Соединение сплитора(делителя). Помогите настроить соединения
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 00:55    Заголовок сообщения: Соединение сплитора(делителя). Помогите настроить соединения Ответить с цитатой
Уважаемые форумчани помогите настроить соединения слитера.
Хочу соединить Карту компа и ресивер(развести выводы). Соответственно конвертоы с 1 выводом. спутники 60, 53, 90Ку, 90Си.все соединил как положено:конвертор-спллитор(in)-2 выхода на дисек. так все соединил на дисеки поровну.
ПРОБЛЕМА! По оддельности когда включаешь ресиверс, либо карту все работает. а когда вкл. Вместе какойто из спутников на 0. Либо рес., либо комп. Менял все также. По одному слитеру( если оствить 1) тоже работает. Если рес. кажет на 53гр. на v то и комп принимает только 53гр. на v, а вот если я переключаю на 90ку не кажет либо на компе, либо на рес..
КРУЧУ уже 3-й день. Сначало бало стыдно с такой проблемой, но может кто поможет! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Заранее благодарен!
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233, пользуйтесь ПОИСКОМ!!!
Процитирую сам себя: смешно
Ne0 писал(а):
Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ...
Надеюсь, понятно я "на пальцах" объяснил... смешно
Вывод:
Покупайте TWIN-конвертер (с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ выходами).
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=87856#87856
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, так оно и есть, но дело в том что соединение такое.
Конвертер - от него отходит кабель на делитель -из делителя 2 выхода - каждый выход идет на порт дисека(всего 2 дисека, деление поровну). Таку меня 4 конвертера(53, 60, 90 Си, 90Ку)
Так оно и есть если смотришь на V то и др рес. работает на V(переключение напряжение 12/18 В).
Но почему не работает когда один стоит на 53гр, а 2 рес 9не чем не связанный с 53гр. стоит на 90 Ку( 1 дисек управляется другим ресивером, т.е. 1; а 2 дисек управл. 2 рес.) перед ними связи нет (если только сигнал както проходит через дисек и сплитер и мешают друг другу). может что и не понял, что и не так. надо подумать...
Zed
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может вот это: Проблеммы с подключением на 2 ресивера
Semen233
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот рисунок соединения на скорую руку
Поясняю: 1- это делитель, 2- дисек с 4 входами, синие линии- кабеля идут к ресиверу.
Все и так ясно если 90си у одного ресивера стоит на вертикалной поляризации то горизонталь полюбому не будет работать.
Но что за дело, когда один рес. стоит на 53 гр 1канал СНГ, а второй на НТВ+2 90Ку. какая связь? в чем ошибка? в начале когда настраивал все работало пощелкал вссекак надо. ,наследующий день все неработает!
Еще интересное, когда соединяю 60и 90Сигр. др. вообще не трогаю. 90Ку не работает вообще, убираю 60 все работает.
Мысль что в ресивере что-то не выставил. пробовал на ДвБ плате так-же.
Еще может ресиверы заземлить!
oksol
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае подключение через сплиттеры непринмлемо, так как дисек переключатель основан на переключение ТОЛЬКО ПИТАНИЯ на конверторы, а никак не ВЧ сигнала с конвертора.
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ тогда питание должно же идти на конверторы!
Semen233
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и почему с выходом от сплитера , без дисека, на 2 ресивера все работает. Да была гдато тема на форумах про это соединение но в поисковике никак не найду. Может кто поможет и все доходчево объяснит. надо подумать...
валерий50
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо применять делитель с диодным разделением,а не простые делители в которых ток растекается во все стороны и не дает дисеку правильно работать
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая схема пойдет я думаю http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/razvetv/razvetv.htm
Там и диоды можно достать. Воодщем вскрыть делитель посмотреть что да как. А потом поставить такую схемку, т.е. диоды если их там нет.
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точнее вот с этого рисунка http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/razvetv/img/p15_5.gif
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал я сплитеры, а там только катушка - трансформатор, нет ни диодов ни конденсаторов. Надо попробывать паять как здесь http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/razvetv/img/p15_5.gif добавить недостающие элементы.
Кто хорошо разбирается в схемах помогите, С1(конденсатор) 30 ПИКРОФАРАД или нет?
Какие вместо КД510А использовать из диодов, можно из обычной мостовой схемы взять(из лампового телевизора) Спасибо запомощь!
alexei_
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая то страшная схема ............ вот проверенная и нормально сделанаая схема из нормальных деталюшек которые без проблем найти
Magistrator
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233Ю да, это пикофарады. дтоды подбирайте из аналогов, учтите что схема ВЧ. (510-е диоды до 200МГц)
Semen233
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А катушки обязательно с сердечником(боюсь не найти)! и сколько витков наматывать? По схеме гдето 3-4 витка!
