DRE-5000(глюки,ремонт)
Медведь
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить можно
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлександрР писал(а):
можно ли
Заменить можно и нужно.
Только нельзя плодить темы с одним и тем же вопросом...
Pavlin
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, прошу помощи.
Приобрел ресивер DRS-5001, как сказали чипованый, типа открыты все пакеты каналов на 5 лет.
Поставил-показывало сначала только базовые каналы. Никакие пакеты открыты не были, делал и сброс на заводские настройки и поиски и оставлял на ночь включенным....ничего. Через 2 недели(буквально вчера) вылезло просьба обновления ПО до версии 3.4.369-обновил....и вообще все каналы закодированы, кроме инфо-канала, телеинструктора и союза....что делать скажите...на сайте Триколора рессивер не зарегистрирован вроде. огорчение огорчение огорчение
iraptov
СообщениеДобавлено: 27.12.2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуть товар продавцу.
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
serg4
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рес дре-5000,может ли из за конвертера дергаться кадр? у другана дергается,принес к себе домой не дергается.
Dgem
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть несколько
плохо настроена антенна, помеха, железо, и т.д
serg4
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал хороший,если у меня показывает,значит железо рабочее,остается помеха,раньше то не было,короче х.з че делать.
Медведь
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер вокруг оси в конвертеродержателе покрутите - порой помогает уйти от помехи
serg4
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,попробую. улыбка
azgo
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждани подскажите такую вещь, Dre5000 триколор перенастроить на ямал 402 возможно? Мой дре не хочет показывать уровни сигнала в меню поиска, хотя в тоже время на триколоровских типа бесплатных каналах уровень сигнала виден. В чём может быть причина?
igormedwed
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да возможно. Я смотрю, но только в mpeg-2, т.к. mpeg-4 он не принимает. Для начала напишите как у вас подключено всё ваше антенное хозяйство (сама тарелка настроена на спутник?), на каком транспондере пробуете настроить. Вопросов много - информации ноль.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 24.11.2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вполне возможно, только для начала надо сменить триколоровский круговой конвертер на линейный. Вы заменили? улыбка
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дре кабелем подключён к головке (родная головк от комплекта триколор) и всё, никаких дисеков не стоит.
Для ямала купил головку satcom s-107
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да заменил. Беда в том что я не вижу уровней сигнала(( сам тюнер мне не показывает их((
donex
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их просто забыли впаять в ваш ресивер
igormedwed
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меню ресивера надо сменить настройки антенны:
Настройка -- системные установки -- настройка антенны -- антенна: ставим 2 универс. 1. Ещё посмотрите ниже Питание LNB - надо включить.
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? Если это шутка то она не удалась.
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что вы говорили уже делал много раз, не помогает((
Я уже тюнер перепрошивал прошивками из интернета, как небыло уровней сигнала так и нету. Хотя если выбираю канал уровень сигнала показывает, а качества нету((
donex
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это не шутка: Правильно поставленный вопрос - половина ответа
а как можно понять это:
я понял так, что негодный тюнер не отображает шкалу, он ее спрятал
igormedwed
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы посмотреть картинку, как это выглядит. Какая версия ПО у вас сейчас установлена?
P.S. На этот ресивер сейчас на Yamal 402 можно смотреть только 8 телеканалов. Может и не стоит мучиться?
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил триколоровский транспондер обратно, теперь и триколор не показывает((
Картинки проблемы см ниже.
igormedwed
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ПО без банеров (неофициальное). У меня стоит По 3.4.432, а версия базы данных 3.4.369, обновлял со спутника.
Я так понимаю - это одну тарелку вы упеваете крутить на ямал и на триколор?
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да)
igormedwed
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тарелку настроили заново на триколор точно, то смотрите кабель, соединения ... А в ресивере в настройках антенны вернули назад 1 позицию?
azgo
СообщениеДобавлено: 25.11.2016 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё по возвращал обратно и не работает((. Скажите пожалуйста мой дре5000 под любой другой тюнер перешить можно?
Последний раз редактировалось: azgo (25.11.2016 21:32), всего редактировалось 1 раз
Страница 9 из 10
