DRE-5000(глюки,ремонт)
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сбросится. Настройки (и ключи наверное-не проверял) можно сохранить в компьютер.
180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120
autotet
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
А как мне сброс поможет ,если придется по-новому прописывать каналы,вводить BISS -ключи ? Кстати оставлял на ночь ресивер работающим на не закодированом триколор канале "Россия 1".Утром переключился на BISS-канал и обратно на Россию 1 ,канал не закрылся.Но уже повторная такая же манипуляция привело к тому ,что Россия 1 снова закодировался. Что за хня не пойму.
autotet
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitek_90
Но Вы думаете это поможет ?
Scaut
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение на разъеме подключения антенны около 2 вольт, из за чего может произойти падение?
Vitek_90
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, но надо что-то пробовать.
Evgeny69
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Проблема такая: Подарили рессивер DRE-5000 в общем работает, но с переходом с других спутников на tricolor пишет - Кодированный канал.
Сбрасывал на заводские, в БП поменял с11,с16,с17, на 5 ногу тюнера
припоял кондер, изминения не произошли. ПО 3.0.64. Подскажите пожалуста в чем причина?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeny69 писал(а):
ПО 3.0.64.
Вернитесь на 3.0.32 (если не получится напрямую, то транзитом - через 3.0.15) - должно отпустить.
Evgeny69
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую. Может и DiSEqC как то криво работает поэтому.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Триколор стал очень ревнив - не хочет, чтобы на его ресиверах можно было и что-то другое смотреть. сильное недовольство
Evgeny69
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прошиваеться, бывший хозяин сказал, что тоже какие-то спецы хотели перепрошить не получилось, якобы ресивер какой то левый оказался. Такое ощущение, что при подключении его вообще нет. Комп его не видит, на мамку от разьема уходят 3 провода вроде нормально.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeny69, а кабель у Вас точно "нуль-модемный"? Распайка должна быть 2-3, 3-2, 5-5.
Evgeny69
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Заводской стандартный 1.2м и самопал 4м, на другом DRE-5000 все пашет. Бывший хозяин его даже почему-то зарегестрировать не мог.
Evgeny69
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Просто под 36Е оставлю его и все. За помощь большое спасибо.
sakles
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SOS уважаемые знатоки подскажите, весь мозг мне вынес этот блок питанья. Нет не одного напряжения! Проверил все, что мог все диоды целые дроселя тоже, конденсаторов коротких нет. Напряжение 300в на С3 присутствует дальше тупик резисторы R4 не в обрыве Шим контролер менял на новый оптопару тоже. Напряжения нет! куда копать???? подскажите кто знает. (Конденсаторы проверял в плате коротких нет заряд разряд происходит, точно не замерял)
donex
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наше время когда БП стоит 7-10$ -ремонт уже дело невыгодное не по деньгам, не уж точно по времени. Если есть возможность купите новый БП, можно даже от другого тюнера.
Но если терпения вагон, то не понятно по поводу кондеров - а именно коротких нет - это еще не о чем не говорит, просто потеря емкости, в мое практике часто было, помагала банальная замена.
может замена С7 как здееся сказано http://satfan.16mb.com/files/sat/shems/PS_DRE5000.jpg
Последний раз редактировалось: donex (20.04.2015 06:55), всего редактировалось 1 раз
sakles
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял! генератор не запускается на ноге 12 0,3вольта вроде бы и бросить но дело принципа теперь. В высоковольтной части все кондеры поменял, может ли не запускаться задающий из за, потери емкости во вторичных цепях?
donex
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а R4 проверяли выпаивая? а тот тут был похожий коварный случай
http://monitor.espec.ws/section2/topic161029.html
sakles
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то и дело r1 r4 выпаивал первый менял. не заводится....
donex
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее нет. Это неисправность высокой стороны. Может транс обрыв или межвитковое, хотя шим должен пытаться завестись и при неисправном трансе.
Проверьте все эл. соединения, дорожки, непропай.
UEA
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите советом. В DRE 5000 вышел из строя криптоблок. При включении ресивера два раза мигает красный светодиод, а зеленый не мигает. Подскажите какой элемент DRE блока сдох?
Влад67
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Криптоблок под замену-неремонтопригоден,у него при повышенных пульсациях по питанию стирается информация.
UEA
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. Еще вопрос. На криптоблоке стоит маркировка ZM_r2.04.
Какие версии криптоблока можно искать для замены?
toxigent
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться, но вроде как на DRE 4000, DRE 5000 и DRE 7300 устанавливался один криптомодуль...
Влад67
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,на них можно устанавливать криптомодуль как 11-ой,так и 13-ой серии (то есть ID хх11хххх... и хх13хххх...).
АлександрР
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема. Начала рассыпаться картинка, отдал в ремонт, заменили блок питания, но после грозы проблема вернулась. В связи с фин трудностями отдавать опять в ремонт не стал. Открыл крышку и обнаружил вздутие конденсатора на 400V 47Mf. Подскажите пожалуйста, где купить новый конденсатор и можно ли его заменить на 400V 68Mf. Дело в том, что в нашем городе нет магазинов по радиодеталям. Ресивер DRE-5000
Страница 8 из 10
