Twinhan 1027 - И мусорка... кто победит?!
S-G
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 19:18    Заголовок сообщения: Twinhan 1027 - И мусорка... кто победит?! Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Решился обратится на этот форум, может здесь сможет хоть что-то толковое обьяснить... надо подумать...
И так - Имеется карточка Twinhan 1027. И в этом проблемма смешно В общем проблема такая ну немогу я поймать этой карточкой не один спутник без шаманства, впримом смысле этого слова...
Уровень сигнала обновляется стабильно а вот качество всегда висит на 1 .... !!!! причём если заведомо правельно направить тарель на спутник (программа для поиска использовал SatFastFinder, разных релизов) эффект один и тот-же т.е сигнала НЕТ.
Хотя если прейти домой и тыкнуть на другой трасподер с этого спутника, во счастье сигнал есть!... Получается что фаиндер необновляет это самое "качество"- он же сигнал, причём видёт себя точно так-же и ProgDVB...
Мож кто ещё сталкивался с подобным гемором,, я уже откровенно говоря замучился, - ловлю спутники...а их всего-то 4, по отметам на ТРУБЕ...крепления тарели... рёв в три ручья
Драва брал BDA самые последние, пробывал так-же и WDM но ни фаиндер не прогдвб незапустились с ними...
HelP!!!!!!!
S-G
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели не поможите? ведь не у меня одного такая карта, и кто-то же ей ловил спутники ИЛИ НЕТ?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 17:46    Заголовок сообщения: Re: Twinhan 1027 - И мусорка... кто победит?! Ответить с цитатой
Возможно S-G плохо объяснил, так вот, проблема состоит в драйверах BDA которые некорректно обновляют уровень сигнала(качество). Ни одна программа (твинханДата, ПрогДВБ, СатФастФаиндер) не может корректно обновить значение сигнала(качество, уровень). Стоит только нажать в ТвинханДата обновить, как сразу доступны уровни сигналов и они пляшут если отворачивать антену в сторону.
Найти корректные WDM драйвера для данной карточки также не удается,
Это очень мешает при настройке антены на другие спутники и только. Как только все настроено, то нет проблем в работе.
ЗЫ: Мое предложение в силе, на счет обмена ее на СС3 круто!
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
S-G
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 21:04    Заголовок сообщения: Re: Twinhan 1027 - И мусорка... кто победит?! Ответить с цитатой
Похоже мне на принцип ити надо!...
>как где-то на форума прочитал, брать блок сигарет и пару дней на >крышу, настраивать этот самовар!
Да знаешь, я как-то не удивлён, что только ты и написал, чую другие только и озобоченны как посмотреть триколор на Twinhan 1034 да!
satmanjak
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставили несколько Twinhan 1027 в основном интернет.
идет нормально с драйверами TwinhanData 1.7.2.7 без всякого шаманства.
Работают и ProgDVB и DVBDream.
eeyyee
СообщениеДобавлено: 06.10.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TT - budget S1401 бери сигнал который твинхан не берет она без проблем показывает и в дровах не капризная
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.10.2007 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ругаться
Когда же вы читать начнете?
Из чего следует, что все работает, если тарелка настроена на спутник. Если настраивать на другой спутник при помощи программы ФастСатФаиндер, ПрогДВБ, ТвинханДата. То Вы десять раз проведете мимо спутника, а она и не запищит, пока в твинхандата не нажать обновить. Т.е. на миллиметр сдвинул антену, жмешь обновить, опять сдвинул, опять жмешь обновить. Этот гемор будет продолжаться до тех пор, пока не поймаешь сигнал. Как только его вылавливаешь. То все манипуляции не нужны, все работает без проблем.
Этот способ шаманства был найден эксперементальным путем. Он работает.
Однако это НЕ НОРМАЛЬНО!!!
Драйвера были выкачены с официального сайта самые наипоследнейшие. Винда, свежеустановленная.
Вот и вопросы возникают, почему, зачем.
Или начинаете "лечить нас как винду" ставить....
Это Извращение никому даром не нужно. Кроме высокого потока, которая она умеет принимать, она больше ни на что не годится,
Я раньше на нее плевался и сейчас плююсь.
Однако тема не про это...
