uncle_slava свой
Добавлено: 14.12.2007 22:44 Заголовок сообщения: почему на TT S-1401 не видно 2х спутников из 3х? |
Ситуация следующая: тарелка 1м, 3 головы на Hotbird, Sirius, Amos. На GLOBO 4100C и ТВ - все без вопросов.
Вопросы появляется при попытке на TT S-1401 с v2.19e, на комп, посредством progDVB 4.88.4Std. Как будто все настроено, как положено.
Горе такое: progDVB сканирует и показывает только Hotbird. При сканировании каналов Siriusа НИЧЕГО не находит, при сканировании Amosа - лишь немного каналов, но это каналы Hotbirdа. Также, при запуске 5.5.5 TurboGrabberPro лишь бежит счетчик ошибок и появляется отображение сигнала Hotbirdа.
До многочисленных переустановок оборудования и прог, первоначально, при первом втыкании, каналы со всех 3х спутников были видны. смотрел DVBdata (или как ее там? та самая с загруз.диска, где выбор языка "русский" оказывается украинским). Учитывая многочисленные упоминания о конфликтности progDVB и этой DVBdata, в последниий раз просто не стал ее устанавливать. Однако перед этим пробовал и вариант с ней - результат тот же, виден лишь Hotbird.
Видимо причины кроются не в программах для просмотра, а в TT S-1401? Несколько дней усиленных поисков в интернет ни к чему не привели. Мой бедный моск на грани краха! Подскажите хоть направление поисков! |
Dart свой
Добавлено: 15.12.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
Если Вы тарелку и головы не сбивали, то скорее всего в ProgDVB в настройках DiSEqC в конфигурации стоит 1 конвертор. Нужно установить 1.0 or 2.0 и поставить галочки "различать по частоте и по LNB" На 3 из 4 свободных кружков прописать соответствующие конверторы. Самый верхний конвертор будет равняться 1 порту дисека, второй сверху-2 порту и так далее... Я бы посоветовал установить драйвера v2.19h, т.к. родные не видят каналы с очень маленьким SR и более точно отображают уровень и качество сигнала _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
| В том то и дело, что именно так в настройках DiSEqC и установлено: 1.0 or 2.0 и все 3 конвертора так и прописаны. Хотя "по LNB" птичка не стояла, только по частоте. Вот вариант с дровами v2.19h еще не пробовал, спасибо за совет, попробую. Однако, смущает, что поначалу ведь и с v2.19e все 3 спутника были видны. |
Dart свой
Добавлено: 15.12.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Hotbird стоит и прописан в первом порту? _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
| Да, все именно так. Первый и прописан первым. |
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 18:01 Заголовок сообщения: |
Вот переустановил с драйвером v2.19h. В результате на Сириусе нашло штук 7 каналов RAI. Причем идти они все равно не хотят, хоть вроде бы даже и открытые. С Амосом то же самое, что и прежде.
Похожее было, когда в порядке эксперимента вкинул в каталог ProgDVB плагин DiseqcU. Тогда много каналов Сириуса просканировалось (возможно, что все даже), но ни один из них не шел. |
Planet бывалый
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
Каналы такие:
Camera Deputati
Rai Edu1
Rai Gulp
RaiNettunoSat1
RaiNettunoSat2
RaiNotize24
RaiSportSat
RaiTest
SAT2000
Действительно, ни в одном, ни в другом списке я их не нахожу. Ясно, что глюк какой-то.
