usb разъём
banderlog
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 11:14    Заголовок сообщения: usb разъём Ответить с цитатой
На мат. плате есть разьём для Usb.
Разъём внутреннй. Он оказался занят (к нему подсоединены usb с корпуса). Существуют ли какие нибудь разветвлители?
Проблема в том что был куплен картридер (3,5"), который по кабелю подсоединяется к usb (а он занят). Вот что можно сделать. Может можно перепаять и кинуть на другой разьём?
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было бы и написАть, что за "мама"....
Но и так видно, что над разъёмом подпись "USB56" - т.е. это уже 5-й и
6-й порты. Значит, есть как минимум ещё четыре (они, наверняка,
разведены на заднюю кросс-панель). Вообще, ASUS обычно отличается
богатством количества портов, но может плата старая...
Советов, вобщем, три.
1. Самый простой. Если не так важен один из портов на морде,
оставляете там 1 юсби, второй для ридера...
2. Среднесложный. Внутрь корпуса разветвитель (юсби-хаб) на один
из портов, от него хватит и на морду, и к ридеру, и на заднюю панель.
3. Оптимальный, но затратный. В PCI-слот контроллер USB2.0, с одним
портом внутри и тремя наружу. Этим же решатся возможные проблемы
по несовместимости оборудования по юсби (встречается такое на
встроенных в чипсет контроллерах).
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и не только внутрь корпуса... разветвители есть и внешние... улыбка
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_hub
Я тоже в этом АБСОЛЮТНО уверен! да!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
banderlog
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
материнская плата Asus A7N8X
Да usb порты то есть на кросс панели (во как она называется улыбка), но я хотел вот этот мелкий улыбка А карт ридер его ещё и весь сжирает, и верх и низ, а ща на нём как раз 2usb с корпуса.
Да надо подумать о хабах. Просто не хочется переключать принтер, сканер, ик порт, мобильник, bluetooth
Я вчера облазил все магазины, они вообще про разветвлитель не слышали. Он должен к этому мелкому разъёму подключаться?
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта "кросс-панель":
http://www.overclockers.ru/lab/15155.shtml
Вот внутренний USB Hub:
iXBT: Хождение по... USB
iXBT: Хождение по... USB Part 2
Но, как я уже говорил, хабы есть и внешние:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=USB+2.0+Hub
