forcekir новый
Добавлено: 19.12.2007 09:44 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал SS2 USB |
Ситуация значит такая. Раньше стояла SS2 PCI, тут решил приобрести себе ноут. Соответственно встал вопрос о покупке SS2 USb. Примерно месяц искал карту и как раз в это время в доме начали перекрывать крышу (тарелка стоит на крыше).
Купил себе SS 2 USB, подключил ее к ноуту и тут возникла ПРОБЛЕМА. Карта работает примерно 2-3 минуты сигнал есть, потом сигнал внезапно пропадает. Попытка перезапустить карту ничего не дает СИГНАЛА НЕТ.
Может совпадение сигнал появляется при полном отключении питания на карте и с небольшим ожиданием, потом картина повторяется карта опять работатет нормально и через какое-то время сигнал вновь пропадает.
Не могу понять в чем может быть проблема либо в самой usb карте или просто проблема в тарелке.?
Надеюсь может мне кто-то поможет разобраться в такой проблеме.
Стоит тарелка 90 см, настроено все на Сириус 3 и на HotBird.
P/S/
кстати вчера у друга взял такой же SS 2 usb подключил картина примерно такая же сигнал есть потом пропадает. |
Baysangur свой
Добавлено: 20.12.2007 00:01 Заголовок сообщения: |
Если воспользуетесь поиском, то найдёте таких тем с точно такой проблемой с десяток.
Вы сначало разберитесь в чём у вас проблема, в карте или антенне?
Хотя бы проверьте свою карту у друга  |
forcekir новый
Добавлено: 20.12.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
Поставил карту друга к себе на комп такая же ерунду, работает некоторое время и сигнал пропадает.
Где может быть проблема в самой тарелке?
ЧТо касается подобных тем нашел много да не спорю, но во всех темах ситуация немного другая.
Заранее спасибо всем отписавшим и давшим хоть какой-то совет. |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.12.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
| forcekir писал(а): | | Поставил карту друга к себе на комп такая же ерунду, работает некоторое время и сигнал пропадает. |
Опять не понятно. Какая карта у друга? Такая же? Тоже USB? Нам не важно друга эта карта или соседа.... Модель карты, в какой комп вы ее поставили - в ноут или другой системник?... |
forcekir новый
Добавлено: 20.12.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Карту ставил точно такую же SS USB.
Подключал карту и к ноуту MSI и к обычному компу, пробуя при этом разные версии драйверов.
Все равно сигнал пропадает и потом помогает только выжидание с выключением питания карты.
Создается впечатление что карта просто перегревается и теряет сигнал, но такого не может быть т.к. ставлю такую же карту и вновь проблема всплывает.
Карты причем из разной партии.
Еще хотел уточнить тут на форуме упоминалось что важно еще качетво сигнала и что при маленьком сигнале SS USB просто не будет работать.
Что на счет этого, сигнал у меня слабый около 35-40 что показывается по карте. |
Valchuk Гость
Добавлено: 20.12.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
| forcekir писал(а): | | Что на счет этого, сигнал у меня слабый около 35-40 что показывается по карте. |
Вот в этом похоже и проблема. |
forcekir новый
Добавлено: 21.12.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
| Но раньше SS 2 PCI нормально работал и никаких проблем с сигналом с тем чтобы сигнал пропадал не было. |
Valchuk Гость
Добавлено: 21.12.2007 11:52 Заголовок сообщения: |
| Вы понимаете разницу между SS2 USB и SS 2 PCI? SS 2 PCI это отточенный продукт с отточенными драйверами, SS2 USB - сыровата. Отнесите ваше железо к другу и у него попробуйте как будет работать. |
