Golden Interstar S801 нестабилен в дождь и снег. Помогите.
YamaY
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 13:27    Заголовок сообщения: Golden Interstar S801 нестабилен в дождь и снег. Помогите. Ответить с цитатой
У меня офсет 1.20 на мотополярке, конверторы С и Ку на мультифиде, уверенный приём в диапазоне 5Е - 90Е
В дождь качество сигнала снижается на 10-15 процентов, что не критично для моего DVB-S Acorp DS120 (подключен к компу).
А для Golden Interstar S801 (подключен к ТВ) такое снижение уровня вызывает срыв сигнала, при том что в ясную погоду на компе и ТВ уровень одинаковый.
Как заставить Golden Interstar S801 держать сигнал?
Перепрошил его обновлением, не помогло.
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дисек менял?
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
YamaY
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C на LNB1, Ku на LNB2.
где то рекомендовали именно так.
менять сам переключатель? да в нём потерь нет, при ясной погоде его ставил, разницы не увидел.
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное железо:
- перекрути заново конектора и др соединения, наверняка при сырости, где-то вч подкорачивает(окиси, грязь) - может скин эффект работает...
если нет
- разбери тюнер и смотри входные цепи, пропоять там всё...
Профи
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сделал так: взял 2 стороний скоч приклеил сверху к каждой головке кусочек от пластиковой бутылки примерно 5х10 и проблема с глюком каналов в дождь решилась!
Профи
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что в дождь нарушается фокусное растояние достаточно капли на головке.
Uren
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хааааааа !!! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Особенно забавно слышать это от участника с ником Профи смешно
Скорее всего твой ресивер просто менее чувствителен чем карта в компе.
А самыи реальный способ проверки, это подключить карту на компе вместо ресивера. широкая улыбка
Профи
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не веришь проверь это из практики !
Профи
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня карта скайстар и тюнер вигсат зацеплены в паре через делитель, так вот в дождь всё глюкало по страшному теперь только в сильный ливень.
YamaY
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-trtu писал(а):
Наверное железо:
если нет
Да, логичнее всего.
Кроме того кабель на комп идет напрямую с конвертора, а на ресивер - через дисек на открытом воздухе.
Заливает дисек, надо в помещение переносить.
Спасибо за помощь, когда переделаю - отпишусь.
Профи
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй дисек GI-411 Golden Interstar он защищён от осадков
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде не плохие...
YamaY
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно попробую
сегодня дисек обледенел, сигнала нет совсем))
всё ясно. щас потеплеет, устраиваю железную ревизию с переносом зеркала на другую точку, будем посмотреть
YamaY
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
намокший и мертвый дисек заменен и перенесен в теплое и сухое место,
оборудование исправно и работает
всем спасибо
тема закрыта
можно удалять
