсканер , можно использовать для этой цели.
Обновить базу можно ВРУЧНУЮ , параметры можно узнать здесь :
http://www.lyngsat.com/
Попробуйте все - таки это :
Art
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заработало!!!!
проблемма была не в кривизне моих рук а в кабеле,если быть точнее в жилке кабеля.
благодарю всех за помощь и советы.удачной вам рыбалки.
cr_ab
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу пятой версии Прога: установи NET Framework 2.0 и все зароботает голливудская улыбка К сожалению не помню ссылку надо подумать...
Супрал 0,9, Inverto Twin Circular, 36* DRE 4000, CI-7101S для 3К. Супрал почти 0,9 (после того как была НЛО), Platinum X GI-201, TT S1401 для нета 5*
Art
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я уже скачал и 5 и 4й версии,но я ими не пользуюсь,хотя проги удобные,мне авермедии хватает за глаза.на этой неделе ещё с кабелем вопрос решу,пару винтов по 500г(сейчас в общей сложности на 1,2Т стоят) и будет мне ЩАСТЬЕ.кстати,попробовал играть и граббить,5000дисконтов =))),возникает вопрос,если повесить в систему отдельные винты для рыбалки,будут ли дисконты?
SS-Killer
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Нарисовалась проблема, но по порядку. Спутниковый инет и Спутниковое ТВ поставил месяц назад. С компом на ты с 98-го, а эта темя для меня новая. С спутник ТВ все понятно НТВ+ и достаточно, а вот с инетом понять не могу. 1. Карта ТТ-1401,SS3, на крыше две тарелки одна для ТВ вторая для инета, 2 кабеля. Постаил дрова для TT_PCI_2.19h_28_11_2006, на родных с картой шли более старые, качество сигнала как было так и осталось 100% уровень был 74-78% стал 84-91 сигнал плавает. В статистике показана скорость загрузки со спутника в пределах 900-1024 kb/s, а на деле при загрузке Донлоадом или др. в пределах 115-130 kb/s (но бывает и гораздо меньше 0,4 -7 kb/s но это наверное сервак загружен), почему такая разница? И что на это может влиять? По земле пользуюсь мобилой Motorolla L6 GPRS DATA кабель. EDGE по моему нет. Но сидел на Sony Ericsson K790i с EDGE все равно скорость таже. Может поставить выделенку и исправит ли она положение?
Посоветуйте пож. что делать или я его разобью...
P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
900-1024 это в килобитах. В килобайтах это и составит примерно 115-130, так что всё правильно. От мобильника быстрее не будет, хоть самый распальцованный поставь. Выделенка поможет, но нафиг тогда спутник?
SS-Killer
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо, а как тогда объяснить, что когда начинают грузиться в Донлоаде файлы большого объема скорость показывается 800-50-300 kb/s и опускается через 10-15 секунд до 115-130 kb/s, если бы постоянная скорость была я бы успокоился, а так, что-то гложет. Заранее спасибо за разъяснение.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартануть может и на максимуме (возможном в данный момент), но потом шейпер обрезает до скорости, заявленной в тарифе. Иначе несколько десятков юзеров могут сожрать всю полосу.
