Прием спутников с разносом ТРИ-ЧЕТЫРЕ градуса и менее ...
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 11:55    Заголовок сообщения: Прием спутников с разносом ТРИ-ЧЕТЫРЕ градуса и менее ... Ответить с цитатой
В последнее время - эта проблема довольно актуальна ...
40е(39е) - 36е
36е- 40е-42е
53е-56е-60е
7е-5е
7е-9е
5е-7е-9е
вот одно из решений ... для малой антенны ( фокусное 45 см )
... конструкция в креплении Супрала для С-конвертеров ...
без кожуха
на антенне Супрал - это выглядит вот так
растояние между центрами конвертеров - 25 мм !!!!...
( конструкция позволяет менять это растояние от 25 мм до 35 мм )
Данная конструкция расчитана
на Супрал 90 см для приема 40е и 36е
поэтому - один конвертер ЛИНЕЙНЫЙ - второй КРУГОВОЙ
( точнее, второй универсальный - с деполяризатором )
прием, практически как у каждого конвертера при центральном
креплении ....
( правда 3-4% уровня сигнала "съедает" кожух .....
.... работаю в этом направлении улыбка )
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, когда этот дивайс появится в интернет магазине.
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga - сейчас - опять начнутся крики ...
про "форум при магазине" .... смешно
конструкция - тестируется -
вообще - очень удобно, особенно для новичков ...
обычным образом настроили 40е ... а 36е - установится автоматически .... голливудская улыбка
я думаю с 1 декабря - появится и в интернет-магазине .... надо подумать... надо подумать...
вообще в моделе много новаций ...
особенно это прием КРУГОВОЙ поляризации -
на конвертер с диэлектрическим облучателем ...
я аналогов ВООБЩЕ не видел ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.07.2009 07:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднял старую тему потому-что получил по ЛС вот такое сообщение
Доброй ночи!
Почитал тему
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996&postdays=0&postorder=asc&start=0
и не нашел ни продолжения на форуме ни изделия в интернет-магазине. Очень хочется с такой штукой побаловаться, если завалялся в чулане опытный образец - готов выкупить. При наличии желания с Вашей стороны - готов так же обсудить коммерческое применение этого изделия.
данное изделие было изготовлено в нескольких экземплярах ...
и до коммерческого применения не доведено ...
причина в следующем ...
Если делать мультифид 36е+39е+40е - то в силу особенностей приема 40е
антенна должна быть не менее 90см ...
У таких антенн самое маленькое фокусное растояние у Супрала 90см ...
а даже на этой антенне - с этой задачей легко справляются наши конвертеры серии мышонок-абсолют ...
и держатель "восьмёрка"
чтобы сделать мультифид 13е + 9е
на антенне Супрал 90 см ...
вам понадобится два конвертера "Мышонок" ... и держатель "восьмёрка" ..
.. и ДВЕ МИНУТЫ времени ....
вставляем конвертеры в держатель ...
далее конвертер на котором двойное кольцо
- вставляем в держатель Супрала ...
причем вам даже не надо снимать ... этот держатель ...
достаточно лишь слегка ослабить гайку ...
и .... "попой" вперед - вставить конвертер ... смешно
до упора в держатель супрала ...
ВСЁ !!!! подключаем кабели ....
и мультифид готов ....
при настроенной антенне на 13е ...
второй конвертер АВТОМАТИЧЕСКИ встанет на 9е ....
для создания мультифида 36е ( круговой ) + 40е ( линейный)
надо - использовать кругового мышонка ...
( при съемке - антенну немного развернул - чтобы лучше было видно конвертеры )
Для справки
в Москве при таком мультифиде
с 40е
- 10995 V 20000 ..... 10967 V 20000 - уровень около 25%
с 36е - ( триколор ) - уровень 90% по карте SkyStar1
serregik
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет группы с участием 40Е оно конечно вряд ли актуально а вот 5-7-9 - возможно и было бы кому-то интересным....даже 5-9-13 может быть проблематичным..
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ???
На этом форуме ничего ПРОСТО ТАК НЕ ДЕЛАЮТ ...
Именно так у меня и работает ..
( "Альяно 90 Ku абсолют" - в фокусе - на 40е ( а ещё лучше поставить " Альяно 90 Proff "
и "мышонок круговой" на 36е .......
в итоге ... вы имеете более 50-ти открытых каналов ...
