andead новый
Зарегистрирован: 06.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: 61'40 с.ш. 50'49 в.д.
Добавлено: 06.11.2007 09:47 Заголовок сообщения: Как поменять IRQ без переустановки винды |
воткнул новую видео карточку Radeon (вместо GeForce) и она села на тотже IRQ что и TT-Budget, теперь сигнал есть но ничего не ловится, не смотрится и интернет не работает, на другом PCI слоте тоже самое (он почему то ещё со старой отказывался работать).
Как то можно сменить IRQ без переустановки винды? |
Добавлено: 06.11.2007 13:53 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=70214#70214 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
andead новый
Добавлено: 06.11.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
это я читал, винду переставлять нет возможности  |
pzigor свой
Добавлено: 07.11.2007 06:48 Заголовок сообщения: |
| Надо заменить ядро на не ACPI и в биосе отключить ACPI и тогда винда даст изменять IRQ. |
Добавлено: 07.11.2007 07:31 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): | | в биосе отключить ACPI |
Только не факт, что после этого винда заведётся. В обшем то об этом и говорится в приведённой выше сылке. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
инок новый
Добавлено: 07.11.2007 15:49 Заголовок сообщения: |
| pzigor писал(а): | | Надо заменить ядро на не ACPI и в биосе отключить ACPI и тогда винда даст изменять IRQ. |
буквально на днях убил на выходных полдня,ставил системы - выяснил без APIC не видит САТА винтов,если такие котроллері присутствуют на матери |
tvr свой
Добавлено: 07.11.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| в биосе отключить ACPI-для 2х ядерных процессоров -не приемлемо,а их сечас много. |
andead новый
Добавлено: 07.11.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
| поставил в диспетчере устройств "Стандартный компьютер", перывания разделилсь как нада, и всё заработало, но теперь не встают дрова на один из IDE контроллеров, в следствии чего не определяется DVD привод, скорость считывания с винта упала раза в два, и не определяется мой mp3 плеер((( да и жить без ACPI не комфортно, придёться наверное менять видюху на что нибудь более совместимое |
Valchuk Гость
Добавлено: 08.11.2007 02:12 Заголовок сообщения: Re: Как поменять IRQ без переустановки винды |
| andead писал(а): | | на другом PCI слоте тоже самое (он почему то ещё со старой отказывался работать). |
Меня терзают смутные сомнения...
Я б сначала обновил биос на матери, возможно видюхе, дрова чипсета, дрова видюхи. Еслиб это не помогло поотключал бы всю переферию в биосе, снес ядро в винде и переустановил винду поверх в режиме восстановления. ACPI бы отключать не стал.
А чтоб не бояться за винду предварительно сделал бы бэкап прогами типа acronis или nortonghost. |
andead новый
Добавлено: 08.11.2007 04:29 Заголовок сообщения: |
обновил биос на матери, видюха отказалась прошиваться, хотя биос был для неё, драйвера на всё стоят самые последние, отрубил всё что только можно было - ком, лпт, райд, скази, аудио. куча свободных прерываний появилось но в режиме с ACPI всёравно TT-Budget и видюха содятся на одно прерывание (1 ( |
pzigor свой
Добавлено: 08.11.2007 07:21 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте в другой слот DVB карту засунуть и в Биосе установить PnP определяет операционная система. |
Valchuk Гость
Добавлено: 08.11.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
| andead писал(а): | но в режиме с ACPI всёравно TT-Budget и видюха содятся на одно прерывание (1 ( |
Если с виндой и железом все в порядке, то не имеет значения на одном или на разных прерываниях сидят дивайсы - должно все нормально работать. У вас остается два варианта - убитая винда или несовместимость железа, что на современном железе встречается крайне редко. Если хотите точно разобраться в проблеме делайте бэкап винды и ставьте новую с нуля. |
andead новый
Добавлено: 09.11.2007 03:06 Заголовок сообщения: |
новую ставил уже раз 10 на другой раздел ( ) никакого эффекта |
pzigor свой
Добавлено: 09.11.2007 06:29 Заголовок сообщения: |
| В биосе запретите это прерывание вручную и тогда они распределятся по другому, а вообще лучше по перетыкать DVB карту в разные слоты, там где ей выделится своё прерывание, и оставить. |
