Тимониус свой
Добавлено: 18.11.2007 11:59 Заголовок сообщения: mpeg4 через DVB карту? |
Подскажите, не могу разобраться. У меня скай стар2. поставил ProgDVB с кодеками. тарелка на 40Е. Краснодар. С тарелкой 0,9 показывает mpeg4 каналы с согналом 35-40%, при облачности начинаются помехи, на другой тарелке 0,6 - при хорошей погоде невозможно смотреть - только слегка хватает каналы.
Вот на 0,6 запускаю FastSatfinder вписываю 10995,H,20000, включаю - показывает сигнал 65-68% (при облачности), не выключая запускаю ProgDVB на канал mpeg4? при этом сигнал с FastSatfinder становиться 28%, соответственно канал показывает неразборчиво. Подскажите, пожалуйста от чего так. Получается на 0,6 mpeg4 нельзя смотреть или я где то туплю?  |
Pavel33a свой
Зарегистрирован: 22.08.2007 Сообщения: 22 Откуда: 58*33'N; 48*54'E Орлов
Добавлено: 18.11.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
| Тимониус писал(а): | | вписываю 10995,H,20000 |
У этого транспондера ВЕРТИКАЛЬНАЯ поляризация (10995,V,20000). Для этого спутника должно хватать 0,9м, про 0,6 я не уверен.
Также проверьте угол поворота самого конвертера. Гнездо кабеля должно смотреть вниз. |
Payal новый
Добавлено: 19.11.2007 03:27 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте AltDvb - очень шустрая прога особенно при слабом сигнале. |
Phobus новый
Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 17 Откуда: Belarus 53.05N 27.35E
Добавлено: 19.11.2007 03:44 Заголовок сообщения: |
На этой частоте 10995 V 20000 каналы упакованы в MPEG4.
ProgDVB бесплатный не умеет просматривать MPEG4.
Точно знаю что dvbdream v1.4d может их просматривать. |
pzigor свой
Добавлено: 19.11.2007 06:41 Заголовок сообщения: |
| dvbdream 1.3c тоже умеет их просматривать. |
