Acorp DS120 Linux
igorli
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 15:20    Заголовок сообщения: Acorp DS120 Linux Ответить с цитатой
Горд сообщить, что готов начальный драйвер для Acorp DS120 под Linux
http://liplianin.at.tut.by
Продолжение следует ... круто!
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любопытно ...
ждём ....
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 08:14    Заголовок сообщения: Re: Acorp DS120 Linux Ответить с цитатой
Ну прописали вы его, загрузили фирмваре... А самого драйвера в патчике я не увидел. Или вы хотите сказать, что чипсет как-то подругому называется? Выложите всю подноготную данного девайса, пожалуйста.
ЗЫ: За неимением оного радость несколько притупляется...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
VA
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, было бы интересно...... И очень хорошо, если бы оно заработало как пологается
Вологда (59°13"-39°54")
igorli
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:11    Заголовок сообщения: Re: Acorp DS120 Linux Ответить с цитатой
Обновил http://liplianin.at.tut.by.
Драйвер называется dw2102. В файлах dw2102.c и dw2102.h.
DW2102 -это Dvbworld dw2102 usb2 dvb-s. Он же Acorp DS120. USB ID один и тот же. И драйвер под Windows один - DVBUSBS2102.sys.
Поскольку драйвер под Linux я написал, как хотел, так и назвал.
Драйвер писался из предположения того, что тюнер Sharp BS2F7VZ0194A,
присутствующий на плате, работает аналогично связке STV0299B + TSA5059. Контроллер CY7C68013 с возможностью USB 2.0.
Вся соль в доступе к шине I2C м/сх STV0299 через USB. В этом, кроме загрузки
фирмваре, и есть оригинальность. Ну еще всякие мелочи типа метод
передачи -bulk endpoint 0x82, и т.д и т.п. А так не спорю - жалко, если
нет ее у тебя.
Читайте исходник. Там все прозрачно.
Поступили сведения от Zip с форума Acorp, что дайсек и мотор работают.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 00:11    Заголовок сообщения: Re: Acorp DS120 Linux Ответить с цитатой
нет ее у тебя.
Угу, вижу текст драйвера. Можно подумать о покупке девайса облизываюсь
Спасибо!!!
VA
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп-стоп, я понимаю так что с поправками справедливо всё это и для DS110 или нет? Уж очень бы надо.
Кто-нибудь пробовал?
BelSat
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Пробовал кто нибудь завести DS110? А то давно чешутся руки перевести один сервак под линукс, а эксперементировать некогда - пользователи порвут если не будет инета.
igorli
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DS110 под Linux нет пока. Но это пока ... голливудская улыбка
asd1221
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил этот драйвер, все работает прекрасно.
igorli
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх нравится мне это все драйверописание. широкая улыбка
Драйвер для DS110 уже написал. Брать там же.
Статистика:
Написано три DVB драйвера и один WebCam.
Danila52
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли я понял, что неверная версия ядра и что вообще можно сделать
[root@NEW ~]# cd /work/v4l-dvb
[root@NEW v4l-dvb]# patch -p1 -N < v4l-dvb-liplianin.diff
patching file linux/drivers/media/dvb/Kconfig
patching file linux/drivers/media/dvb/Makefile
patching file linux/drivers/media/dvb/dm1105/Kconfig
patching file linux/drivers/media/dvb/dm1105/Makefile
patching file linux/drivers/media/dvb/dm1105/dm1105.c
patching file linux/drivers/media/dvb/dvb-usb/Kconfig
patching file linux/drivers/media/dvb/dvb-usb/Makefile
patching file linux/drivers/media/dvb/dvb-usb/dvb-usb-ids.h
Hunk #1 FAILED at 179.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file linux/drivers/media/dvb/dvb-usb/dvb-usb-ids.h.rej
patching file linux/drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.c
patching file linux/drivers/media/dvb/dvb-usb/dw2102.h
[root@NEW v4l-dvb]# make menuconfig
make -C /work/v4l-dvb/v4l menuconfig
make[1]: Entering directory `/work/v4l-dvb/v4l'
No version yet, using 2.6.22.9-91.0.120asp
make[1]: Leaving directory `/work/v4l-dvb/v4l'
make -C /lib/modules/2.6.22.9-91.0.120asp/build -f /work/v4l-dvb/v4l/Makefile.kernel config-targets=1 mixed-targets=0 dot-config=0 SRCDIR=/lib/modules/2.6.22.9-91.0.120asp/build v4l-mconf
make: Entering an unknown directory
make: *** /lib/modules/2.6.22.9-91.0.120asp/build: No such file or directory. Stop.
make: Leaving an unknown directory
make[1]: *** [/lib/modules/2.6.22.9-91.0.120asp/build/scripts/kconfig/mconf] Ошибка 2
make: *** [menuconfig] Ошибка 2
[root@NEW v4l-dvb]#
BNX
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorli
Агромадная просьба - драйверок на Acorp TV878DS USB (предыдущая модель). К сожалению сам не справлюсь (по большей части в силу катастрофической нехватки времени), а карточку завести хоцца. Я тут блин комп свой собрать не могу толком уже месяц. "Ну и жизнь пошла..." (С)
В принципе, по моему дело в основном в firmware.
Таких девайсов, как я понимаю тоже полно на руках. То бишь DvbWorld-ских клонов. У меня например SatStar2.
Помоги, если не сложно.
