Нужна консультация
SS-Killer
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 09:12    Заголовок сообщения: Нужна консультация Ответить с цитатой
С недавнего времени появились пару проблем с о спутниковым инетом.
1. Firewall категорически не желает пропускать Слонакс для последующего соединения. Пробовал Firewall Agnitum Outpost но он даже не желает загружать Слонакс постоянно вылетает ошибка. Сейчас поставил PC Tools Firewall Plus но ситуация не прояснилась, инет через Слонакс он запускать не желает, хотя GPRS и OpenBox пропускает смело НТВ+ смотриться. Как устранить эту проблему.
2. В случае отключения Firewallа слонакс грузиться очень хорошо и быстро, скорость хорошая, ping отклика замечательный, но вот проблема пару тройку просмотров сайтов (или смена страниц) и IE выдает ошибку, при перезагрузке Слонакса все нормально, но до следующиз 2-3 страниц обновления в браузере. Что делать не могу понять. Началось после того как поставил лицензию Win XP SP2 но не факт, что проблема в этом.
Заранее благодарен за доходчивые объяснения и оказанную помощь!
P5E-Deluxe, Core2Quad 9950 2.88Ghz, ATI HD 4870x2 2Gb, 8Gb DDRII, HDD500+350+200, Prof 7300, SpectrumSat 39* Wista 32bit
DeathMan
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавить slonax в доверенные файлы вот и всё ! да!
SS-Killer
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлял конечно и указывал на разрешение абсолютно ВСЕХ действие этой программе, но воз и ныне там... рёв в три ручья
DeathMan
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь KIS 7.0.0.125 попробуй ! там анвир и фаерволл
cega
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй разные версии слона
debris
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 15:22    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация Ответить с цитатой
Какая версия Outpost установлена? С ранними релизами 4-й версии была проблема из-за cygwin.dll. Проблема решилась в последующих версиях.
Возможная проблема в нестабильной работе самого Слонакса. Проверьте как он себя ведет через другие сервера, например для Сириуса 85.195.133.4, 82.198.31.54, 212.44.94.246.
Установите альтернативный браузер, например Mozilla Firefox. Проверьте на нем.
Еще вопрос, как вы отключаете Outpost? Иногда приходиться полностью выгружать службу.
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
caranat
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я сменил аутпост на Comodo... и усё голливудская улыбка
DeathMan
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оффтоп:
на днях тоже снёс нах этот outpost 4.0 система из-за него просто тупила не подетски, при открытии какой либо програмы, комп замирал на 15-20 секунд, потом опять всё нормально и так постоянно, даже дисконты пробивались из-за него
Valchuk
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan писал(а):
оффтоп:
Такое происходит при конфликте outpost с каким нибудь антивирем.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAV 7.0.0.125 с самого начала аутпост на него матюкался по страшному!