в том числе все федеральные
А это ещё почему ???? ...
serregik
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я имел ввиду что актуальнее данная проблема тем больше чем меньше диаметр антенны (например а меня на Габо смешно 1,14 так и стоят 39+36мультом...причем обычные конвертеры которые шире Ваших мышонков ессно), а на 40Е насколько я знаю по обсуждениям с сигналом не совсем хорошо (сам не вижу его на имеющуюся антенну вообще)
Ну тут немного погорячился имелось ввиду 0,9 с обычными конвертерами (имел когда-то такой опыт и ближайшее что становилось вплотную к ХБ была Астра 19,2) - с мышонками таких проблем нету как я понимаю..
Последний раз редактировалось: serregik (20.07.2009 12:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тем смотрите !!!!
я же написал - чем я 40е смотрю на Супрале 90 см
- ... - Альяно 90 Ku абсолют .... голливудская улыбка голливудская улыбка
это же не понты ...
ещё я недавно писал про совершенно практический мультифид 13+19
даже на Супрале 60 см !!!!!! ( фокусное 30 см )
поищите в форуме
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я сам очень эмоциональный, но не стОит так воспринимать написанное, человек врядли пытался Вас задеть, а скорее всего - не старался настроить федералов с 40Е. При очень тщательной настройке на строго вертикальной опоре можно добиться приличного сигнала с 40Е,39Е и... улыбка ломового - с 36Е(все трансы) соответственно... на ХАБО 1.15 с примитивными китаезами Pauxis и Inverto, неговоря уже об Абсолюте и тем более - Proff, которые "дольют" к уже имеющимся 3дБ свои 2 и тогда пофигу любой дождь.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на serregik - абсолютно не обиделся ...
С чего вы взяли ????
я вижу что он новичёк в нашем форуме ...
но человек явно "в теме" - и я думаю быстро сам разберётся "что к чему"
У меня у самого есть ХаБо 110см - на даче .... на Волге
и неделю назад я сам проверял на ней прием 40е - с нашим "proff" - прием устойчивый ...
( Район г. Кинешма )
yamakovs
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже столкнулся с проблемой 36е-39е,выше 60% на 36е выловить не мог,абсолют покупал,результатом доволен с 40е сигнал выше 30%,интересно попробовать это изделие.
OB X820CI/90Е-4W/-0,9м + OВ Х820CI/36Е/-0,6м
als
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Проведем эксперимент.
Берем вот эту тарелку с Триколором (которая слева)
ставим не неё конвертор от Ямала201
ничего больше не трогая проверяем что вышло и обнаруживаем на 12175 TNV Татарстан (странно, по лингсату у него поляризация круговая, вот и верь после этого первоисточникам).
Начинаем крутить на восток. 26 милиметров. На глазок.
Со второй попытки сигнал пошел, смотрим:
на 11512H\30000 13 штук украинских каналов не считая радио
на 10967 и 10995 пусто, но на 11097H 2 узбекских телеканала и 2 радио (а это уже 40е).
Качество везде 88-90 попугаев по шкале ресивера GI-S805CI.
При этом TNV продолжает что-то показывать, но уже с большим трудом, картинка очень нестабильная.
Ввиду позднего времени эксперимент заканчиваю, надо будет еще попробовать половить 53е с той антенны, которая стоит на ABS1 и Бонум, но не сегодня.
ВЫВОДЫ:
1. Шанс поймать 10967 и 10995 (40е) на 60 см GI антенну есть
2. Учитывая замечательные характеристики оборудования альяно шанс должен увеличиться
3. 13 доп.каналов на 39е не повод чтобы менять антенну на 90 см (крышу пилить жалко, а опускать плохо - там люди ходят). Еще одну тоже ставить несерьезно да и некуда, на первом фото только часть иконостаса...
Повторяю вопрос : если завалялся в чулане опытный образец - готов выкупить.
Или взять поэкспериментировать с возвратом.
Промышленный он или непромышленный, покрытый сусальным золотом или паутиной - НЕ ВАЖНО. Если есть и не жалко - скажите "ДА", если нет - скажите "НЕТ". Если нет, но интересно, что получится - могу помочь в изготовлении еще одного образца (технически, морально, материально, еще как нибудь - надеюсь договоримся).
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже вы плохо читали форум ...
шансов поймать 40е ( 10995 Мгц и 10967 Мгц ) на антенну 60 см - НЕТ НИКАКИХ ...
даже с конвертером серии Абсолют или Профф ...
