Интернет с помощью TT-budget S3200
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 10:46    Заголовок сообщения: Интернет с помощью TT-budget S3200 Ответить с цитатой
Друг приобрел TT-budget S3200. Для просмотра и интернета. Если с просмотром все вроде как понятно, то с интернетом вообще никак, хотя во всех описаниях так прям и написано "высокоскоростной интернет".
WinXP SP2, дряйвера как из поставки, так и новые с сайта. Карта ставится как мультимедия устройство. Ставится плейер. Софтом для инета и не пахнет.... На форуме stv есть упоминание что тамошняя техподдержка проверяла работу карты и осталась довольна. Но там я к сожалению не зарегистрен, поэтому спрашиваю здесь.
Что где искать и как прикручивать ? Со ss2 и acorp 110 настраивали, а это чудо видим впервые.
ps. ТДК из пакета Рикор показывает.
Mishany
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 12:12    Заголовок сообщения: Re: Интернет с помощью TT-budget S3200 Ответить с цитатой
Посмотрите инструкцию к карте. После того как она встала как мультимидийное устройство надо обновить драйвер и появиться сетевая карта.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в диспечере устройств обновить драйвер и указать путь где лежит?
На SS2 использовали server4pc, а что здесь использовать ?
Mishany
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновляете драйвер. Вам предложат 2. Выберайте первый.
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если она определилась как мультимед. устр., видимо встали BDA дрова.
Смените вручную на WDM.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, с драйверами стло вроде как понятно.
А вместо servr4pc что использовать с этой картой ? Какую программу ?
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, на диске никакой нет? Хоть что то должно быть, DVB-DATA, к примеру.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVB-DATA говорит что не может иницилизировать граф и валится. Хотим попробовать TT-PCline budget, может пойдет.
Ну и еще вопрос до кучи:
Попробовали смотреть HD LUX с Eubird9 , показывет 2-3 секунды и синька. Это известнгый глюк или нам так повезло, машинка набита разным железом по самые уши: Nforce 590Sli, Amd x2 5200, 2G, GF7800gts, SB AUDIGY 2 EXT, клавиатура и мымь подключены по блютусу.
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это случаем не BDA-DATA? Если так, то надо ставитьWDM-драйвера.
Я видел в инете для этой карты дрова 2.19H Как альтернативу можно использовать Шелл, без всяких "Дат" улыбка
Это S-1401? Работает в инете без проблем.
В смысле "синий экран"? Это известный глюк при приёме высокоскоростных потоков на СС2. Про 3200 не слышал.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг сегодня просидел до 2 ночи и отчитался:
если ставить дравера как сетевуху (WDM драйвера) то родной медмацентр не заводится, если ставить как BDA, то появляются 2 устройства - ресивер и каптилка, естественно в мультимедии. И тогда HDTV нормально идет. Один из драйверов (каптилку) можно заменить на сетевой, тогда обычные каналы кажут, а на hdtv валится в синьку. Ну собственно что вчера у нас и было.
Сегодня попробуем TT-PCline budget и какой нибудь другой плейер. Интересно что получится. Хотя главное пока это интернет. Да, в дальнейше мпланирум перевести машинку под висту, сейчас хр
ps. Куда вчера глаза мои смотрели... Софт то на официальном сайте лежит. Заработался в выходные.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем получилось настроить работу через vpn. Делали все по инструкции для tt-budget 1401, но с небольшим отличием: в инструкции написано что нужно прописать в свойствах сетевого адаптера ip адрес, так вот, для этой карты этого делать не надо. И все работает.
А вот настроить globax не получилось.
Есть какие нибудь идеи ?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Скачать програмное обеспечение с Globax.biz/ Это всего лишь мысль игрока, с помощью которой он дает направление своему кию. (Только, что подслушал коммент с Евроспорт.) голливудская улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ.. А зачем? На СТВ и так глобакс бизовский.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну просто процессы инсталяции то разные. Может больше повезет во втором случае?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только как его запустить ?
Раньше(с платой ss2) он работал через замыкание на себя. А здесь как ?
Делаешь все по инструкции, а он не работает.
Добавлено позже:
Друг звонил, запустил он глобакс. Просто скачал новый конфиг, и ни чего больше не делал. Плата настроена для работы в впн. Он его запустил и все заработало.
Я пока еще сам не видел, загляну на днях и коротко потом все напишу, наверняка кто то еще захочет запустить интернет через эту плату.
U2
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас ss-3(1401) Через её смотрю Кино через ProgDVB, Интернет + рыбалка соответственно тоже есть.
Управляю мотором EuroDream GTX-2100AM из той же ProgDVB модулем DisegU вроде поворачивает тарелку нормально.
Вопросы по карте у меня вот такие:
1) Может ли какрта TT budget S2-3200 управлять подвесами?
Если да, то по каким протоколам? Есть ли USALS?
2) Можно ли Рыбачить на этой карте?
Сп.тарелка 110 см + SS-3 (1401)
Мотор EuroDream GTX-2100AM от 4E - до 75E
Провайдер SatGate (Astra 5A)
seryi2008
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня TT budget S2-3200 отлично крутит мотор EuroDream GTX-2100AM,
но только с плагином DisegU (USALS), с DisegС 1.2 любых версий в плоть до 1.9 не работает. Пробовал в ProgDVB разных версий, пишет
(SkyStar2 Init. error!). Сама карта установлена как сетевая с WDM дровами.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один...
Роман1111
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в какой программе мотором управляешь, и как ее поставить как сетевую карту, у меня она только в мультимедео ставится?
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интернет через эту плату люди уже не первый год без особых теледвижений "запускают". Делается абсолютно также как и настройка TT-1401 (SkyStar 3). WDM дрова одни и те же для обоих.
Роман1111
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не ставится эта карта как сетевая плата
Роман1111
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта поставилась, как сетевая, теперь не в одной программе нет сигнала с нее, карту проги видят, народ поскажите что делать, моя задача смотреть кодированные с помощью vplug программы на компе и поворачивать мотор с помощью карты TT budget S2-3200? то же на компе
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман 1111
Прежде всего, установите BDA-драйвер, последняя версия 5.0.0.19. Technotrend давно отказался от поддержки WDM-драйвера, тем более, что с этим драйвером TT-budget S-3200 не видит высокоскоростные потоки.
Имею две TT-budget S-3200, на обеих установлены BDA-драйвера, карты работают с программами DVBViewer, DVBDream и ProgDVB.[/b]
Роман1111
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я чето не понял, она как сетевая карта с этим драйвером не встает, только в медиа устройствах, в DVBDream не пойму как крутить мотор, в MyTheatre работает один час и гаснет, прогDVB не находит устройство,
Мне хотелось застваить эту карту работать в AltDVB, может как то можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С BDA-драйвером карта устанавливается в папки "Звуковые, видео и игровые устройства" и "Сетевые платы". ProgDVB определяет BDA-устройство уже при установке, в дальнейшем нужно просто в настройках установить плату.
