SER_CHUR новый
Добавлено: 19.12.2007 09:49 Заголовок сообщения: Четвёртая голова |
У меня на 90см офсетной настроены 3 головы на Ямал 90, Экспресс 80 и ЛМ 75. Можно ли добавить ещё одну головку? Например на Intelsat 904 60град. |
Камаз свой
Добавлено: 19.12.2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Это вряд ли...
Смотри на рисунке, как будут располагаться головы в таком случае.
1 дел.= 2 см
Если что-то и поймаешь, все равно сигнал будет слабым и все время сыпаться.
Впрочем, попробуй, но только ради спортивного интереса.
Дорогу осилит идущий.  _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
volh свой
Зарегистрирован: 31.10.2007 Сообщения: 25 Откуда: 51.52N 33.29E
Добавлено: 19.12.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
| А если фокус переместить в район 90 и попробовать ловить не 60Е, а 103Е ? Как там с 75Е? |
Добавлено: 19.12.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
А это как тебе с зонами покрытия (читай - силой сигнала) повезет (нет на лингсате карт по 103Е). На юге нижегородчины товарищ ловит 53Е и 36Е на одну 60см тарелку, а во многих других местах такое и на 90см хреновато получается. Пробуй, потом расскажешь.  |
volh свой
Добавлено: 19.12.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | А это как тебе с зонами покрытия (читай - силой сигнала) повезет (нет на лингсате карт по 103Е). На юге нижегородчины товарищ ловит 53Е и 36Е на одну 60см тарелку, а во многих других местах такое и на 90см хреновато получается. Пробуй, потом расскажешь.  |
Ну, пробовать, видимо, буду летом (особенности приёма тарелкой с крыши ). Тем более. что обещались, вроде опять запустить спутник на 96Е - под Пекинскую олимпиаду... |
