влияние c-конвертера на ku (два выхода)
Тимониус
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 23:20    Заголовок сообщения: влияние c-конвертера на ku (два выхода) Ответить с цитатой
стоял у меня мотоподвес с линейным конвертером на 2 выхода (ТВ и DVB), работал - ОК. недавно приладил рядом круговой и с 1-м ku-выходом через дисек на рессивер, при этом начал пропадать сигнал с DVB. Или его нет и он на нижней грани. Так случилось, что в компе у меня сейчас стоит 2 карты DVB и я для интереса воткнул кабель рессивера во 2-ю карту - сигнал стал мах на обоих, убираю (вставляю обратно в рессивер) - сигнал пропадает на 1-й карте. Сегодня отключил круговой и вернул в исходное, опять все работает. В чем причина, как наладить? Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна карта питание не тянет. Конвертор за счет ресивера питался. Вы его дисеком отделили от конвертора, питания хватать не стало, воткнули во вторую карту кабель, питание опять пошло.
Тимониус
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, вопрос снимается, все из-за моей не внимательности вращая глаза... . Причина в том, что по небрежности не до конца был прикручен кабель к ku-конвертеру, что давало слабый контакт да!
