ZVA новый
Добавлено: 02.11.2007 21:39 Заголовок сообщения: Нет сигнала при переустановке |
| На компьютере установлена ProgDVB Version 4.81[1.19/Standart edition] при первом запуске работает нормально, но стоит перегрузить компьютер, не может поймать каналы, установлена карта (SkyStar 3) При перегрузке ничего не трогалось( не отключалась карточка под током). Пробовал другую версию ProgDVB - тоже самое. |
Planet бывалый
Добавлено: 02.11.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Подробнее ...
Т.е сначала работает, потом перезагружаете комп и уже не работает???
А если ещё раз перезагрузить что будет?
Дисек переключатели стоят? |
ZVA новый
Добавлено: 03.11.2007 05:28 Заголовок сообщения: |
DiSEqC установил по всем правилам, иначе как бы я ловил каналы с двух головок C и Ku диапазонов.
Это отключение длится уже давно , иногда захочет работать, пожалуйста пашет отлично, а стоит выключить комп на ночь, абсолютно ничего не трогая, то всё, карточка молчит. Тарелки настроены на Ямал 102 и 201, при работе ловит абсолютно всё, запись осуществляется отлично. Но . Взял у товарища рабочую карточку, она сразу заработала, но повторился с ней тот же трюк, отдал, на его ком. работает нормально(настройка абсолютно таже, что и у меня).
При сканировании трансподера Musik Box, по ошибке я его установил не на ту частоту( естественно ничего не ловилось), чтобы смотреть уже отловленные каналы необходимо было запустить поиск каналов по новой, и они работали нормально, но через несколько раз такой операции карточка замолчала. Вот вроде бы всё. |
ZVA новый
Добавлено: 03.11.2007 06:42 Заголовок сообщения: |
| Сейчас переустановил драйвер, и новый ProGDVB 4.87.8std пока работает, но иногда при переключении каналов они не ловятся, и нужно производить поиск каналов по новой, тогда всё работает.Спасибо |
ZVA новый
Добавлено: 04.11.2007 05:09 Заголовок сообщения: |
| Ну вот пожалуиста опять не работает, так вообще дело не пойдёт. |
bundshut бывалый
Добавлено: 04.11.2007 12:45 Заголовок сообщения: |
| Попробуй переставить карту в другой PCI-слот. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 04.11.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
ZVA всё что описано касается только ProgDVB ?
Интернет или рыбалка как?
А родной проигрыватель?
Или комп вообще теряет карту? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
