Direktor2000 новый
Добавлено: 19.10.2007 20:04 Заголовок сообщения: Подкдючение 2-х спутников к 1 ресиверу и к компу |
Подскажите пожалуйста как подкдючить 2 спутниковые тарелки(ABS 75 гр и Hot Birt- все ТВ) к 1 ресиверу и к компу( что бы смотреть ТВ на компе, карта SS3).
Преобрел делитель SAH-204f(5-1000 Мгц), подключил кабель с Hot Birtа во вход, далее из выхода подключид к ресиверу. И ресивер показывает что сигнала нет.
Подскажите в чем проблема. Ресивер Samsung dsb-b150f |
nfantom новый
Добавлено: 19.10.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
| Попробуй взять DISeqC 4\4 или 2\2,2\6 как для подключения 2х и более ресиверов для независимого просмотра с 2 и более головок(тарелок). |
Uren бывалый
Добавлено: 19.10.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
| nfantom писал(а): | | Попробуй взять DISeqC 4\4 или 2\2,2\6 |
Что за новые дисеки ?  |
Direktor2000 новый
Добавлено: 19.10.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
| а SAH-204f(5-1000 Мгц) не подходит что ли? |
Uren бывалый
Добавлено: 19.10.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
ВообСче - то он не для сат тв.
Делай типа так...
И будет тебе реально независимый просмотр и на ТВ и на компе.  |
Direktor2000 новый
Добавлено: 19.10.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
| Uren писал(а): | ВообСче - то он не для сат тв.
Это поэтому у меня нет сигнала при подлючении через этот делитель, или сигнал все равно должен быть |
AEV бывалый
Добавлено: 19.10.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
| Приёмник понимает входой сигнал в диапазоне 950-2150 МГц. Поэтому кое-что в начале диапазона он может "увидеть" при наличии пропуска питания конвертора. К примеру на 13Е 10719-9750=969 МГц. Более высокие частоты делитель будет ослаблять и чем выше, тем больше. |
dmitrymatrt новый
Добавлено: 20.10.2007 11:47 Заголовок сообщения: |
| Пытался соединить 2 пушки Си и Ку для того что бы смотреть ТВ 2х тюнерах , один из которых в компьютере и использованием Дисека 2 и делителя. Получалось что когда один тюнер настроен на Си, допустим, то и другой может смотреть только Си. И наоборот. Знакомый уверяет что подключил два ресивера последовательно к двум пушкам. И уверяет что оба могут смотреть одновременно разные спутники. Может ли быть такая схема работоспособной? |
Добавлено: 20.10.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
| dmitrymatrt писал(а): | | уверяет что оба могут смотреть одновременно разные спутники. Может ли быть такая схема работоспособной? |
Может, но в очень жёстких условиях - данные по ТР обоих спутников
должны совпадать (диапазон, поляризация, частота).
 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Taufik новый
Добавлено: 20.10.2007 14:42 Заголовок сообщения: |
Я не мастер в спутниковым ТВ поэтому хочу посоветоваться. Я установил SS3 и тарелку на Хотбирд. На телике тоже стоит Триколор. Что мне делать чтобы и в компе и телике работали по 2 спутника?  |
Direktor2000 новый
Добавлено: 20.10.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
| посоветуйте самый дешовый DISeqC для сбора такой схемы |
Taufik новый
Добавлено: 20.10.2007 17:34 Заголовок сообщения: |
| конвертер с двумя выходом нужно купить. Какие конвертеры конкретно на каждый спутник? |
Камаз свой
Добавлено: 23.10.2007 09:38 Заголовок сообщения: Что посоветуете? |
Как можно их объединить? Телевизор, компьютер и все головы, чтобы все работало...
То, что нарисовано черным - есть и работает. |
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 23.10.2007 18:22 Заголовок сообщения: Re: Что посоветуете? |
| Камазище писал(а): |
Вам как минимум надо все головы поменять на twin'ы и ещё один дисек 4x1. _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
Камаз свой
Добавлено: 27.10.2007 19:12 Заголовок сообщения: |
А вот такая конструкция может существовать в наших краях?
Разветвитель - это такую железку купил сегодня на рынке, марку не помню, она щас на чердаке - ночь на дворе. Размером чуть меньше diseqa 4/1.
Продавец уверил меня, что сигнал разделится практически без потерь.
Я поверил его честным глазам.
Еще купил тарелку диаметром 60 см для Триколора, чтобы отвернуться своим Супралом от 36 градуса на восток. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
zhiv бывалый
Добавлено: 29.10.2007 04:18 Заголовок сообщения: |
Камазище
можно и так...
слегка потеряешь уровень сигнала с 75 на обоих приёмниках. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Камаз свой
Добавлено: 29.10.2007 07:01 Заголовок сообщения: |
zhiv, спасибо большое!
Разветвитель - это сплиттер EKT-2502A.
А сигнал с 75 достаточно сильный идет?
Пойдет на Урале сбоку тарелки?
И много ли забирает деление? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
zhiv бывалый
Добавлено: 29.10.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
Камазище
| Цитата: | | А сигнал с 75 достаточно сильный идет? |
да
| Цитата: | | Пойдет на Урале сбоку тарелки? улыбка |
да
слева на право 90С, 80ку(фокус), 75ку (координаты см. подпись)
| Цитата: | | И много ли забирает деление? |
зависит от делителя.
Вот такие делители у меня съедают где то 8 попугаев. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Камаз свой
Добавлено: 29.10.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, zhiv!
Вот такая конструкция у меня стоит сейчас. Хоть и строилась впопыхах, все равно жалко ломать.
Слева направо;
60Е, 53Е, 40Е, 36Е.
Я вот еще за интернет на 53Е переживаю...
Не потерять бы при переезде.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
