дядя Володя свой
Зарегистрирован: 16.10.2007 Сообщения: 28 Откуда: Киргизия Жалалабад
Добавлено: 16.10.2007 23:10 Заголовок сообщения: скай стар2,опен впн,JPRS |
нуждаюсь в консультации по настройке,не могу запустить инет.Авансом весьма признателен! |
gadzon бывалый
Добавлено: 17.10.2007 07:30 Заголовок сообщения: |
дядя Володя
А спутник какой, провайдер? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
дядя Володя свой
Добавлено: 17.10.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
| gadzon писал(а): | дядя Володя
А спутник какой, провайдер? |
Сначала , привет Сургуту! Пахал по молодости в Фёдоровке, часто бывал и у Вас. ExpressAm22 , planetsky. Sky Star2 PCi TV Star.кач-во сигнала 51%. Каждые 15 сек.срыв сигнала на миг,скачал эти дрова ss2-drv440, не знаю, как и куда вставить.подглядеть вживую не у кого - глухомань ,горы.Короче ни ... не получается, исходящий через мобилу "Моторолла"С-350(разоряет вконец) |
debris свой
Добавлено: 17.10.2007 15:59 Заголовок сообщения: |
1) Срыв сигнала из-за расположенного рядом мобильного телефона - убрать подальше либо сменить оператора, соединительный кабель
2) Проверить IRQ-прерывание выданное для SkyStar. Желательно чтобы было уникальным. Как сделать? Мой компьютер (ПК - правой кнопкой) - Управление - Диспетчер устройств - В меню "Вид" - Ресурсы по типу - Запрос на прерывание (IRQ) - Смотрим какое прерывание у тюнера
Прерывание можно изменить путем перестановки платы в другой слот.
3) Препятствие перед антенной. Был случай когда порывы ветра "играли" ветками и перекрывали луч со спутника! Сигнал прыгал от 0 до нормы. _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 17.10.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
| дядя Володя писал(а): | [
Получите от Planetsky IP для Globax , пропишите его на DVB карту , и не будете разоряться на GPRS .
Подробнее здесь :
Внимание! Клиентам спутника Express АМ22
| debris писал(а): | 1) Срыв сигнала из-за расположенного рядом мобильного телефона - убрать подальше либо сменить оператора, соединительный кабель
дядя Володя писал(а): | Цитата: |
Куда же его отнесешь ?
На нем запросный канал ( впрочем , как и у меня ) .
При ОТКЛЮЧЕННОМ телефоне какой уровень ? Меняется , нет ? _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
