Поменял комп на двухядерник - проблема с DVB Data(TT-budget)
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 21:21    Заголовок сообщения: Поменял комп на двухядерник - проблема с DVB Data(TT-budget) Ответить с цитатой
Уважаемые фуромчане, прошу помощи
Поменял комп
Новая конфигурация:
ЦП - Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz
Системная плата - Gigabyte GA-965P-S3 rev3.3
Системная память - 1024 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2*512 дуал режим
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб)
Жёсткий диск - WD160 SATAII
DVB карта - ТТ - 1401 budget (СС-3)
Драйвер TT_2-19h (хотя в свойствах пишет "версия драйвера:2.5.1.0" надо подумать... )
Операционная система - Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
Интернет - РАДУГА с 90Е ЯМАЛ 201
Тарель - Супрал 90 на мотоподвесе
Программу DVB Data (TT-budget) - ставил с родного диска от карты
До этого был AMD Athlon 64, 1800 MHz на Asus A8N5X
И эта же карта, с этим же программным обеспечением работала без проблем - нареканий небыло
А сейчас, "зелёная рожица"DVB Data, в панели инструментов, периодически становится "красной"
при этом сигнал пропадает напрочь на секунду другую, потом опять "зелёная" как прежде
Периодичьность появления "красной рожицы" - раз в полминуты, бывает чаще
Так было и на 42Е (пытался перейти на интернет с другого спутника)
Причём похожее пропадание сигнала (периодичьность пропадания оди в один) наблюдалось и в ProgDVB
Сигнал пропадал не надолго - и полностью - и качество, и уровень
Хотя уровень на ТТ-1400 - показывает практически всегда улыбка (не для кого это уже не секрет)
Позвонил товарищу - помог - вылечилось достаточно легко - поставил галочку в настройках - "выключить многоядерность"
- или както так она называется
(сейчас включить ProgDVB не могу т.к. они с DVB Data одновременно не работают, а я нете сейчас через DVB Data)
Ну а в DVB Data подобной опцыи нет (или я не нашёл её)
У других знакомых, у кого два ядра - подобных проблем нет - посоветовать ни чего не могут
Сам ещё достаточно начинающий чайник в компюторном деле
В поиске ни чего похожего не нашёл (мож не правильно искал надо подумать... )
Если кто встречался с подобной проблемой, или знает где можно почитать "про ЭТО" - дайте ссылочьку - буду очень благодарен
СПАСИБО
Последний раз редактировалось: Медведь (04.09.2007 08:26), всего редактировалось 1 раз
easyrider
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8311&highlight=
а именно вот это - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=79550#79550
Чтобы каждый раз не делать это вручную, заюзай утилу Prio - http://www.prnwatch.com/prio.html
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
easyrider - огромное СПАСИБО
Ne0
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил по ЛС:
Lehaf1 писал(а):
Приобрёл TT-budget S-1401 установил на атлон 850 МГц памяти 384 мегабайта, всё работало нормально с родными драйверами.
На днях заменил железо Атлон 64 двухядерный 2 гигабайта памяти, сигнал спутника стал регулярно пропадать, переставил карту на старое железо - всё нормально. заменил Атлон 64 на ITEL CORA 6420@ 2CPU 2.210 GHz ОЗУ 2.00 ГБ. вся история повторилась. скачал новые драйвера по Вашей ссылке, установил как написано, сигнал с 81% упал до 65-70%. Подстроил тарелку сигнал (Level) стал 91% качество "Quality" 100%
но мордочка продолжает моргать, причём хаотически без определённого ритма. всё ставил на "чистую" систему.
что Вы посоветуете мне ещё сделать.
Мои советы Lehaf1 не помогли... огорчение ...но, в результате, он разобрался сам! улыбка
Lehaf1 писал(а):
С проблемой разобрался поставил заплатку для мутипроцессорных смстем WinXP-KB896256-v4-x86-RUS.exe
З.Ы. Я категорически ПРОТИВ обсуждения технических вопросов по ЛС... Разобрался сам - помоги другому! широкая улыбка
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
