Splitter ухудшает сигнал?
alikon1
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 09:45    Заголовок сообщения: Splitter ухудшает сигнал? Ответить с цитатой
Взял Splitter 1x2, чтоб подключиться к соседской тарелке. Она на Yamal201 напрвлена. И теперь сосед говорит, что сигнал ухудшился, а некоторые каналы вообще пропали. Такое возможно? Ведь сплиттер по идее специально делали, чтоб сигнал на 2 кабеля разделять.
archik
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да возможно, сплиттер садит сигнал.
Кроилово ведет к попадалову
derevo
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальный сплиттер качество сигнала не портит, он только его гасит оставляя качество тем же, что и было.
в твоём случае он либо плохой, либо кабель слишком длинный и из-за него мощность сигнала доходящего до ресивера уже на пределе и он ещё внёс затухание.
alikon1
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель Uniflex RG-6U HIGH QUALITY COAXIAL 75 OHM метров 12-15 (с 3-го этажа на крышу 5-го), сплиттер Eurostar (может китай, около 120 руб. стоил). Все брал в магазине спутниковых товаров.
И сразу еще вопрос появился. Сплиттер на Ku или на C голову - разница есть? Т.е в Ku диапазоне влияние сплиттера такое же на сигнал как и в C. Или больше/меньше из-за большей частоты?
Ведь реально: мультифид на 4 головы, к каждой голове сплиттер (4 штуки), а от каждого сплиттера на 2 дайсека сигнал...один дайсек мне, другой соседу. С сигналом все нормально будет, если сплиттеры хорошие взять?
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
derevo
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда скорее всего дело в сплиттере, нормальный сплиттер должен портить сигнал очень слабо.
конечно нет, от головки до ресивера идёт не то, что от спутника до головки. там идёт частота примерно от 1 до 2 гигагерц и в случае с ку и в с в спучае с С, а не 12 и 4.
реально, если всё достойного качества.
Uren
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может лучше твины купить улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со сплиттером НЕВОЗМОЖНО ОДНОВРЕМЕННО двум (и более) абонентам получать сигнал с транспондеров, лещащих в РАЗНЫХ ПОДДИАПАЗОНАХ И/ИЛИ вещающих в РАЗНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЯХ. Т.к. конвертер "пересаживает" на ПЧ не весь сигнал, идущий со спутника, а только ОДИН ПОДДИАПАЗОН с ОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ...
Надеюсь, понятно я "на пальцах" объяснил... смешно
Вывод:
Покупайте TWIN-конвертер (с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ выходами).
З.Ы. Есть ещё вариант с QUATRO-конвертерами, имеющими 4 выхода; каждый - под определённый ПОДДИАПАЗОН/ПОЛЯРИЗАЦИЮ... они разводятся через МУЛЬТИСВИТЧ.
...НО ВАМ ЭТО НИ К ЧЕМУ...
Это имеет смысл, если число абонентов БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЁХ!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.08.2007 16:50), всего редактировалось 3 раз(а)
alikon1
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Теперь понятно. Только не доходит до меня, как я с соседом через сплиттер Ямал смотрел. Вроде все нормально было, хотя в любом случае поляризации там ведь разные на разных транспондерах. Как так получилось...
Казахстан
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Вы в Ku смотрели или в C?
В Ku там как раз ВСЁ в ОДНОЙ (вертикальной) поляризации! да!
http://www.lyngsat.com/yamal201.html
З.Ы. ...да и в C ПОЧТИ ВСЁ в ОДНОЙ (левой), за исключением нескольких транспондеров... широкая улыбка
Adadad
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще посмотри частоты на сплитере, может он режит частоту?
Возможно по ошибке дали обычный тв?
Да даже если ине тв, встречаются такие, что не весь нужный частотный отрезок пропускают. Поменяйтесь портами, тоже вариант.
alikon1
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел в C.
И точно, там везде Лево. А он жаловался, что Music Box'ы и Юмор пропали. Как раз почти единственный транспондер в правой поляризации. Теперь все понятно. Надо брать Twin головы.
Спасибо всем за помощь.
Казахстан
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alikon1 писал(а):
Смотрел в C.