а на другие конвертеры ТЕМ БОЛЕЕ ...
поймать на линейный конвертер - круговой транспондер - МОЖНО ...
если на этой частоте - нет сигнала в противотоложной поляризации ...
так что тут никаких чудес ...
про "чулан" - ... я вам ПОДРОБНО ответил в предыдущем посте ...
Для приема спутников с разносом 4 градуса - на Супрале 90 см -
есть "восьмёрка" ...
На вашем длиннофокусном Gi 60 см - это тоже примерно 4 градуса ...
serregik
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевые слова))) Но выбор как я уже писал очень невелик((( Если осенью получится выбраться повидать Москву - обязательно закажу что-то из-вашей продукции, а если выгорит с большой антенной и конвертером SMW мне, да и думаю МНОГИМ, будет интересно узнать о результатах сравнительного тестирования (для этого правда придется дополнительно докупать облучатель для офсета или...изготовить - тут уж думаю альяно может помочь теорией). То что соотношение цена/качество (уровень сигнала) у изделий альяно будет ЗНАЧИТЕЛЬНО выше - сомневаться не приходится даже не держав в руках ни того ни другого, но интересен именно знаменатель этой дроби в сравнении
А настраивать, кстати, я как раз пытался и сигнала не увидел...правда "настраивал" картой SS2 которой нужен более высокий уровень сигнала для залочки нежели скажем ресиверам Openbox
als
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы тоже не очень хорошо прочитали вопрос и итог эксперимента. Речь идет не только о приеме 40е, но так же и о приеме 39е.
подробно - это слова о том, что было изготовлено несколько экземпляров? Так я про них и спросил, нет ли лишнего экземпляра.
На вашем Gi 60 см - это тоже примерно 4 градуса ...
это примерно 26-30 мм, так что мышатам тут делать нечего.
Для приема спутников с разносом 4 градуса - на Супрале 90 см - есть "восьмёрка" ...
некуда ставить Супрал 90 см, а без него восьмерка, к сожалению, не поможет... нет!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serregik, теперь понятно почему Вы не настроили 40Е. На SS2 при изменении сигнала в интервале, если не ошибаюсь, 28% на шкале Вы изменений уровня не увидите. Чесно говоря, SS2 у меня никогда не было, но по мнению тех, у кого она была или есть, в плане использования ее при настройке - это вырваные годы...
serregik
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
профессиональным прибором - не обладаю улыбка Устанавливаю только родственникам и знакомым по просьбе и себе вот хозяйство настроить...тратить для таких скромных нужд минимум около 400 долларов считаю неразумным...В этой связи /пока теоретически/ заинтересовался соседней темой про ПРИМУС - карта-то всего 45 стоит...
+ к тому не факт что настроил бы и профессиональным - я западнее и южнее вас а направление луча федералов если не изменяет память как раз наоборот восточнее и севернее так что у вас по теории сигнал должен быть лучше
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аls, Вы зря пытаетесь задеть Альяно.Если внимательно почитать соответствующие темы, то можно увидеть многократное упоминание о приеме 40Е и 39Е на один и тот же конвертер(но не такой,который описан еще в прошлом году в начале темы, а "обычный" Абсолют или Proff), как это делается и почему так получается - почитайте сами, тем более, черным по белому написано - прием трансов 10995 и особенно 10967 с 40Е на Супрал 0.9 - это экстрим, но он стал устойчивым при использовании Абсолюта и тем более Proffа.А Вы пишите о вариантах приема 40Е на Супрал 0.6. Да, кое-что возможно принять,но не федералов с 10995 и 10967 да в придачу 11512 с 39Е.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sеrregik, у меня тоже нет профессионального прибора (типа OpenBox SF-30) и я тоже с интересом читаю тему Как раскочегарить ПРИМУСС-З и думаю этот прибор не только дешевле, но и намного перспективнее, а SF-З0 - это натуральный выпендреж за 400$. Я до сих пор для настройки пользуюсь обычным Опеном F-300FTA, перезаточеным под Опен-X800 + LCD 7", и мне не стыдно относительно этого перед любым клиентом - важен результат - выжатый максимум и качественный монтаж, а все остальное - понты для приезжих... А относительно 40Е Вы правы, у меня сигнал несколько сильнее, чем у Вас, но не намного.Уверен, если в качестве прибора использовать тот же Опен З00,800,810,820 - результаты будут лучше, хотя это далеко не альтернатива Примусу.
als
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj, я никого не пытаюсь задеть. И более того - примите извинения, если задел. И форум читаю больше двух лет. И не только форум. И прекрасно понимаю, почему и как 40е и 39е принимаются на один конвертер. Я просто захотел попробовать на РАЗНЫХ парах спутников оборудование, которое в данный момент времени показалось мне интересным, и плохо понимаю, почему это вызывает раздражение у местной администрации.
