DRE-5000(глюки,ремонт)
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и LM и не бывают. 1117 точно бывают и 1.8 вольт и 3.3 хотя бывают и регулируемые. 117 отличается от 317 только диапазоном температур. 117 лучше. А shurshik неизвестно еще что поставил, точно LM317 или аналог.
shurshik
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы LM 317 правильную поставили? Они кроме регулируемых бывают еще и с фиксированным напряжением. Это напряжение пишется ниже марки на корпусе.
Я их 10 шт. брал.Пяток выставил на опены 800-работают норма
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так 1117 это даже не 117
shurshik
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме пробитой LM не проходила команда на переключение портов дайсека
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это одно и тоже, только корпус помельче и рассеиваемая тепловая мощность меньше. Я компьютеры ремонтирую. Там практически не бывает линейных стабилизаторов в крупном корпусе. Если нужна повышенная мощность то применяют импульсный стабилизатор. Вместо 1117 можно поставить 117 и 317 если на проводки привесить. Это все линейные стабилизаторы напряжения и даже ноги у всех расположены одинаково.
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с такой логикой можно сказать что 317 это тоже что и 78хх раз они линейные даже корпус почти такой улыбка
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
78 все с фиксированным напряжением. И распиновка у них другая. У 78 земля на среднем выводе, вход левая нога, выход правая. У 117 - 317 - 1117 по центру выход, слева регулировка, справа вход.
И вот такая фраза из даташита вам ни очем не говорит: Available in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Adjustable Versions
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы это для 117,217,317 найдите
кстати для LD1117 есть и корпус TO220
за сим бесполезные дебаты предлагаю закончить
kooldima
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем.
запросил на сайте триколор пароль для работе с сайтом и они отправили мне письмо на рессивер с паролем.
проблема в том что я не мог понять как прочитать это сообщение на рессивере, хотя на экране ресивера горит сообщение о входящем сообщении.
vidan
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема, при включении ресивер (dre5000)загорается и начинает моргать всё табло, на кнопки не реагирует. Несколько раз было так же(моргал), но как то включался, а вчера включаю и ничего. Помогите, что делать?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vidan писал(а):
что делать?
Заменять сдохшие электролитические конденсаторы (как правило они вздуты, но не всегда) в блоке питания (С17 номиналом 1000мкФ - ОБЯЗАТЕЛЬНО). Или весь блок питания целиком (рублей 600 стоит в филиалах NLE).
Виктор Свидинский
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Ресивер DRE5000 сила сигнала 76% , качество 90% . Выдаёт " Канал закодирован" В настройках не находит ни одного канала ? В чём дело не не пойму. Помогите пожалуйста.
Dgem
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с паяльником дружите читайте ветку с начала, если нет то в сервис.
дюха
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе время суток!!!!!!!!!Помогите пожалуйста!!!!!!!!У меня такая проблема:Принес друг мне рессивер DRS-7300,не работает.Гарантия прошла уже год назад.Открыл:вылетел мост на первичной и конденсатор С3 на 47 мкФ.Поменял но включать не пробовал.На резисторе R3 и конденсаторе С4 была намазана какая-то серая паста.Она уже вся высохла.Скажите пожалуйста,зачем она нужна и если можно ее маркировка для ее замены!!!Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!
дюха
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни простите не DRS, а GS-7300.Смотрю одно,-пишу другое. улыбка
Dorofei
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тукс окончательно заглючил.Горит зелёный светодиод на кнопку стан. не реагирует,на пульт выключения то же.Раньше глючил но выключишь из розетки снова вставишь перезагрузится и начинает работать.Сейчас ни в какую подскажите решение.Тукс 907в.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шнурок раскрутить, и в окошечко.
Dorofei
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень добрый человек.А по подробнее..
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых тема про другой ресивер,а во-вторых Вам на профильный форум надо http://dream.altmaster.net
Dorofei
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рес тот же ,только название сменили китайцы.Даже при включении нового показалась заставка дримбокс.И прошивал дримовской прогой правда через лан.Попробую через 232 говорят помогает.Ну что ж что получится отпишусь.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 05:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dorofei писал(а):
Рес тот же ...
сколько раз включал DRE5000 - ни разу не видел заставки дрима...
мои антены
Волгарь
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны номиналы С4 и С5 в блоке питания DRE 5000 какого-то черта выгорели полностью, аж плата прогорела....
Кто знает?
54°07' с.ш 33°14 в.д.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгарь, в зависимости от ревизии блока могут быть разные варианты:
TORPOK писал(а):
с5 на плате вообще может не быть, а с4 0.01х500в
atifakt писал(а):
С5-B101х1Кv,С4-E103Mx500V
sergey_s71 писал(а):
c4-B222K-500v, с5-S47K-1kv
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396991&highlight=%ED%EE%EC%E8%ED%E0%EB+++dre+5000
ipkzhzav
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Ресивер dre5000 выключали свет, когда включили выдал кодированный канал после суток простоя дернул из розетки на 20мин при включении мигает передний экран, вскрыл перепаял всё включился, но кодированный канал и так 4 дня. Запрос два пере выпуска ключей и семь дней ожиданий не к чему не привели модуль моргает 2+3, пере прошивал, сбрасывал не рас кодируется,id показывает . Что делать, куда ещё копать?
Камаз
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они скоро так зашьются, что потеряют своих старых добрых подписчиков.
У меня стоит сам-модуль irdeto, по которому смотрю Радугу. После последней прошиаки возникли проблемы переключения. Если долго смотреть Радугу, то обратный переход на кодированные триколора - только через перезагрузку. Радуга работает без проблем.
Continent СSD-01/IR
Страница 6 из 10