С C-band в плане деления сигнала попроще... C-диапазон НЕ делится на поддиапазоны (High, Low), в отличии от Ku! Т.к. C-диапазон (3,4-4,2 ГГц) уже, чем Ku (10,7-12,75 ГГц), то он целиком "укладывается" на ПЧ (без деления на поддиапазоны: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ku-диапазон). голливудская улыбка
Остаётся учесь только ПОЛЯРИЗАЦИЮ, т.к. на ПЧ "перенесён" сигнал с ОДНОГО из ДВУХ приёмных штырей конвертера. да!
Не берусь утверждать, как работает конкретно этот Splitter... но, скорее всего, у него проход по питанию собран на диодах (я видел такую схемотехнику в китайском сплиттере с проходом по питанию с ОБОИХ ресиверов). Следствием этого является то, что если ХОТЯ БЫ ОДИН из ресиверов работает в ЛЕВОЙ (ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ) поляризации, т.е. на конвертер подаётся 18В, то принимать сигнал с правой (вертикальной) поляризацией на других ресиверах уже НИКАК не получится...
Чтобы принимать сигнал с правой (вертикальной) поляризацией, используя данный Splitter, нужно чтобы ВСЕ ресиверы работали в ПРАВОЙ (ВЕРТИКАЛЬНОЙ) поляризации (только тогда на конвертер подаётся 13В)! круто!
Это Вам просто повезло с Ямалом 90E... вот на 75E и 80E в Ku как раз ПОЧТИ ВСЁ в ВЕРТИКАЛЬНОЙ, а на 80E в C - в ПРАВОЙ!
Вот, например, НТВ+ с 36E с этим сплиттером Вы бы так "безнаказанно" не посмотрели - там добрая половина транспондеров с ПРАВОЙ поляризацией! смешно
alikon1
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается я могу для 56Е Twin голову не брать, а поставить сплиттер (диапазон 12245-12476, правая) - в один DBS-диапазон попадаю. И должно на 2-ух ресиверах показывать.
Да и 75Е (Ku), везде вертикаль, 12518-12740 - только третий диапазон, как я понял.
А вот 80Е уже не получится...
Все верно? Нужна только одна Twin голова?
Казахстан
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alikon1 писал(а):
третий диапазон
Вот не хотел же давать ссылку на http://www.wikipedia.org/... смешно там деление на поддиапазоны несколько ОТЛИЧАЕТСЯ от "привычного" нам деления конвертером.
В универсальных конвертерах (поляризация - ЛИНЕЙНАЯ) весь Ku-диапазон делится на ДВА поддиапазона:
1.) Low Band - 10.7-11.7 GHz
2.) High Band - 11.7-12.75 GHz
соответственно, гетеродина только ДВА.
Для сигналов с КРУГОВОЙ поляризацией в Ku-диапазоне деления на поддиапазоны НЕ ПРОИСХОДИТ! Диапазон частот: 11.7-12.5 GHz; соответственно, используется только ОДИН гетеродин... широкая улыбка
Теоретически - да, но на будущее (например, решите на другой спутник перевесить) советовал бы взять TWIN... тем более, если покупать "конвертер + хороший сплиттер" - по цене выйдет почти TWIN. смешно
Сплиттеры есть смысл брать, если проложить ещё один кабель НЕ представляется возможным...
З.Ы. Про схемотехнику сплиттеров советую почитать здесь: Схемы - Juras-Projects круто!
V111
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в процентном отношении ктото может сказать сказать, насколько допутимо технически для сплитера "ухудшать" сигнал и посоветуйте хорошую модель!
Ne0
СообщениеДобавлено: 05.02.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V111, Вы хоть тему-то читали??? ругаться
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы разветвляли сигнал, то на всем протяжении линий вы должны обеспечить Коэфициэнт бегущей волны КБВ = 1, а коэфициэнт стоячей волны КСВ = 0, это обеспечивается полным согласованием фидера для данного диапазон частот 950 - 2150 мгц по волновому сопротивлению. Современные бытовые сплиттеры не учитывают рассогласование по этому параметру. Почему? А потому что их разработчики прекрасно понимают, что на случайных линиях нет никакого смысла ставить согласующие резисторы, так как они скорее всего внесут затухание в сигнал, чем помогут обеспечить КБВ близкий к единице. Поэтому современный сплиттер по существу это КРАБ, то есть устройство разводки сигнала. Не более того.
С тем же успехом вы можете скрутить кабеля без всяких сплиттеров - эффект будет тот же. Все зависит от запаралеленных геометрической длин линий и их соотношений к частоте промежутки для определенного транспондера на спутнике. Я сплиттер всегда рассматривал как удобный узел для разводки кабелей. Не более того.
