nonamer новый
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 3 Откуда: г. Таганрог (47°14'N, 38°54'E)
Добавлено: 08.10.2007 14:48 Заголовок сообщения: Diseq, Мотор и вторая неподвижная тарель |
Доброго времени суток!
Как чайник, хочу задать вопрос Знающим. Суть следующая:
Есть 2 тарелки, по две головы на каждой. Все это подключено через Diseq 4/1 и замечательно работает. Так вот, одну тарелку думаю повесить на мотоподвес и убрать с нее мультифид.
Вопрос:
Как это все правильно подключить?
У меня: SS2 (80МГц), DRE5000
Заранее благодарен! |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 08.10.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Вариантов собственно 2: десик до или после мотора, у меня десик после мотора - все замечательно крутится и переключается правда на TH1025. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
nonamer новый
Добавлено: 08.10.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
| Просто я слышал, что дисек ставиться после мотора (не знаю правильно или нет) и не будет ли каких-либо "выкрутасов" типа я переключаю канал с 36Е (неподвижная тарелка) и мотоподвет с подвижной туда же поворачиваются. ? |
bundshut бывалый
Добавлено: 08.10.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
| Не будет- мотор не реагирует на команды переключения входов дисека.Только нужно правильно все указать в настройках ресивера. |
nonamer новый
Добавлено: 08.10.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Вот я как раз сейчас скачал Юзер мануал... читаю...
Написано что поддерживает и мотор и дисек 1.2 но как то смутно там все в плане настроек этого всего написано...
Вобщем эксперементировать надо.
Спасибо большое за информацию! |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 11.10.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
Как раз я тоже сделал себе такую конструкцию : мотор + отд тарель на НТВ , дисек поставил после мотора , и мотор перестал ходить куда ему назначено, сигнал то есть то его нету....Видно что происходит сильное падение напряжения на моторе , тк при отключении провода идущ от мотора к дисеку, мотор крутится раза в 1,5-2 быстрее... Альяно отвечал на эту тему уже .... но все же в прошивках на GI-7700 нельзя выбрать для 2х разных спутников или МОТОР или "без мотора" ((как советовал Бывалый)...Похоже надо искать другой путь решения проблемы...Ставить внешнее питание ....в этом я не силен. Подскажите как можно еще решить данную проблему или киньте ссылку.
Спасибо заранее. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 11.10.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Дисек другой попробуй и прошивку поновей _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AndyTar свой
Добавлено: 12.10.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо, я тоже грешу на дисек, попробую другой , вот прошивку с эмулятором на 7700 исправленную пока найти не могу. Может ссылкой поделитесь? _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.10.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Дык все прошивки ищb на gisclub.borda.ru _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AndyTar свой
