В чем может быть проблема ? spectrum 95Е
Zacharov
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 17:00    Заголовок сообщения: В чем может быть проблема ? spectrum 95Е Ответить с цитатой
Пользовался spectrum на 39Е затем перешел на 95Е и моя радость закончилась через неделю. рёв в три ручья вечерком сажусь подключаюсь ( использую глобакс , Setup 4PC, GPRS мегафон нока 6630). И что я вижу у меня траф бежит как будто я фильм качаю а я только загрузил 1 страничку с майла , ОТКЛЮЧАЮ ЗЕМЛЮ (GPRS ),ГЛОБАКС А ТРАФИК ВСЕРАВНО БЕЖИТ ( как такое может быть) отключаю сетап 4РС траф перестал бежать включаю только сетап4PC трафик начинает идти земля и глобакс при этом отключены. Начал я переустанавливать дрова сетап зашел в личный кабинет списали 10 метров надо подумать... перезагрузил комп и вдруг заработало шок на следующий день все тоже самое и перезагружат его затем сменил пид и опять все заработало списали 8 мтров. сегодня с утра сигнала на 11018V10500 0% набрал я 11017V10500 сигнал пошел подключаюсь трафик опять бежит и самое не понятно куда он складируется. Вечером сажусь на 17 0% сигнала набираю 18 сигнал пошел и все работает надо подумать... только на долго ли...
Люди может кто сталкивался с подобным подскажите а тоя уже 3 день мучаюсь.
Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku.
Daenur
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тех. поддержка молчит?
Кстати, что скажешь про Спектрум? Думаю с СТВ на него перейти.
Какие шансы поймать нормальный сигнал на 0.9 + СС2 в московском регионе?
Zacharov
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне спектрум нравился до этой проблемы, работает хорошо на 39Е 2 месяца сидел не каких косяков не было.в московском регионе на счет сигнала не знаю а в ЮФО на 39Е сигнала 67% на сс2 дрова 4.40. С 95 сигнала еще больше у меня стоит на мультефиде времено, в фокусе 80Е .сигнала 49% тарель 0.9
caranat
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже на СТВ, к спектруму ещё не подключился, но хочу попробовать, а сигнал поймал на 39Е - качество 81% по карте СС-3 на супрал 0,9 нахожусь в М.О.
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С глобаксом может. Запрос ушёл, и можете отключать землю, но запрос всё равно будет выполняться. И так может уйти мегов до 15-20.
Скорее всего выполняется обновление какого то софта. Оутпост рулит.
Zacharov
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нашел проблему крутиться Антивирус аваст. Я его удалил и все заработало нормально. Порты пробовал менять не помогало а удалил и все заработало. Я вспомнил что при обновлении аваст на днях вырубили свет вот он видать и заглючил включал обновление без запроса хотя галка стоит что бы запрашивать.
Daenur
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
caranat, Zacharov
Спасибо!
Попробую покрутить тарель, о результатах отпишусь.
