banderlog бывалый
Добавлено: 24.11.2007 11:14 Заголовок сообщения: usb разъём |
На мат. плате есть разьём для Usb.
Разъём внутреннй. Он оказался занят (к нему подсоединены usb с корпуса). Существуют ли какие нибудь разветвлители?
Проблема в том что был куплен картридер (3,5"), который по кабелю подсоединяется к usb (а он занят). Вот что можно сделать. Может можно перепаять и кинуть на другой разьём? |
Добавлено: 24.11.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Можно было бы и написАть, что за "мама"....
Но и так видно, что над разъёмом подпись "USB56" - т.е. это уже 5-й и
6-й порты. Значит, есть как минимум ещё четыре (они, наверняка,
разведены на заднюю кросс-панель). Вообще, ASUS обычно отличается
богатством количества портов, но может плата старая...
Советов, вобщем, три.
1. Самый простой. Если не так важен один из портов на морде,
оставляете там 1 юсби, второй для ридера...
2. Среднесложный. Внутрь корпуса разветвитель (юсби-хаб) на один
из портов, от него хватит и на морду, и к ридеру, и на заднюю панель.
3. Оптимальный, но затратный. В PCI-слот контроллер USB2.0, с одним
портом внутри и тремя наружу. Этим же решатся возможные проблемы
по несовместимости оборудования по юсби (встречается такое на
встроенных в чипсет контроллерах). _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.11.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Внутрь корпуса разветвитель (юсби-хаб) на один
из портов, от него хватит и на морду, и к ридеру, и на заднюю панель. |
Можно и не только внутрь корпуса... разветвители есть и внешние...
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_hub
| Aquila писал(а): | Но и так видно, что над разъёмом подпись "USB56" - т.е. это уже 5-й и
разведены на заднюю кросс-панель). |
Я тоже в этом АБСОЛЮТНО уверен!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
banderlog бывалый
Добавлено: 24.11.2007 15:32 Заголовок сообщения: |
материнская плата Asus A7N8X
Да usb порты то есть на кросс панели (во как она называется ), но я хотел вот этот мелкий А карт ридер его ещё и весь сжирает, и верх и низ, а ща на нём как раз 2usb с корпуса.
Да надо подумать о хабах. Просто не хочется переключать принтер, сканер, ик порт, мобильник, bluetooth
| Цитата: | 2. Среднесложный. Внутрь корпуса разветвитель (юсби-хаб) на один
Я вчера облазил все магазины, они вообще про разветвлитель не слышали. Он должен к этому мелкому разъёму подключаться? |
Ne0 модератор
