Johny свой
Добавлено: 09.12.2007 18:51 Заголовок сообщения: Спутниковый интернет в Linux |
| У меня Mandriva 2007, SkyStar2, вроде всё сделал правильно: поставил все необходимые пакеты, загрузил все модули, поставил глобах. Без глобакса поток данных идёт, включаю глобакс, ставлю прокси и всё, страница открывается чистая, ничего на ней нет. Заколебался уже, хотя в винде всё работает чётко. В чём проблемма не доганю, может есть у кого инфа? поделитесь. |
gadzon бывалый
Добавлено: 10.12.2007 14:07 Заголовок сообщения: |
конфигурацию и лог глобакса выложи, посмотрим, а то на чистом воздухе как то непонятно...  _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 10.12.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
Все уже много раз описано по Skystar2. Есть хорошая статья в журнале Системный администратор. Попробуйте там поискать ( http://samag.ru ). _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
witebear свой
Добавлено: 12.12.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Я тоже долго настраивал спутниковый интернет, но во итоге вся настройка свелась к установке пакета DVB utils и написанию простого скрипта, который я воткнул в автозапуск:
echo "0" > /sys/module/dvb_core/parameters/dvb_shutdown_timeout
dvbnet -p 4159
ifconfig dvb0_0 10.255.***.*** hw ether 00:**:**:**:**:**
szap -c /etc/channels.conf -n1
содержание channels.conf:
DV:11595:v:0:29270:0:0:1:0
После чего настроил ускоритель и отключил фаярволл. Все заработало с пинка.
П.С. Поменял карту с PCI на USB и пришел в тупик. карта определяется в usb устройствах, но устройство DVB0 в системе не появляется. Может кто подскажет, как пользовать спутниковый инет на ноуте с ОС линукс(кубунту 7.04)? _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 13.12.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
| witebear писал(а): | Я тоже долго настраивал спутниковый интернет, но во итоге вся настройка свелась к установке пакета DVB utils и написанию простого скрипта, который я воткнул в автозапуск:
dvbnet -p 4159
DV:11595:v:0:29270:0:0:1:0 |
Как я устал писать односложные фразы с указанием как правильно один раз прописать modprobe.conf и забыть с засыпанием карты... На этом форуме в разделе РЕСИВЕРЫ есть точно такая же тема где подобное расписывалось очень много раз. Повторить?
| witebear писал(а): | После чего настроил ускоритель и отключил фаярволл. Все заработало с пинка.
П.С. Поменял карту с PCI на USB и пришел в тупик. карта определяется в usb устройствах, но устройство DVB0 в системе не появляется. Может кто подскажет, как пользовать спутниковый инет на ноуте с ОС линукс(кубунту 7.04)? |
1. Для начало название этой чудо карты.
2. Поинтересоваться есть ли поддержка вашего фронтэнда в ядре, а потом покупать такую карту.
3. Сейчас производителе железа заботятся чтобы их продукция работала и на этой ОС.
ЗЫ: Про СС2 написано слишком много, но лучше всех это написано на http://www.opennet.ru
"отключил фаярволл" - firewall всетаки лучше настраивать (прочитав всего один документ на русском языке на выше указанном сайте), отключить его весьма проблематично разве что перекомпилив ядро. _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Johny свой
Добавлено: 15.12.2007 16:34 Заголовок сообщения: |
Устройство работает, сигнал со спутника идёт.
Вот настройки:
Это скрипт для запуска:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
szap -c /etc/channels.conf -n 1 -x
dvbnet -p 705
ifconfig dvb0_0 192.168.1.34
ifconfig dvb0_0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
cd /usr/local/sbin/globax
/usr/local/sbin/globax/./globax
stop)
killall globax
ifconfig dvb0_0 down
dvbnet -d 0
restart)
$0 stop
$0 start
echo "usage: `basename $0` start|stop|restart"
esac
Это globax.conf:
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 81.222.127.2:20009
login = sgTххххххх
passwd = ххххххххх
speed_in = 122500
speed_out = 4000
mtu = 1400
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
# http/https proxy
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
Это globax.log:
15/12/2007 12:54:28][4965]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 12:57:13][5181]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 12:57:13][5181]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 12:58:25][5434]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 12:58:25][5434]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 13:01:47][5684]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 13:01:47][5684]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 14:24:05][5829]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 14:24:05][5829]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 14:25:58][5933]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 14:25:58][5933]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
Ставлю в браузере прокси и всё, ничего нет.
Сигнал запроса идёт ADSL |
Johny свой
Добавлено: 16.12.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| Блин добавил скорость в конфиге глобакса и всё попёрло! Вот мутота, два дня проковырялся! То что присылают они надо оказывается менять самому! |
Добавлено: 16.12.2007 13:43 Заголовок сообщения: |
Суйчас убавь обратно и все будет продолжать работать.
Вы конфиг скопировали из личного кабинета, а там почему то пробелы в конце строк.
Именно в строке speed_in = 122500 он присутствует постоянно. С пробелами глобакс не работает. Нужно было просто проехаться курсором по строкам и стереть пробелы в конце строк.
Это уже много раз обсуждалось. _________________ Ищите и обрящете |
Johny свой
Добавлено: 22.12.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
| Да нет дорогой, ты не прав ))! |