Вслед за v2.19h поставил DVBdata, Эта Сириус сканирует и показывает, Амос - не находит. Задолбали "загадки природы"...
| Planet писал(а): | | поменяй дисек |
а такое возможно, чтоб с GLOBO 4100C работал нормально, а с TT S-1401 криво? |
Dart свой
Добавлено: 15.12.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
uncle_slava
Сначала попробуй обнови транспондеры. http://www.fastsatfinder.com/transponders.html
Если что не изменится, то возможно неисправен дисек или он замерзает и не переключает порты. Чтобы в этом убедиться, попробуй отключить дисек и кабель подключить на прямую к одной голове. В настройках ProgDVB в меню DiSEqC поставь один конвертор. После этого полови каналы с обновлёнными транспонднрами. (На Амосе в обновлённых транспондерах не все частоты почему-то прописывают. Поэтому дополнительно после сканирования, полови несколько каналов вручную. http://www.flysat.com/satlist.php и http://www.lyngsat.com/amos.html тебе в помощь.) Потом подключи отдельно вторую...и третью головы и проделай те же операции. Этим ты убедишься в исправности/неисправности дисека. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| спасибо, буду пробовать. |
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
| а все таки, тот факт, что с ресивером на телевизоре все работает нормально и видны каналы со всех 3х спутников, не говорит о том, что дисек исправен? тем более, что с DVBdata уже получается смотреть Hotbird и Sirius? |
Dart свой
Добавлено: 15.12.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
| uncle_slava писал(а): | | DVBdata | наверное имеется ввиду Digital TV
Тогда удали прогДВБ и установи по новой. Если у тебя мотора нет, то выкинь плагин DiseqcU, а если есть то поставь лучше DiSEqC 1.2, он лучше работает с TT Budget S-1401 _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 15.12.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
И на счёт версии progDVB 4.88.4 ничего сказать не могу, а 4.80-4.85 работают нормально. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 15.12.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
ну да, Digital TV & Radio
мотора нет, DiseqcU ставил так просто, можно сказать тупо на авось.
версию progDVB 4.88.4 попробую другую. |
uncle_slava свой
Добавлено: 16.12.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
попробовал версии 4.80.5 и 4.82, результат такой же  |
Dart свой
Добавлено: 16.12.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
А у тебя как подключёно? Сначала ресивер, с него по петле на компьютер? _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 17.12.2007 01:26 Заголовок сообщения: |
| нет, сразу. потом, чтоб убедіться в работоспособності, із карты кабель откручівал і втыкал в ресівер. по очереді пробывал одно і другое по отдельності. і теперь вот - воткнут только в только TT Budget S-1401. |
Dart свой
Добавлено: 17.12.2007 03:59 Заголовок сообщения: |
Ну смотри сам, какая петрушка! Если Digital TV работает с 3-мя спутниками, а ProgDVB не работает (дисек исправен, карта исправна), значит надо разбираться с настройками ProgDVB; результат очевиден. Должно быть так:
Dart свой
Добавлено: 17.12.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
И на каждом конверторе должно быть включено питание.
И номер порта тут должен соответствовать порту дисека. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 17.12.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| последний результат - Digital TV работает с 2мя спутниками, Амос не видит. картинки твои упорно не раскрываются в моем браузере. но что касается питания, то включено на каждом конверторе и номера портов соответствуют |
Dart свой
Добавлено: 17.12.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
На амосе в обновлённых транспондерах криво прописывают некоторые частоты, поэтому лучше вбить их вручную.
http://www.flysat.com/amos.php
Вот к примеру: вот такой пакет 10722-H-27500-3/4 уже сколько времени забывают прописывать. Ну и другие. Я лично когда обновляю транспондеры, всё равно сверяю с таблицами. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 17.12.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
У тебя в фокусе сириус, а по бокам амос и хотбёрд? _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 18.12.2007 00:20 Заголовок сообщения: |
И марка дисека какая? Если Eurodream GTP-4100, то его сразу ф топку. У Golden Interstar проблем нет. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 18.12.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
о, наконец то загрузились картинки! да, в настройках ProgDVB у меня все так и есть.
насчет фокуса, тут я боюсб ошибиться. потому что не сам ставил, и опыта в этом не имею. но по словам человека, который ставил, как будто именно так это все и выглядит. сириус в центре, другие слева и справа.
частоты Амоса проверю-сверю, спасибо за подсказку. |
uncle_slava свой
Добавлено: 18.12.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
| Dart писал(а): | | И марка дисека какая? |
знать бы еще, где мне ее посмотреть?  |
