art-sat новый
Добавлено: 14.12.2007 12:23 Заголовок сообщения: DiSEqC/10 + 12 LBN нужен совет... |
Имеется работающая система: ресивер GIS 780 + DiSEqC/10 + DiSEqC/4 + 12 LBN. Дисеки работают через переключатель 12В. DiSEqC/10 работает по протоколу 1.1
Вопрос – как обойтись без переключатель 12В? Подвешивал на один из входов DiSEqC/10 DiSEqC/4 – ресивер видит только тот конвертор, который подключен на 1-й вход (проходной). Дайте совет, пожалуйста… |
mars свой
Добавлено: 14.12.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
выкинуть все это и поставить мотоподвес. _________________
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 14.12.2007 22:42 Заголовок сообщения: |
mars
ответ не верный...
мотоподвес не всегда самое удобное решение для приема нескольких спутников.
Столкнулся с подобной траблой но на 8х1... пока решить не удалось...
А если запрограммировать по протоколу 1.2? _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
mars свой
Добавлено: 14.12.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
| Mr-Linker писал(а): | mars
ответ не верный...
пожалуйста поподробнее...
через diseq уже есть потеря в сигнале (кстати через мотоподвес тоже). а если еще и переключатель + еще потеря. лично мне это не нужно _________________
vd новый
Добавлено: 15.12.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
| SW101D должен быть обязательно в 5 режиме (только "uncommitted" комманды), если хочешь каскадировать (продают в 7 режиме, там каскадированные команды сам коммутатор понимает и больше 1.0 не подвесишь). Еще надо знать, в какой последовательностью приемник выдает 1.1 и 1.0 команды. (бывают сперва 1.0, потом 1.1; 1.1, потом 1.0; а должно быть 1.0, 1.1 и повтор 1.0). Иной раз можно местами поменять 1.0 и 1.1. |
art-sat новый
Добавлено: 15.12.2007 07:00 Заголовок сообщения: |
| vd - смысл понял, попробую для начала к DiSEqC/4 подвесить DiSEqC/10 (делал наоборот - тишина...) - может заработает. Или надо в любом случае прошить SW101D в пятый режим? |
Mr-Linker свой
Добавлено: 15.12.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
| mars писал(а): |
А что подробнее...
дополнительное время, через очень короткое время раздражает ожидание переключения, механический износ, вероятность поломки при ветровых нагрузках, цена.
ИМХО этого более чем достаточно. _________________
Walerhan новый
Зарегистрирован: 10.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Germany
Добавлено: 15.12.2007 14:51 Заголовок сообщения: |
На Дезик 1/10 можеш прицыпить 10 Дезиков 2.0 по пратоколу 1.1, ето будет 40 ЛНБ.
Должно хватить.
http://www.satellite-heaven.de/diseqc_and_more.htm _________________ 1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820 |
art-sat новый
Добавлено: 15.12.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Все заработало. Поставил наоборот – ближе к ресиверу DiSEqC/4 (Golden Interstar), на его 1 вход поставил DiSEqC/10 (SW101D – прошит изготовителем, я не перепрошивал). В настройках ресивера:
DiSEqC 1.0 – вход 1
DiSEqC 1.1 - вход 1 … 10
Получается 10 конверторов и + еще 3 входа на DiSEqC/4 – Итого 13 LBN
Развивая мысль далее, нетрудно посчитать, что такую схему можно разогнать до 40 LBN, но хотел бы я видеть такую систему у кого-нибудь на крыше…
art-sat новый
Добавлено: 15.12.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
| Walerhan писал(а): | На Дезик 1/10 можеш прицыпить 10 Дезиков 2.0 по пратоколу 1.1, ето будет 40 ЛНБ.
Должно хватить. |
А если поставить на каждый вход DiSEqC/10 такой-же DiSEqC/10, то будет 100 LBN...  |