Конденсатор С4 это НАНОФАРАДЫ!
А без заземления быдет работать! Просто компонентов много боюсь в плату не уместятся.
Диоды 1N4007 это название, есть ли альтернатива боюсь не найти в магазине. Посоветовали в магазине выпаять кремнивые мостовой схаме телевизора.
Большое спасибо за помощь надеюсь найду верное решение, и решу проблему. крутиться широкая улыбка
oksol
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я повторяюсь. Не будут работать дисеки в связке со сплиттерами. Это в принципе НЕВОЗМОЖНО. Используйте двойные конверторы.
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный бред голливудская улыбка голливудская улыбка . В этой схеме даже специально введены некоторые элементы под еще лучшую работу дисеков. На 75Е не будет вообще проблем. На остальных с учетом особенностей указанных выше NeO по поляризации и поддиапозону. При неодновременном просмотре абонетами трансляции со спутника проблем не будет вообще......
Semen233
ставте готовые индуктивности на 12микроГенри.... хотябы в таком корпусе
сейчас проще не заниматься онанизмом а купить готовое.
неужели трудно сходить в магазин и попросить диоды 1N4007 ........ сейчас по моему проще купить "вражескую" чем что то советское или российское. Эти диоды активно используются везде - часто их встретишь в импульсных трансформаторах на 12В для галогенок или в китайских зарядниках...
Если не можете читать схем то лучше поручить это дело тем кто может.. Где там заземление на схеме так и не нашел..... Все без проблем умещается в корпусе от вашего сплитера как навесным монтажем так и на печатке
Semen233
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотки! Высший класс улыбка
Ходил в магазин, спрашивал конденсаторы 30 пикрофарад или 10 высокочастотные К10-17в или Кь Кд, сказали таких нет и скорее не будет. А вообще можно взять из телевизорв написано 4800 пкф круклые и пустые внутри и вообще какие интервалы лучше брать от... и до..; Я так понял больше не всегда лучше.
Здесь разве нет, конденсатор с с резистором 2кОм.
Вообще я не ас, но в 9 классе всетаки осилил ,целый месяц выаивал из старого телевизора запчасти, собрал постой приемник на 4 транзисторах. (чисто ради любопытства) Извините если что не так - Век живи век учись!
Последний раз редактировалось: Semen233 (26.01.2009 19:32), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем самоучка надо подумать... .
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в схеме которую я предложил (автор ее естественно не я ...автор виден в углу схемы) нет заземления - там просто земля или общий провод. Сами подумайте можно ли поставить емкость в 480 раз больше расчетной. По этому пути самодеятельности и упрощений уже пошли китайцы впарив вам сплитер на катушечках который годится для эфира ..... когда должна присутствовать диодная развязка по питанию минимум и прохождения управляющих сигналов 22КГц ....для прохода ВЧ-сигнала служат цепи C1, R1 и C2, R2. Резисторы предназначены для согласования с волновым сопротивлением кабеля, конденсаторы думаю понятно для чего . В этой схеме еще стоят в одном плече два диода чтоб один из ресиверов имел приоритет при борьбе за поляризацию и уменьшение биений при одновременной подаче сигналов 22кГц с обоих тюнеров.
Думайте сами как выходить их этой ситуации ........... найдите кто вам сделает все если не можете сами
Semen233
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Будем искать!
Semen233
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал в схемах но ...
Нашел в пределах 100 пикроф.
Например если один кондс будет 56, а др 47 т.е. разные, но не намного, в работе это скажется?!
А если 2, 3 конденсатора похожей марки соединить последоватеьно Емкость уменьшается так: сумма всех 2-х конд деленная на пополам (вроде так). НО!!! Наверное и сила сигнала будет слабой!
Спасибо за то, что помогаете найти золотую середину, хотя ....!
Semen233
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане помогите определить сколько емкость искал нашел такой написано: 5,6 (но чего не понятно)
Очень благодарен.
DJONIK73
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 5,6 пикофарада,а не проще ли купить нормальные спутниковые делители,если сомневаетесь взять с собой омметр и на месте проверить есть там диоды или нет.
Semen233
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело все перепробывал везде одно и тоже. Да и продавцам не нравится. Купи, потом пробуй!
