Спутниковый интернет в Linux
Johny
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 18:51    Заголовок сообщения: Спутниковый интернет в Linux Ответить с цитатой
У меня Mandriva 2007, SkyStar2, вроде всё сделал правильно: поставил все необходимые пакеты, загрузил все модули, поставил глобах. Без глобакса поток данных идёт, включаю глобакс, ставлю прокси и всё, страница открывается чистая, ничего на ней нет. Заколебался уже, хотя в винде всё работает чётко. В чём проблемма не доганю, может есть у кого инфа? поделитесь.
gadzon
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конфигурацию и лог глобакса выложи, посмотрим, а то на чистом воздухе как то непонятно... широкая улыбка
zartus
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все уже много раз описано по Skystar2. Есть хорошая статья в журнале Системный администратор. Попробуйте там поискать ( http://samag.ru ).
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
witebear
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже долго настраивал спутниковый интернет, но во итоге вся настройка свелась к установке пакета DVB utils и написанию простого скрипта, который я воткнул в автозапуск:
echo "0" > /sys/module/dvb_core/parameters/dvb_shutdown_timeout
dvbnet -p 4159
ifconfig dvb0_0 10.255.***.*** hw ether 00:**:**:**:**:**
szap -c /etc/channels.conf -n1
содержание channels.conf:
DV:11595:v:0:29270:0:0:1:0
После чего настроил ускоритель и отключил фаярволл. Все заработало с пинка.
П.С. Поменял карту с PCI на USB и пришел в тупик. карта определяется в usb устройствах, но устройство DVB0 в системе не появляется. Может кто подскажет, как пользовать спутниковый инет на ноуте с ОС линукс(кубунту 7.04)?
Не нашел - значит плохо искал.
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dvbnet -p 4159
Как я устал писать односложные фразы с указанием как правильно один раз прописать modprobe.conf и забыть с засыпанием карты... На этом форуме в разделе РЕСИВЕРЫ есть точно такая же тема где подобное расписывалось очень много раз. Повторить?
1. Для начало название этой чудо карты.
2. Поинтересоваться есть ли поддержка вашего фронтэнда в ядре, а потом покупать такую карту.
3. Сейчас производителе железа заботятся чтобы их продукция работала и на этой ОС.
ЗЫ: Про СС2 написано слишком много, но лучше всех это написано на http://www.opennet.ru
"отключил фаярволл" - firewall всетаки лучше настраивать (прочитав всего один документ на русском языке на выше указанном сайте), отключить его весьма проблематично катаюсь от смеха! разве что перекомпилив ядро.
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Johny
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройство работает, сигнал со спутника идёт.
Вот настройки:
Это скрипт для запуска:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
szap -c /etc/channels.conf -n 1 -x
dvbnet -p 705
ifconfig dvb0_0 192.168.1.34
ifconfig dvb0_0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
cd /usr/local/sbin/globax
/usr/local/sbin/globax/./globax
stop)
killall globax
ifconfig dvb0_0 down
dvbnet -d 0
restart)
$0 stop
$0 start
echo "usage: `basename $0` start|stop|restart"
esac
Это globax.conf:
[server]
port = 2001
log = client.log
warnsockets = 30
[remote]
name = globax
server = 81.222.127.2:20009
login = sgTххххххх
passwd = ххххххххх
speed_in = 122500
speed_out = 4000
mtu = 1400
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
# http/https proxy
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
Это globax.log:
15/12/2007 12:54:28][4965]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 12:57:13][5181]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 12:57:13][5181]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 12:58:25][5434]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 12:58:25][5434]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 13:01:47][5684]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 13:01:47][5684]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 14:24:05][5829]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 14:24:05][5829]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
[15/12/2007 14:25:58][5933]Globax started v4.5 Build Mar 5 2007 02:01:48
[15/12/2007 14:25:58][5933]close session format: udp_in/out/tcp_in/out
Ставлю в браузере прокси и всё, ничего нет.
Сигнал запроса идёт ADSL
Johny
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин добавил скорость в конфиге глобакса и всё попёрло! Вот мутота, два дня проковырялся! То что присылают они надо оказывается менять самому!
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суйчас убавь обратно и все будет продолжать работать.
Вы конфиг скопировали из личного кабинета, а там почему то пробелы в конце строк.
Именно в строке speed_in = 122500 он присутствует постоянно. С пробелами глобакс не работает. Нужно было просто проехаться курсором по строкам и стереть пробелы в конце строк.
Это уже много раз обсуждалось.
Ищите и обрящете
Johny
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет дорогой, ты не прав ))!
