Samsung DSB-B270V и Kонвертор GSLF-102S (Twin)
mforkosigan
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 17:02    Заголовок сообщения: Samsung DSB-B270V и Kонвертор GSLF-102S (Twin) Ответить с цитатой
Имеется 2 ресивера Samsung подключенные к конвертеру от GS (2 выхода). На оба заключено по договору НТВ+. Проблема в том, что если оба ресивера включены на один канал, то показывает из них только один, на некоторых разных каналах работают оба. Пробовал подключать вместо одного из самсунгов Арион на Инфоканал - все работает отлино, при возврате на место самсунга тот же инфоканал не показывает. Может, кто сталкивался с такой проблемой, в чем причина?
Sergey885
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень боюсь ошибиться, но может дело в конверторе?
P.S. напишите поподробее как все установлено...
mforkosigan
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлено все, что называется, "как обычно". Поэтому смысла описывать стандартную установку нет. Дело явно в несовместимости конвертера GS Twin и ресиверов Samsung.
Вопрос в том что именно это за несовместимость (ведь тот же инфоканал в паре Samsung+Arion1700 работает а Samsung+Samsung нет). На сколько мне известно Twin работает как 2 отдельных конвертера и в теории такого быть не должно надо подумать... , может нужны именно ресиверы разных фирм, или такая проблема только с конвертерами GS (голова менялась на другую такую же, думали, может брак (хотя вдруг партия такая)). К сожалению нет материальных возможностей экспериментировать.
Вот такая задачка, что скажете?
Возможно проблема с Twinами уже описывалась где-то, искал - не нашел, простите за невнимательность если что, киньте ссылочку
mforkosigan
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает про эту модель Самсунга, слабый приемник? Кабеля до головы буквально 7 м от каждого, кабель отличный
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает, возможно ли на этом ресивере Samsung DSB-B270V ловить Триколор?
Как я понял, модуль для него не приемлем?
Continent СSD-01/IR