11512 сейчас смотрю с этой самой GI 60см, показывает весьма достойно.
Demid27
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надейтесь на урале и 0.9 уже край только Proff спасает ситуацию.
Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ
alexaga
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны 60см + Proff не хватит для Екатеринбурга. 10995 еще можно выловить, но 10967 при всем желание не получится.
Как ни крути нужна антенна не менее 0.9 + Proff и то думаю сигнал с 10967 очень и очень слабо будет. Сигнал с этих транспондеров не как год назад, когда можно было и на простой конвертер лочить на антенну 90см. Но опять же без запаса на погоду.
У меня нет Proffa. У меня Альяно-90ку Премиум. Уже давно пора приобрести Абсолют. Но пока не до антенн. Примерно прикидываю какой будет сигнал на разные размеры антенн. Т.к. есть у самого разного размера антенны. От 0.6 до 1.80.
als не тратьте время. Хотите 40е (10995 и 10967). Задумайтесь об покупке антенны поболее размера. Ну и Proff тоже обязателен. Тем более он нужен для нашей местности. Так даже на Супрал 1.20 с обычным "хорошим" конвертером 10967 практически не реально принимать. На грани срыва. Хотя год назад принимал на Супрал- 90 без запаса на погоду. Сигнал ещё очень сильно гуляет от времени суток. Альяно уже об этом писал.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и что тут удивительного ??? ....
а вот 10967 Мгц - вы не увидите даже на 90 см ...
а при обычном конвертере и на 120 см - скорее только 10995 без
запаса ...
Никакого раздражения ...
просто я вам ещё раз повторяю ВЫ ПЛОХО ЧИТАЛИ ФОРУМ ...
конвертер серии Абсолют - это не просто - кусок пласмассы ...
воткнутый в любой конверетр ...
Абсолют делается на базе вполне конкретного конвертера фирмы MTI
сдвоенный моноблок - делается на базе ДРУГИХ конвертеров и ДРУГИХ облучателей ...
и именно поэтому там центры на растоянии 25 мм ...
На MTI такой блок получится с центрами - 32-35 мм ...
и будут потери на общем колпаке - ( в начале темы про это написано )
Ни и зачем козе баян ???
Выигрыш 5 мм - проигрыш - 0.5-1 Дб ....
Это старая разработка - от которой я САМ отказался ...
а пользу Абсолюта ....
Во вторых - если Вы начали делать экспериметы - то не надо ничего писать ... "примерно" ...
тем более если из этих "примерных данных" - делаете КОНКРЕТНЫЕ выводы
Я вам как РАЗРАБОТЧИК - всё объяснил ....
принять 40е - ( федералов ) можно ТОЛЬКО на 90см ...
и эту задачу решают два конвертера диаметром 40 мм ..
Принять федералов с 40е - на антенну 60 см - не получится ...
именно поэтому - никаких схемных решений для этого ООО Альяно - не делает ...
а про прием 39е+40е - это ВСЕГДА
на антеннах до 120см - принимают на ОДИН конвертер ...
и не надо быть таким агрессивным - тем более если обращаетесь
с просьбой ....
Я объяснил - "ЧЕРНОВИКИ" я НЕ ПРОДАЮ ...
в теме есть фото - если вы хотите - сделайте сами ...
ChabakNP
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Вопрос, можно ли сделать мультифид для приема следующего?
1. Место приема Е157,41 N53.07
2. Принять спутники 96,5 и 100,5 в С-диапазоне (по отдельности сигнал Ок!)
3. Антена DynaSat 2.1 m. F-примерно 78-80 см.
Предварительные расчеты показали:
- разница азимутов 4гр. (смещение 5,5 см.);
- разница в горизонте 2,2 гр. (смещение 3 см.).
Не маловато ли смещение для Си-диапазона?
Что можоно придумать?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соблюдайте правила форума ..
прочитайте содержание темы ...
где тут была речь по С-диапазон ???
Про С-диапазон есть отдельные темы ... и там описаны свои решения ...
для приема близких спутников ...
